Problem mit USB Dockingstation und DS 209+II An/Aus
Maarthok
05. Mai 2008
An meine neue DS209+II habe ich eine Fantec MR Pro USB/SATA Docking Station angeschossen. Das ist so ein Ding, in das man ne Festplatte reinsteckt :cool: und dann per USB mit der DS verbunden, die Festplatte mit EXT3 formatiert, soweit alles gut (wird alles erkannt etc.).
Die Dockingstation hat eine eigene Stromversorgung und einen Ein/Aus Schalter (dazu gleich mehr ^^)
Nun zu meinem Problem. Solange die Dockingstation per USB mit der DS verbunden ist, egal ob an oder augeschaltet, fährt die Diskstation nicht mehr vernünftig runter.
Genaugenommen fährt sie runter, die beiden Festplatten LEDs und die System LED bleiben aber an (sieht also aus wie im Ruhezustand). In diesem Zustand geht dann gar nichts. Also nicht erreichbar, einschalten geht nicht, selbst der Reset hinten an der DS macht nichts.
Erst wenn ich entweder das USB Kabel ausstecke oder den Strom der Dockingstation abstecke, läuft die DS wieder an.
Ich vermute mal, daß die DS über den USB Port mit etwas Strom versorgt wird und deswegen irgendwie "verwirrt" ist.
Hat sonst noch jemand dieses Problem, gibts Lösungsmöglichkeiten ?
Evtl. ist auch diese Dockingstation defekt, kA.
Über irgendwelche Hilfe würde ich mich freuen :>
Hast du mal probiert vor dem Runterfahren den mount der USB Festplatte manuell zu entfernen und danach den Shutdown einzuleiten? Klappt es dann besser?
Die aktiven mounts findest du mittels
df
Schau dir mal an wie deine fragliche USB Platte gemountet wurde und entferne diesen Mountpoint mal manuell
umount /path/mountpoint
bei dir wird der mountpoint irgendwas mit /volumeUSBX heissen, wobei X für eine Zahl steht
Also die Probleme treten unabhängig davon auf, ob die Platte ausgeworfen wurde oder nicht, allerdings habe ich nur im DSM geschaut.
Werds nachher nochmal über Telnet checken.
Imho liegts auch daran, daß das USB Kabel Strom liefert, womit die DS anscheinend nichts rechtes anfangen kann :>
Laut Hersteller der Docking Station (den ich gestern angeschrieben hatte), sei das allerdings normal, daß der USB Port immer unter Strom steht.
Mir geht es auch hauptsächlich um das automatische Aus/Anschalten (0.00 Aus, 6.00 An) und das funktioniert derzeit halt nicht, wenn die Station dranhängt. Wenn ich dann noch manuell dran rummachen muß (sei es manuell auswerfen/unmounten oder Stecker ziehen) dann kann ich mir die Automatik gleich sparen :P
