Marvell Öffnen von Explorer unterbricht Netzwerk/Internetverbindung
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
bronzeshirt
28. Okt 2010
in all den Threads hier konnte ich leider kein passendes Thema finden - deshalb ein Neuer.
Zuerst mal die Grundinfos: Benutze eine DS210j, DSM3.0, angehängt direkt am WLAN/LAN-Router, nebenbei ein switch am Router mit zusätzlicher Netzwerk-HD.
Router forwarded auf DS mittels fixer ip, Zugriff von extern ist somit ok.
Problem:
Ich greiffe per WLAN von zwei pc's aus auf den Explorer zu, sobald die Netzwerkpc's (zweiter pc und externe HD/NAS) angezeigt werden, bricht die Verbindung jeweils ab (Netzwerk und Internet WLAN). Ohne die DS in Netzwerk integriert zu haben, kommt dieser Fehler/Unterbruch nicht vor.
Somit kann ich per WLAN nicht mit der DS arbeiten. Nun, woran kann das liegen?
Beiliegend mal ein bmp der WiFi-Ereignisanzeige. Was für Infos sind noch nötig?
Besten Dank für Eure Hilfe!
bronzeshirt
Struppix
10. Apr 2009
um es richtig zu verstehen: Du versuchst im Explorer unter Netzwerkverbindung auf die Diskstation zuzugreifen ?
Hat denn die (oder irgend eine) Verbindung schon mal funktioniert, bzw. wie greifts Du denn sonst auf die DS zu ? Deine DS ist per Kabel angebunden ?
Normalerweise kommt es zum verübergehenden "Einfrieren", wenn man auf eine nicht freigegebene Netzwerkkomponenten zugreift, bestimmte Netzwerktreiber nicht installiert / oder deaktiviert hat.
BTW: Firewall deaktiviert ?
Struppix
bronzeshirt
28. Okt 2010
Hallo Struppix
Genau, DS per Kabel angeschlossen. Funz auch nicht mit deaktivierter Firewall. Und ja, das Konstrukt hat jetzt ca 1 Jahr problemlos funktioniert. Intern wie extern. Mir ist aber heute aufgefallen, dass die Verbindung nur unterbrochen wird, wenn ich vom anderen, zweiten per WLAN angeschlossenen PC versuche auf das Netzwerk zuzugreifen. Von diesem hier, scheint es ohne Probleme zu gehen. Vielleicht ist das ja auch eher ein Router/Netzwerkkarten/IP Problem statt ein Fehler der DS?
Grüsse
Ap0phis
16. Dez 2010
Ok, dann überleg doch mal möglichst genau, seit wann das Problem besteht, und was du zu dem Zeitpunkt geändert hast. Sowas passiert zu 99,9% nicht plötzlich von alleine.
jahlives
19. Aug 2008
Gerade wenn sich das LAN einfach so verabschiedet stehen oft IP-Konflikte dahinter. Hast du die IPs im LAN manuell vergeben, oder beziehst du sie per dhcp?
bronzeshirt
28. Okt 2010
Hallo Ap0phis
Ok, wie alle 3 Monate, hatte ich auch letzthin den einen PC mal wieder neu aufgesetzt. Aber eben, wie immer und hatte bisher noch nie Probleme damit. Auch wie immer als 1. Firewall und Antivir drauf, dann Win-Updates...
Danke dir fürs Mitgrübeln
Ap0phis
16. Dez 2010
SP1 installiert?
bronzeshirt
28. Okt 2010
Jahlives, DS war natürlich mit fixer IP, schon immer. Im Netzwerk hatte ich vorher jeweils dynamische drinnen. Nachdem aber Probleme aufgetreten waren, nach dem Neuaufsetzen, versuchte ich es auch mit fix zugwiesenen. Das Problem besteht auch so weiterhin.
Gerade eben bin ich mit beiden per WLAN online ohne die DS am Netz zu haben und so funzt es toll. Sobald sie power hat und im Netz ist, friert Explorer ein und Netzwerkverbindungen brechen wieder zusammen. Gemäss Ereignisanzeige liegt ein IP-Konflikt vor. Wenn ich die einzelnen IPs aber übprüfe mit den MAC-Adressen, sehe ich keine Probleme. D.h. keine doppelt vergeben und IP stimmen mit den MAC überein (muss ja wohl).
Auch dir danke fürs Mitgrübeln!
Ap0phis
16. Dez 2010
... Gemäss Ereignisanzeige liegt ein IP-Konflikt vor. Wenn ich die einzelnen IPs aber übprüfe mit den MAC-Adressen, sehe ich keine Probleme. ...
Stell mal zum Testen alles was geht auf DHCP.
So wie sich das anhört, tippe ich verstärkt auch auf einen IP-Konflikt.
bronzeshirt
28. Okt 2010
Auch die DS? Dann ist ja aber der Sinn der Sache verloren gegangen. PC's sind bei auf DHCP. Gehe mal die DS einstecken.
Ap0phis
16. Dez 2010
Ja, warum nicht auch die DS?
Kannst du doch später auch wieder ändern.
Oder du gibst ihr eine andere feste IP,
die garantiert nicht im DHCP-Bereich deines Routers liegt!
bronzeshirt
28. Okt 2010
Kaum war die DS online bin ich wieder weg gewesen. So, hab die DS mal auf DHCP umgestellt und mach grad n Neustart..
jahlives
19. Aug 2008
Bei vielen Routern kannst du im dhcp IPs für bestimmte Clients reservieren. Hätte den Vorteil, dass die DS immer dieselbe IP bekommt und trotzdem alles via dhcp geht.
bronzeshirt
28. Okt 2010
Sofern das die Funktion sein sollte wie "DHCP-Client-Tabelle > ip reserviert" dann hab ich das so drinnen.
?! Ach, das war aber schon immer so. Aber könnte das der Fehler sein? War im Router reserviert und auch so in der DS hinterlegt?!
jahlives
19. Aug 2008
hat denn jetzt der Reboot der DS mit dhcp was gebracht? du sagtest oben auch dass es ein IP-Konflikt sein kann. Hast du dazu irgendwelche Logmeldungen? z.B. vom Router oder von der DS?
Hast du das Netzwerkkabel zwischen DS und Switch/Router mal ausgetauscht? Nicht, dass es "nur" ein defektes Kabel ist ;-)
bronzeshirt
28. Okt 2010
Ok, bin nun mit allen (wieder) seit rund 4 Minuten online und auf beiden Kisten ist Explorer offen..... bis jetzt stabil... hm...
nein, gerade wieder rausgeflogen..
Ap0phis
16. Dez 2010
Resette bzw. starte mal deinen Router neu.
bronzeshirt
28. Okt 2010
also, die neuste Ereignisanzeige lautet:
Die IP-Adress-Lease 192.168.1.32 für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0x002522D3DFCF wurde vom DHCP-Server 192.168.1.1 verweigert (der DHCP-Server hat eine DHCPNACK-Meldung gesendet...
versuche nochmals im Router zu schauen, sofern ich nicht gleich wieder weg bin.
komme kaum zum Schreiben..
bronzeshirt
28. Okt 2010
ok, auch der ist neu gestartet.. kann ich Euch (dir und jahlives) eine pm senden mit einem teil der router-logs? hatte die letzten monate diverse "komische" vorkommnisse beim router.. momentan öffne ich den expl. einfach mal nicht und hoffe, dass ich bisschen länger online bin
