DSM 7.2 Syn. Laufwerk verschwindet beim VPN Verbindung
Trinkwasser
26. Feb. 2024
Ich nutze meine DS423+, eine Fritzbox, ein Macbook.
Ich habe die VPN Verbindung per WireGuard eingerichtet. Wenn ich das Macbook mit dem Handy verbinde, kann ich problemlos über den Browser auf das DSM zugreifen.
Wenn ich dann allerdings den Finder aufmache, ist das Laufwerk weg. Auch die AnzeigeNetzwerk ist weg. Es kommt folgende Fehlermeldung
Ich habe das Laufwerk über "mit Server Verbinden" als smb Laufwerk eingerichtet. Solange ich lokal unterwegs bin funktioniert es einwandfrei. Wenn ich dann über die Mobilfunkverbindung und VPN gehe entfernt der mir die Laufwerke aus dem Finder.
Bei meinem Windows 11 Notebook funktioniert das ohne Probleme
Weis jemand Rat?
Da hast du wahrscheinlich ein DNS-Problem. Versuchs mal statt mit dem Namen mit der IP der DS.
Wenn ich die DS über IP Einrichten will kommt die Fehlermedung
Kannst du die DS pingen?
Eventuell ist die IP des Gerätes wegen zu vielen falschen Anmeldeversuchen gesperrt?
Steht was im Protokoll-Center der DS?
Firewall der DS an?
Im Protokollcenter steht nichts.
Firewall ist an, das deaktivieren ändert aber nichts.
Pingen kann ich nicht da ich nicht wes wie.
Was mich verwundert - mit dem Windows rechner funktioniert es....
Da kann ich leider nicht viel dazu sagen, da ich kein iOS nutze / kenne. Wie stehts mit der Kontenblockierung?
Mit welcher Adresse gibst du am Handy ein, dass es geklappt hat? Ich vermute, direkt die DSM-Weboberfläche (Port 5001)?
Per Finder geht sowas ja nicht, da gehts mit smb://IPdeinerDS - funktioniert dies lokal bzw. im eigenen Netzwerk generell?
Was gibst du hier in Finder ("Mit Server verbinden" wie du schon richtig gemacht hast) ein?
Ich mache am Handy nichts. Ich verbinde das Macbook per Hotspot mit dem Iphone um eine Internetverbindung zu haben. Dann stelle ich per WireGuard VPN eine Verbindung zu meiner Fritzbox her. Das Handy ist da nur mittel zum Zweck.
Lokal funktioniert das mit der smb Adresse einwandfrei - das Laufwerk ist immer vorhanden.
Eigegeben wird smb://SV-DS423._smb._tcp.local
