plötzliche Artefakte und verzerrungen
Minga Bua
25. Jul 2015
Servus,
ich habe plötzlich verzerrungen und artefakte im liveview wie auch in der Aufnahme.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gestern war noch alles super.
Heute habe ich ein update gemacht und seit dem fallen mir die Fehler auf.
TeXniXo
07. Mai 2012
Welches Update ist hier gemeint?
Was für eine Diskstation hast du?
Minga Bua
25. Jul 2015
DS716+
Die Station hat schon länger nach einem update gerufen. Habe heute die synology sowie die Surveillance station auf die aktuelle Version geupdated.
laley
08. Jan 2013
Mir ist es auch jetzt aufgefallen. Anfangs war alles in Ordnung. Bestimmt mehrere Wochen.
Jetzt habe ich wurmartige Bildstörungen.
Allerdings nur im LiveView per Web Oberflähe oder DS cam. (Video)
Mit Aufnahmen oder Livestream per Software des Kamera Herstellers (HikVision) keine Probleme.
Ich kann allerdings nicht sagen seit wann das Problem besteht. Habe ne Weile nicht rein geschaut.
DSM Version: DSM 6.2.1-23824 Update 1
DS cam Version: 8.2.2-5766
Kamera: HikVision DS-2CD2042WD-I
Firmware: 5.5.5
Kamera Settings:
Minga Bua
25. Jul 2015
Selbst wenn ich alle Kameras bis auf eine deaktivier und die Auflösung runter schraube habe ich die Artefakte und das ghosting.
Muss also am syno bzw surveillance update liegen..
OlafEhs
10. Jan 2013
Was ist da bloß los
Ich habe jetzt meine TrendNet TV-IP310PI eingebunden. Ich habe Software mäßig alles aktuell und eine Synology DS218+. Leider habe ich das gleiche Problem!
Klötzchen und Aufzeichnung bis zur Unkenntlichkeit. So kann ich es eigentlich vergessen. Da brauche ich keine Überwachung zum Diebstahlschutz. Zum Glück weis ja keiner, dass ich eine Synology benutze und es gegenwärtig damit Probleme gibt.
kostolany
04. Dez 2011
Ich habe dasselbe Problem bei einer DS 411slim mit einer Instar 9008HD. Über die Instar-App wird das Bild korrekt dargestellt.
Minga Bua
25. Jul 2015
Also liegt es wohl an der Synology.
Sollten wir wohl alle ein Ticket eröffnen.
mayo007
26. Okt 2016
Habe auch das Problem. Hab schon ein Ticket aufgemacht.
Fehler ist bekannt und es wird dran gearbeitet.
kostolany
04. Dez 2011
Hab dieselbe Antwort auf mein Ticket erhalten: Problem ist bekannt, wann die Lösung erfolgt jedoch noch nicht.
Minga Bua
25. Jul 2015
Sowas sollten die schon schnell in den Griff bekommen.
Hoffen wir das beste.
Minga Bua
25. Jul 2015
Bei mir immer noch die selben Fehler.
Gibts bei euch etwas neues?
Matthieu
03. Nov 2008
Ich würde es mal mit niedrigeren FPS oder gleich einer anderen Codierung versuchen. Scheint als käme irgendwas in der Prozesskette mit Verarbeitung nicht hinterher.
MfG Matthieu
c0smo
08. Mai 2015
Ich würde das Protokoll von automatisch auf TCP umstellen. UDP ist nicht die beste Wahl, wird aber mit "Automatisch" als erstes ausgehandelt. Wenn das auch nicht hilft beim Support druck machen, das Problem ist ja nicht wirklich neu. Oder die Anbindung ändern (onvif, rtsp)
Der Fehler liegt in der Stream Behandlung bzw dessen Umsetzung in der Clientsoftware. Ich könnte wetten, das dieser Fehler in ivms, der Weboberfläche oder anderer Software nicht auftritt, sondern ein reines Synology Problem ist!
Ist der Fehler auch in den Aufzeichnungen?
Minga Bua
25. Jul 2015
Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass es wohl an der GPU Beschleunigung vom client liegt. Wenn ich diese deaktivier funktioniert es problemlos. Laut Support wird daran gearbeitet aber das dauert nun schon lange..
kostolany
04. Dez 2011
An welchem client? Und wo kann man das einstellen/deaktivieren?
kostolany
04. Dez 2011
Habe die Einstellung jetzt selbst gefunden im Desktop-Client. Bei mir war die Beschleunigung aus, insofern scheint dies nicht das Problem zu sein.
Ich habe festgstellt, dass es ganz offensichtlich schon beim Aufzeichnen der Videos das Problem gibt. Wenn ich mir aus dem Surveillance-Ordner auf der DS ein Video direkt anscheuen (d. h. ohne über die Surveillance-Station zu gehen), haben die Videos auch Artefakte, welche das Bild bis zur Unkenntlichkeit "zersetzen". Gleiches Phänomen ist vorhanden, wenn ich mir das Video erst von der DS auf den PC herunterlade und dann vom PC aus anschaue. Habt Ihr dieselbe Erfahrung gemacht?
kostolany
04. Dez 2011
was bei mmir noch ein Problem ist (vielleicht hängt das ja mit dem Artefakte-Problem zusammen):
Die automatischen Zeitraffer-Aufnahmen haben tagsüber, d. h. im Farbbild-Aufnahmemodus, z. T. deutliche Sprünge in der Bildabfolge. D. h., teilweise liegen zwischen zwei Bildern mehrere Minuten Zeit, obwohl gemäß Einstellung das nicht sein darf. Im Nachtmodus tritt dieses Problem nicht auf.
Dasselbe Phänomen ist auch bei den Artefakten zu beobachten. Auch diese gibt es nur im Farbbild-Modus. Bei s/w ist alles ok.
Rabbit37
09. Sep 2012
Matthieu
03. Nov 2008
Eine Aufnahme auf die SD-Karte kann schon mal sagen, ob die interne Funktion in Ordnung ist oder ob das Bild schon defekt vom Sensor kommt.
MfG Matthieu
NAS-Central - The Home of NAS
Hosted by netcup
IT Lösungen mit NAS Servern
IT Firma Trier
