Speicher erweitern DS413
PetA90
20. Jun 2012
Hey,
wollte gestern Abend meinen Speicher auf der DS 413 erweitern, das ist ja eigentlich recht einfach, aber es funktioniert einfach nicht.
Aber erstmal ein paar Infos:
System: Synology DS413 (DSM 5.1-5004 Update 2)
Im moment sind zwei 4TB Western Digital Festplatten verbaut, RAID - SHR
Nun ist mein Speicher leider voll, also habe ich mir eine 5TB Western Digital Festplatte gekauft und wollte diese zum Volume 1 hinzufügen.
Also Speicher Manager -> Volume 1 -> Verwalten -> Festplatte hinzufügen -> ja die Festplatte wird gelöscht usw. anschließend rechnet die DS ein paar min und es wird der Datenträger 3 angezeigt (Initialisiert), aber nach ein paar Minuten fliegt der Datenträger 3 wieder aus der Liste raus und das wars.
Im weiter HDD/SSD steht bei dem Datenträger nur initialisiert.
Hat jemand eine Idee?
Könntest Du einmal die SMART-Werte im Detail prüfen oder einen Screenshot aller Werte posten?
PetA90
20. Jun 2012
Hey,
hier mal ein Screenshot von der Übersicht, oder was genau meinst du?
Habe den SMART Test bei der neuen Festplatte gemacht -> Normal
Wähle bitte Datenträger 3 aus, klicke dann auf Integritätsstatus und dort dann auf den Reiter S.M.A.R.T.-Informationen. Dort findest Du die Werte. Bitte von allen einen Screenshot machen und hier 'reinsetzen.
PetA90
20. Jun 2012
Anbei die drei Screenshots:
Datenträger 1
Datenträger 2
Datenträger 3
Danke und Gruß
Danke, dass Du die Daten aller drei Platten gepostet hat, das ist interessanterweise hilfreich. Zwei Dinge fallen auf:
1. Datenträger 1 hat zwei Current_Pending_Sectors. Das würde ich beobachten, ist auf jeden Fall nicht optimal.
2. Auf Datenträger 3 sind die Daten eigentlich fein, aber es wundert mich, dass die Spin_Up_Time auf 0 steht. Hier sollte eher ein Wert ählich wie der der anderen beiden Platten herauskommen, mindestens etwas in der Größenordnung von 5.000. Könntest Du die Platte einmal in einem PC solo unter Strom setzen und hören, ob sie überhaupt hochläuft?
PetA90
20. Jun 2012
Hey,
habe leider keinen PC mehr, nur noch Laptops da wir viel unterwegs sind.
Also habe eben mal die Festplatte entfernt und da habe ich gehört das die Festplatte lief, also ma hat gehört das die Festplatte aufhört zulaufen ;-).
Meinste du Festplatte ist defekt? Soll ich Wester Digital mal schreiben?
Danke für den Tipp mit dem Datenträger 1, werde es im auge behalten und evtl. dann mal eine neuere kaufen, die ist jetzt ca 2/3 Jahre im Dauerbetrieb.
Ich kann es auch nicht sagen. Ich würde versuchen, die 5TB einmal über eine Docking-Station an den Laptop anzuschließen und zu schauen, ob sie dort erkannt wird.
Zu Datenträger 1: Verlier den Garantiezeitraum nicht aus den Augen, damit Du das Ding ggfs. getauscht bekommst.
PetA90
20. Jun 2012
Danke für deine schnelle Antwort.
Also habe einen bekannten mit PC, also soll er einfach gucken ob die Festplatte erkannt wird oder soll er dann noch irgendwas testen?
Soll ich WD jetzt anschrieben oder warten bis sie ganz kaputt ist? also Datenträger 1
Zu Datenträger 1: Gute Frage. Das Tauschen geht ja auch nicht von allein. Da Du SHR nutzt, kannst Du das entspannt beobachten. Falls Du aber nicht immer 'mal wieder dran denken willst und Dir klar ist, dass Du es ja auch aus den Augen verlieren kannst, lohnt es sich vielleicht auch, das Thema gleich oder bald in Angriff zu nehmen.
PetA90
20. Jun 2012
So neue Festplatte ist jetzt gekommen, leider ist wieder das gleiche Problem, die alte Festplatte wurde bei meinem bekannten auch nur erkannt mehr nicht man kannte sie nicht im Arbeitsplatz etc. finden.
hier mal wieder der Screenshot vom neuen Datenträger
Hat noch jemand eine Idee?
sonst muss ich mal Sinologie anrufen, haben die ne Hotline?
Die Werte sind gut, keine Probleme zu erkennen.
Frogman
01. Sep 2012
...sonst muss ich mal Sinologie anrufen, ...
OT: Wo ich diese irgendwie eingedeutscht erscheinende Schreibweise des Öfteren erblicke - da macht das 'i' oder 'y' doch einen gehörigen Unterschied...
PetA90
20. Jun 2012
sollte natürlich Synology heißen,...
aber bei dem Datenträger ist die Spin_Up_time auch wieder auf 0 wie bei dem ersten, der muss doch viel höher sein oder nicht?
Ja, die sollte größer 5.000 sein.
Frogman
01. Sep 2012
Die Anzeige für die Spin up time wird bei vielen WD-Platten (wie auch bei anderen Herstellern) erst nach einer gewissen Zahl an Hochfahr-Cycles gefüllt, weil hier ein statistischer Mittelwert eingetragen wird. Bei einer nagelneuen Platte mit geringer Laufzeit ist der Wert damit in der Regel Null, bis die Anzahl der Cycles für die Mittelwertbildung erreicht ist.
Schöne Information, danke dafür!
PetA90
20. Jun 2012
habe gestern mal das Update auf Version: DSM 5.1-5021 gemacht, aber leider geht es immer noch nicht.
Hier noch ein paar Screenshots:
Übersicht:
Volume 1:
HDD:
Das ist das letzte was die NAS macht, bevor einfach die Datenträger 3/4 aus dem Liste fliegen:
Bin um jede Hilfe dankbar, habe soglangsam keine Idee mehr
PetA90
20. Jun 2012
Habe noch mal hier und da was gelesen, kann es damit zusammen hängen das ich mal IPKG installiert hatte/habe?
habe versucht Volume 1 zu unmounten mit:
umount -f /opt
ging danach aber leider auch nicht
