Port Weiterleitung geht nicht
power-dodge
06. Jan 2012
irgendwie funktioniert bei mir die Port Weiterleitung nicht richtig, oder ich schnalle das nicht.
Ich möchte beim Eingabe der DDNS gesichert in die File Station kommen, das man noch Benutzer
und Passwort eingeben müsste, mehr nicht.
Hab die DS 111 mit Beta 4.0, und den Router EasyBox 802 (vorher Dir-600 mit dem ging es auch nicht)
Hab den Port von außen 443 auf den Port 7001 umgeleitet, oder mach ich was falsch?
Für WebDav funktionierte dies (Port 5006 zu Port 5006) für das DS File (Android),
mach ich den Port aus gehts wieder nicht.
Das selbe Problem hab ich beim FTP.
FTP geht nur von Port 21 zu 21, alles andere geht nicht. 54 zu 21 auch nicht.
Hatte in der DS auf Port 54 geändert. 54 zu 54 geht nicht.
Mache ich vielleicht was falsch?
xabano
17. Aug 2008
In deinem Screenshot leitest du aber den Port 7001 auf den Port 443 um (öffentlich = aussen / LAN = DS-Port).
joku
06. Mrz 2011
Hallo , wenn ich das richtig verstehe ist das Dein Router ?
Da sollten Port 80 für HTTP TCP und ftp und was alles auf die DS geleitet werden stehen.
Am besten ist 1:1 erstmal anfangen :)
Gruß Jo
power-dodge
06. Jan 2012
Hallo danke für die Tipps,
Stimmt hab die Ports verwechselt. hab alles geändert aber ohne Erfolg.
Was mach ich falsch?
Probiere aber über Android Handy auf die Filestation drauf zu greifen.
xabano
17. Aug 2008
Was sagt dein Android Handy, wenn du "https://meine.dyndns.org" aufrufst?
Gemäss deinen Router-Einstellungen müsste die Filestation angezeigt werden (sofern der Port auf der DS nicht geändert wurde).
power-dodge
06. Jan 2012
Wo könnte ich den den Port ändern.
Jo der Sagt die Seite ist nicht erreichbar. Gebe aber nur die DDNS ein.
bei 443 zu 443 kommt auch nichts.
joku
06. Mrz 2011
hallo, hast Du ein statische Adresse auf der DS oder via DHCP ?
ich würde bei Dir das eintragen ..
1 192.168.1.144 TCP 80 80
2 192.168.1.144 TCP 5001 5001
3 192.168.1.144 TCP 5006 5006
4 192.168.1.144 TCP 7001 7001
5 192.168.1.144 TCP 22 22
6 192.168.1.144 TCP 21 21
was Du aktiv setzt ist Deine Sache :)
und wenn Du noch DDNS hast solltest Du es via deine.dyndns.org:pORT Deine Dienste ereichen
Gruß Jo
xabano
17. Aug 2008
Hast du die Firewall auf der DS aktiviert? Wenn ja, würde ich die erst mal deaktivieren. Damit kann man dies mal als Fehlerquelle ausschliessen
Wenn von aussen im Browser deine Adresse aufrufst, ohne einen Port anzugeben kommt die Anfrage
Du kannst aber von aussen auch einen anderen Port direkt aufrufen:
Der Router leitet dann gemäss deinen Weiterleitungsangaben im Router intern weiter.
power-dodge
06. Jan 2012
Da kommt folgendes:
Not Found
The requested URL/ was not found on this server.
Da kommt Seite nicht gefunden.
Verstehe ich den was nicht oder hab ich was nicht aktiviert?
Oder muss ich Web Station oder so aktivieren?
Ich würde nur gerne gesichert über einen Browser auf die Filestation und die Photostation
zugreifen, mehr möchte ich doch nicht...
power-dodge
06. Jan 2012
Ich teste mit einem Android Handy. Über Umts also ne andere IP
Von Ihnen gehe ich über die Ds drauf, hab eben getestet meine IP:7001 etc.
7000, 7001 und 5005 = keine Seite gefunden!
Bei Port 5006:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.<br />
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.<br />
<blockquote>Hint: <a href="https://*:5006/"><b>https://*:5006/</b></a></blockquote></p>
<hr>
<address>Apache/2.2.21 (Unix) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0d DAV/2 Server at * Port 5006</address>
</body></html>
Das alles intern über die Ip + Port....
Komisch...
joku
06. Mrz 2011
OK, und wie erreichst DU da Deine DS ? Mit DDNS ?
Komisch...
ok, von innen sollte es zu erst gehen !
Von deinem PC oder dem Handy wenn es an Deinem lan oder wlan ist :) wenn nicht dann via UMTS mit DDNS.
kannst Du von einem PC in Deinem LAN die DS erreichen ? ja oder.
Gruß Jo
power-dodge
06. Jan 2012
mit dem Handy über die DDNS.
Filestation App geht ja auch.
Über Wlan und lan geht alles, gebe ich die Ip + 5000 kommt anmelde Bildschirm. (intern)
joku
06. Mrz 2011
power-dodge
06. Jan 2012
ISP = Internet Service Provider (wo ist er den?
Intern geht 5000, 5001 nicht
Intern geht auch nicht 7000 und 7001
joku
06. Mrz 2011
na der welcher das Internet anbietet :)
für 5001
System / DSM Einstellungen / Optionen HTTP-Dienst / [X] HTTPS Verbindung aktivieren
File Station /
[X] File Station (HTTP) aktivieren
7000
[X] File Station (HTTPS) aktivieren
7001
ist das so ?
Gruß Jo
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du unter Systemsteuerung -> Applikationsportal die benutzerdefinierten Ports überhaupt aktiviert?
power-dodge
06. Jan 2012
Oh man, dachte die sind schon aktiv, ist auch doof beschrieben... Man oh man.
Soviel Kopf schmerzen deswegen.
Jetzt hab ich es aktiviert. Jetzt scheint es zu gehen.
Wo stelle man die Port für die Photostation ein?
Sorry das ich euch Kopfschmerzen bereitet haben.
Danke euch.
