Sicheres Trennung eine externen SSD-Festplatte.
BePe1
06. März 2024
Hey ich habe eine Synology DS923+ und nute als Backup eine externe SSD-Festplatte am USB Port.
Nun möchte ich über eine Skript im Aufgabenplaner diese Festplatte sicher entfernen, sobald
gewisse Backups durchgelaufen sind.
Gibt es hier zu ein Skript, das die Trennung so durchführt, wie wenn ich die Festplatte manuel sicher
über den Speichermanager trennen würde.
Danke.
Nutze doch HyperBackup. Dort kannst du das Auswerfen nach erfolgreichem Backup einrichten.
See https://community.synology.com/enu/forum/17/post/28772
Below I've formatted the code from that community.synology post:
#!/bin/sh
# Find USB hard drive device
USBHD=`/usr/syno/bin/synousbdisk -enum | grep -v "^Total"`
if [ -z $USBHD ] then echo "No USB Hard Drive found. Exiting..." 1>&2 exit 1 fi
# Exit on error
set -e
# Unmount drive
sync
/usr/syno/bin/synousbdisk -umount $USBHD
cp /tmp/usbtab /tmp/usbtab.old
grep -v $USBHD /tmp/usbtab.old > /tmp/usbtab
rm -f /tmp/usbtab.old
echo "You may now disconnect the USB drive."
This will automatically discover your USB hard drive device name (usb1 or usb2 etc), unmount it, and delete ONLY the entry for that device in the /tmp/usbtab file.
Note: If you have more than USB drive connected the script won't work as it is.
The "sync" command ensures all the data has been written to the external drive. The synousbdisk command does the unmounting, and the other commands clears the drive from appearing in the device list.
Noch als Tipp, das "Auswerfen" muss vor dem Erstellen des Backups aktiviert sein. Den erfolgreichen "Auswurf" kannst du auf dem DSM-Desktop oben rechts am HD-Symbol prüfen. Wenn es da einzige USB-Laufwerk war, verschwindet das Symbol vollständig, ansonsten anklicken und die Liste prüfen.
Im Umkehrschluss, möchtest du unmittelbar nach Abschluss eines Backups dessen Integrität prüfen, solltest du vorher den Haken rausnehmen. Das spart dir einen unnötigen Neustart der HD. Im Anschluss kannst du den Haken wieder setzen.
