RAID 5 Absturz, noch was zu retten?
anbo
22. Sep 2007
Hallo an alle,
ich habe einen CS-406e mit 4x 250m GB Platten im RAID 5 (ein Volume). (gehabt?!)
Nachdem sich angeblich eine Platte verabschiedet hatte (Platte 3), hatte ich diese ausgebaut, durchgecheckt im Desktop-Rechner, plattgemacht und wieder eingebaut. Leider habe ich geistesverwirrt dabei wohl den Stromanschluß einer anderen Platte nicht mehr richtig angeschlossen. Die Folge ist nun, dass das Volume nicht mehr geladen wird:
Platte 1 Systempartition kann nicht geladen werden
Platte 2 nicht initialisiert
Platte 3 nicht initialisiert
Platte 4 initialisiert
Ich habe schon diverse Datenrettungsbeiträge hier gelesen. Und z.B. mdadm --assemble nach Anleitung schon probiert, bin aber leider nicht wirklich Linux-Shell-kundig und war offensichtlich auch nicht erfolgreich.
Hier mal die Detailsicht auf md2
/dev/md2:
Version : 00.90.03
Creation Time : Mon Feb 23 09:31:33 2004
Raid Level : raid5
Array Size : 933753792 (890.50 GiB 956.16 GB)
Device Size : 311251264 (296.83 GiB 318.72 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 1
Preferred Minor : 2
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue Sep 18 19:54:57 2007
State : clean, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : ed4c6a04:900de448:ccb1e830:9d0d0b55
Events : 0.356170
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 3 0 active sync /dev/hda3
0 0 0 0 removed
0 0 0 268322584 removed
2 0 0 268661272 removed
Gibt es hier überhaupt noch etwas zu retten? Wenn ja, wie genau? Ich weiß derzeit nicht weiter.
Die Daten sind zwar nicht lebenswichtig, aber wie so oft sehr ärgerlich, wenn verloren.
anbo
Supaman
26. Jan 2007
nur "mdadm --assemble" reicht nicht, du solltest alle platten wieder anschliessen und dann nach dieser anleitung vorgehen: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=510
oder an einem desktop pc restaurieren, dann diese anletiung benutzen:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=261&highlight=mdadm
alternativ kannst du auch versuchen die platten mit raid-reconstructor oder anderen raid-5 fähigen tools auszulesen.
wenns wichtig ist: erstmal mit 1:1 kopien der platten versuchen.
oder port 23 im dsl router auf die cs-406 forwarden und den synology support kontaktieren, die helfen auch gerne und können da ev. was machen.
anbo
22. Sep 2007
Nun, das sind genau die beiden Threads, die ich gelesen habe, den assemble-Befehl habe ich natürlich nach Anleitung gemacht (hatte ich schreibfaul nur abgekürzt). Die Quittierung war nach meiner Meinung auch erfolgversprechend, wenn ich diese jetzt auch nicht wirklich wiedergeben kann.
Das Hauptproblem scheint mir doch die fehlende Systempartition auf der ersten Platte zu sein. Was hat es damit auf sich? Kann man die wiederherstellen?
Anbo
Supaman
26. Jan 2007
klar , du kannst die firmware neu installieren. sollte debei allerdings ein roter hinweis von wegen datenverlust kommen, breche es ab.
ansonsten platten am pc lt. anleitung mounten und erstmal die daten runtersichern.
