Spiegelung von Festplatten aufheben
Damrak2010
25. Feb 2014
ich möchte bei meiner DS213j mit 2 WD RED 2TB Festplatten die Spiegelung aufheben, die ich unsinnigerweise irgendwann mal eingerichtet habe. Ich habe mir die Anleitung hier im Forum durchgelesen, aber irgendwas mache ich anscheinend falsch. Wenn ich die 2. Festplatte in ein Festplattengehäuse einbaue und bei mir am Mac anschließe wird Sie nicht erkannt, weil die Synology wohl ein anderes Format hat. Nun ist für mich die Frage, wie ich die Festplatte am Mac gelöscht, bzw. formatiert bekomme.
Ich wäre Euch für einen Tipp dankbar.
Piti61
20. Nov 2014
Festplattendienstprogramm am Mac starten, Festplatte auswählen und löschen.
Damrak2010
25. Feb 2014
Ja, aber genau da ist mein Problem. Mir wird die Festplatte dort nicht angezeigt
ikorbln
26. Nov 2017
Evtl. unterstützt das externe Gehäuse die 2TB Platte nicht? Ich hatte mal so eines, das hat nur bis 1TB erkannt.
Ansonsten hilft da wohl nur ein anderer Rechner zum gegentesten.
Damrak2010
25. Feb 2014
Ich habe das gerade nochmal überprüft. Das Gehäuse ist für Festplatten bis 10TB ausgelegt. Trotzdem habe ich weiterhin das Problem das mir die Festplatte am Mac nicht angezeigt wird. Kann es sein, as ich die falsche Festplatte aus der Synology rausgenommen habe? Aber die müsste ja auch angezeigt werden, oder?
Fusion
06. Apr 2013
Die Festplatte müsste angezeigt werden auch wenn der Mac mit dem Inhalt nicht klar kommen sollte.
Welche der Platten ist eigentlich auch egal da du ja eien Spiegel / RAID-1 bzw SHR-1 betrieben hast. Der Inhalt ist also identisch.
Das Gehäuse geht mit anderen Platten noch einwandfrei?
ikorbln
26. Nov 2017
Ich kann da leider nicht weiterhelfen, da ich Windows-User bin. Wie man da eine Platte mit Boardmitteln bereinigt könnte ich dir sagen.
Beim MAC bin ich leider raus......
NSFH
09. Nov 2016
erst mal die banale Frage, ob die Festplatte hör-/spürbar anläuft, wenn sie Strom bekommt.
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber eine externe Stromversorgung hast du angeschlossen?
Mal das USB Kabel austauschen.
Damrak2010
25. Feb 2014
Also ich habe heute das Festplattengehäuse getauscht. Das war defekt. Dann habe ich die Festplatte gelöscht und wieder eingesetzt. Nun repariert er mir die Festplatte. Kommt das noch, das ich dann ein Basis Volume erstellen kann, oder baut er mir jetzt weder ein Raid auf?Screenshot 2018-08-11 18.44.46.jpg
Der RAID-Typ gibt Dir die Antwort -> "Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte". Er repariert gerade das RAID-1 - also die Spiegelung.
Edit: M.W. muss diese Volume-Reparatur aber manuell gestartet werden.
Damrak2010
25. Feb 2014
Okay, ich habe nach dem Einbau ein dauerhaftes Piepen gehabt. Was habe ich also falsch gemacht um die Spiegelung dauerhaft aufzuheben?
Ich vermute, dass Du die Reparatur des Speicher-Pools gestartet hast. Das hättest Du nicht tun sollen. Der Alarmton läßt sich deaktivieren. Dann hättest Du auf der neuen Platte benutzerdefiniert einen neuen Speicher-Pool vom Typ Basis einrichten müssen.
Damrak2010
25. Feb 2014
Okay, dann mache ich das nochmal neu, Kann ich die Reparatur abbrechen?
Ein einfacher bzw. sauberer Weg ist mir nicht bekannt.
Damrak2010
25. Feb 2014
Jetzt habe ich die Festplatte nochmal neu gelöscht und darauf ein Basis Volume erstellt. Nun verschiebe ich alle meine Daten auf das Basis Volume, richtig? Dann muss ich anschließend Volume 1 ausbauen und auch löschen damit ich die Fehlermeldung wegbekomme, oder denke ich viel zu umständlich?
Damrak2010
25. Feb 2014
Momentan habe ich das Gefühl das ich beim Aufheben des Raid Systems mehr falsch als richtig mache. Jetzt kommt auf einmal folgende Meldung, wobei sich der Button Neu starten nicht anklicken lässt, weil inaktiv.
Es wäre nett, wenn mir hier einer von Euch mal aus meinem Dilemma heraushelfen würde.
Fusion
06. Apr 2013
Ohne Beschreibung was du an Schritten gegangen bist und in welchem Schritt diese Meldung auftaucht ist die korrekt Interpretation schwierig.
Ansonsten zu #15.
Ja, Vorgehen ist richtig. Gemeinsame Ordner in den Eigenschaften auf das andere Volume umstellen, verschieben tut der DSM von selbst dann.
Beim Anlegen des Basis Volumes hättest du die Konsistenzprüfung deaktivieren können, weil du dies bei der nicht allzu lange zurückliegenden Erstinstallation gemacht hast, kostet nur Zeit und sollte fertig laufen gelassen werden.
Anwendungen und Einstellungen müssen via Backup wiederhergestellt werden, oder Anwendungen mit dem Script von QTip verschoben werden.
+1
Der Screenshot in Beitrag #15 sieht m.E. so aus, als wärest Du auf dem richtigen Weg. Sobald die gemeinsamen Ordner und ggfs. auch Pakete auf dem neuen Volume/Speicher-Pool sind, dann in der Tat das alte Volume 1 und den dazu gehörenden Speicher-Pool 1 löschen. Dann verschwindet nicht nur die Fehlermeldung, sondern Du kannst nun auch auf der ersten Platte einen neue Speicher-Pool vom Typ Basis erstellen und darauf ein Volume.
Damrak2010
25. Feb 2014
Nun zeigt mir meine DS213j folgende Fehler an
Ich habe eine Festplatte ausgebaut und am Pc gelöscht
Dann habe ich Se wieder eingebaut und ein Basis Voume erstellt.
Danach habe ich zuerst den Ordner homes auf Speicherpool 2 kopiert
Jetzt, wenn ich den Ordner "Meine Cloud" auf den Speicherpool 2 verschieben will, geht das nicht mehr, da die Festplatte anscheinen schreibgeschützt ist.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich das Chaos wieder in den Griff bekomme
