owncloud akzeptiert Benutzer nach Update nicht mehr
Thomas21
04. Okt. 2013
ich habe auf meiner DS212J per App-Center aus der Community Quelle OwnCloud von 5.0.10 auf 5.0.11 geupgradet. Das Update lief ohne Probleme durch und ich kann owncloud auch ohne Probleme unter der altbekannten Adresse aufrufen.
Nur die Benutzeranmeldungen inklusive des Adminaccounts kennt owncloud nicht mehr. Ich kann mich mit keinem der ursprünglich eingerichteten Benutzern anmelden. Nicht über das Webinterface und auch nicht mehr über die diversen Clients, die bisher drauf zugegriffen haben.
Weiß jemand was da schief gelaufen ist, bzw. wie ich es wieder richten kann?
Ich bin zur Zeit etwas ratlos und weiß nicht so recht wo ich da ansetzen soll.
Thomas21
Meine Diskstation: DS212J
Firmware : DS4.3
OwnCloud 5.0.11
Zunächst mal die Frage, ob Du auch bisher die Version von Eric verwendet hattest (von eg-blog.de) oder die nachträglich hinzugekommene Version der Syno-Community? - abhängig davon könnte eventuell auch ein Problem entstanden sein.
Zur möglichen Lösung: schau doch mal mit phpMyAdmin (musst Du eventuell erst installieren) in die MySQL-Datenbank nach dem zugriffsberechtigten Datenbankbenutzer. Ansonsten kannst Du dort auch einen neuen Account einrichten und diesen bei der Anmeldmaske von onwcloud eintragen. Sofern Du damit wieder Zugriff auf owncloud hast, dort dann die eingetragenen Benutzer überprüfen.
vielen Dank für deine schnelle Reaktion.
Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass ich auch vorher schon die Version von eg-blog.de verwendet habe. Jetzt aber direkt drauf angesprochen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Gibt es eine Möglichkeit das noch irgendwie rauszubekommen bzw. nachzuvollziehen?
Ansonsten habe ich jetzt phpMyAdmin installiert. Es fragt beim Start nach einem Benutzernamen und ein Passwort. Welches ist da gemeint? Meine Adminzugangsdaten von DSM funktionieren da nicht.
Thomas21
Firmware : DS4.3
OwnCloud 5.0.11
Ähhm, sorry :o durch googeln schnell gefunden.
Ich habe da drei Datenbanken : "information_schema", "mysql" und "test".
Als Benutzer stehen nur "Jeder" und "root" . Ich habe für root ein Passwort gesetzt. Aber auch damit komme ich nicht bei owncloud rein. Dann habe ich testweise mal einen User erstellt mit Passwort. Auch mit dem kam ich nicht bei owncloud rein. Es kommt jedes mal die Rückfrage "Passwort vergessen ?"
Wie kann ich den über phpMyAdmin einen neuen Account für owncloud einrichten?
Thomas21
Firmware : DS4.3
OwnCloud 5.0.11
Wenn Du nicht vorher die Version von Eric hattest, dann kann das jetzt zu Verlust der Daten geführt haben (wie er auf seiner Website schreibt). Wenn in phpMyAdmin nicht schon eine owncloud-DB war, dann hast Du bei der Installation wahrscheinlich nicht MySQL gewählt, sondern SQLight (dann hilft Dir phpMyAdmin nicht weiter). Schau mal, ob Du in /volume1/web/owncloud eine owncloud.db hast - das wäre hier das DB-File. Eventuell ist das bei dem Update auch woanders hin kopiert worden - kontaktiere doch am besten mal Eric auf seiner Seite, er kann Dir über das Update-Skript am meisten sagen.
Wie kann denn sowas sein ? Ich hatte eine Quelle hinzugefügt aus der ich OwnCloud 5.0.10 installiert hatte. Nun hat mir dieses Installation ein Update auf 5.0.11 angeboten welches ich ausgeführt habe. Kann es dabei passieren, dass man zwei verschiedene Paketanbieter vermischt ??? :(
Bei der Installation habe ich bei den Datenbanken jedenfalls nichts geändert und die Standardvorgabe beibehalten. Welche ist denn standardmäßig vorgegeben?
Ich habe eine owncloud.db unter /volume1/web/owncloud/data . Kann mir diese Datei bei meinem Problem noch behilflich sein.
Ich glaube, ich muss das unter "Lehrgeld" abbuchen und Owncloud neu installieren. Macht es Sinn irgendwelche Ordner vorher zu sichern und mit in eine neue Installation zu übernehmen ?
In diesem Fall hattest Du auch vorher die richtige Version von Eric installiert.
Die Standard-DB ist - wie bereits gesagt - die SQLight mit dem Datenbankfile im owncloud-Ordner. Dazu sollten dann die gleichen Benutzer Zugang haben wie zuvor - es sei denn, die DB ist korrupt.
