Raid bricht bei mobiler Nutzung der Audio Station zusammen
DROPTABLE
02. Dez. 2008
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem ...
Habe die DS 209+ mit 2 Seagate 1,5 TB Platten im Einsatz.
Alles funktionert sehr gut.
Datensicherungen, Streaming und auch die Audio Station.
Solange ich mich lokal in meinem Netzwerk befinde.
Greife ich "von unterwegs" per HotSpot auf meine Audio Station zu kommt es netzbedingt ab und an zu kleinen Aussetzern in meiner WLAN Connection da ich mich im Randgebiet des HotSpots befinde.
Das geht auch gut eine halbe Stunde gut bis dann nichts mehr geht.
Die Station ist danach gut 10 min nicht mehr erreichbar und danach bekomme ich nach erneutem Einloggen den Fehler "Volume fehlerhaft, bitte reparieren"
Soeben hatte ich wieder einen Crash diesmal ist die ganze 2 Festplatte weg.
Habe neu gestartet und nach knapp einer haben Stunde bekam ich wieder die Fehlermeldung "bitte Volume reparieren" Das funktioniert auch jedesmal ist aber auf Dauer verdammt nervig !
Werde am WE ersteinmal ein komplettes Backup meiner Daten machen, denn allmählig wirds unheimlig.
Die Fehler sind mal auf Disk1 und auch mal auf Disk2 immer im Wechsel.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann ?
#Anm. Das Freeze Problem der Seagate Platten ist mir bekannt und wurde bei meinen Exemplaren behoben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem externen Zugriff zu tun hat. Offensichtlich wird die Station dabei neu gestartet. Das passiert eigentlich nur bei einem Stromausfall. Könnte meiner Meinung nach an einem defekten Netzteil oder an Problemen mit dem Stromnetz liegen. Häng doch mal eine Uhr oder sowas an die gleiche Steckdose und schau mal, ob die sich auch ausschaltet.
Trolli
Trolli
Hallo Trolli
Danke für die schnelle Antwort.
Da hatte ich auch schon dran gedacht und an die Steckdosenleiste ein EEPC-Notebook ohne Akku laufen lassen.
Der war Abends immer noch an. Komisch ist es auch das die Crashs immer nur passieren wenn ich unterwegs "remote" arbeite. Wenn ich eine Woche Urlaub habe passiert das nicht. Die Station befand sich in meiner Urlaubszeit in pausenloser Nutzung. (Lief den ganzen Tag Musik)
Diese Fehler in der Plattenkonsistenz deuten meiner Meinung nach auf einen Crash der Disk Station hin. Die Station startet aber nur nach einem Stromausfall erneut - nicht wie bei Windows, wo nach einem Bluescreen automatisch neu gebootet wird. Das mit dem Neustart klingt auch sehr wahrscheinlich, da sie ja nach 10min wieder zu erreichen ist.
Was sagt denn das Systemprotokoll an diesen Zeitpunkten?
Trollli
Trollli
Hier mal ein Ausschnitt aus dem Protokoll
Heute um 10:16 hatte ich die Audiostation gestartet
Irgendwann nach 11 Uhr kam dann der Crash ....
Und um 12:04 hatte ich mich wieder eingeloggt. Der Fehler war da ,.
Die anderen Crach-Logs sind identisch
Error 2008/12/18 12:56:25 admin Volume [1] was degrade, please repair it.
Information 2008/12/18 12:56:14 admin Windows file service was started.
Information 2008/12/18 12:56:10 admin System successfully registered [84.xxxxxxxxx] to [webadress.dyndns.org] in DDNS server [DYNDNS.org].
Information 2008/12/18 12:56:00 admin System started to boot up.
Error 2008/12/18 12:24:54 admin Read error at md1 disk2 sector 4980182.
Error 2008/12/18 12:24:53 admin Read error at md1 disk2 sector 4980174.
Error 2008/12/18 12:24:52 admin Read error at md1 disk2 sector 4980166.
Error 2008/12/18 12:24:50 admin Read error at md1 disk2 sector 4980158.
Information 2008/12/18 12:18:47 admin Windows file service was stopped.
Information 2008/12/18 12:18:46 admin Apple file service was stopped.
Information 2008/12/18 12:18:43 admin System started counting down to reboot.
Error 2008/12/18 12:10:11 admin Read error at md0 disk2 sector 2219655.
Error 2008/12/18 12:10:09 admin Read error at md2 disk2 sector 1807181239.
Error 2008/12/18 12:10:08 admin Read error at md2 disk2 sector 1807181231.
Error 2008/12/18 12:10:06 admin Read error at md2 disk2 sector 1807180983.
Error 2008/12/18 12:10:05 admin Internal disk [2] was defective.
Error 2008/12/18 12:10:05 admin Read error at md2 disk2 sector 1807180975.
Error 2008/12/18 12:10:04 admin System volume [Root] was degrade, current disk status [1/2], please repair it.
Information 2008/12/18 12:04:03 admin User [admin] logged in [Management] from [80.xxxxxxxx].
Information 2008/12/18 10:16:14 admin User [admin] logged in [Management] from [80.xxxxxxxx].
Denk darüber nach, die SATA-Kabel mal auszutauschen, wenn das Teil welche hat. War bei mir auch für Sektorprobleme verantwortlich.
itari
Nach dem Log sieht es ja eher nach einem Plattenfehler auf Disk2 aus. Dann muss ich Dir aber recht geben - diese Fehler sollten dann nicht nur beim externen Zugriff, sondern auch beim lokalen Betrieb auftreten. Schon seltsam...
Ich würde das Log mit der Fehlerbeschreibung mal an den Support von Synology schicken. Mal sehen, was die dazu sagen. Ansonsten könntest Du natürlich die Platte mit einer geeigneten Software im PC prüfen, um zu sehen, ob sich tatsächlich Fehler auf der Disk befinden.
Trolli
PS: Der Tipp von Itari ist natürlich auch prima.
Trolli
Zusatz: und immer andere Sektoren....
Die Platten sind i.O habe ich mit seatools gecheckt.
Das mit den Kabeln ist ein guter Hinweis, momentan für mich aber nur ein "Strohhalm" da ich mir nicht vorstellen kann das BEIDE Kabel defekt sind.
Habe das Problem soeben an den Synology Support weitergegeben...
Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Vielen Dank schon einmal für Eure Mithilfe !!!
Bis später ....
