Sicherheit vor unerwünschten Besuchern?
smart42c
12. Feb. 2010
Hab ein paar Sicherheitzsfragen!
ich hab meine 210J via ddns online gestellt!
Auf der addresse erreicht man direkt nur die PS erst mit Port kommt man auch auf die DS-Seite)!
(das ganze läuft die Portweiterleitung des Port 80 und des Ports der DS.)
Natürlich verwende ich gute Passwörter, aber muss ich mit mehr Gefahr rechnen als vorher?
Danke für eure Infos!
Grundsätzlich kann nur angegriffen werden was auch erreicht werden kann. In deinem Fall nur der Webserver auf Port 80. Auch wenn man theoretisch den jeden Webserver "hacken" kann, läuft der Webserverprozess auf der DS unter einem Benutzer (nobody), der sehr wenige Rechte auf dem System hat.
Gefährlicher als der Webserver selber sind die Applikationen, die darauf laufen. Wenn du also eine verbreitete Software mit bekannten Sicherheitslücken installierst, dann lebst du gefährlich.
Reine statische html Seiten sind vollkommen ungefährlich. Sobald du aber serverseitig Skripte ausführst z.B. mit php dann musst du dir bewusst sein, dass das ein Risiko darstellen kann. Gerade bei verbreiteter Software wie z.B. Mediawiki oder Wordpress solltest du regelmässig prüfen ob Updates vorhanden sind und diese auch einspielen.
