j-Serie Netzwerkgeschwindigkeit DS110j und FritzBox 7270
0018
29. Okt. 2011
habe mal ein bischen mit meiner DS110j rumgespielt. Habe dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten bei unterschiedlichen Konstellationen meines Netzwerkes festgestellt.
Test1:
DS an Fritzbox 7270 angeschlossen
Laptop via Kabel an Fritzbox angeschlossen
max. Geschwindigkeit 7-8 MBit (400MB ca 1min.)
Test2:
DS an 100MBit Switch TP-Link angeschlossen
Laptop an 100MBit Switch TP-Link angeschlossen
Fritzbox 7270 an 100MBit Switch TP-Link angeschlossen
Test3:
Laptop direkt via Kabel an DS angeschlossen
max Geschwindigkeit 35 - 40 MBit
Sind die Geschwindigkeiten als normal zu bezeichnen?
wie bekomme ich eine schnellere Verbindung uber die FritzBox?
Danke und Gruß
da brauchste wohl einen gigaswitch, die fritte kann nur 100MBit.
Haste du in der Fritte alle Ports auf aktiv gestellt??
heißt denn 100mbit = 7-8mbit zur DS
Wie bzw. wo stelle ich die Ports ein?
jetzt wo ich das so lese scheint es ja so wie bei den Tests von mir korrekt zu sein.
Ich werd mir dann mal einen Gigabit-Switch besorgen und weiter testen.
Die Einstellungen der Ports stand auf Auto.
Werde morgen mal meine Ergebnisse hier bekannt geben...
Habe es gestern mal getestet. Klappt Prima, habe ne Downloadgeschwindigkeit von 25-30MBs von der DS. Allerdings habe ich dadurch auch festgestellt das ein Netzwerkkabel, welches in einen anderen Raum geht, defekt ist. Habe eine Verbindung zwischen einem Adernpaar. Diese habe ich ja vorher nicht benötigt da 100MBs ja nur über 4 Adern läuft. Zum Glück ist der Raum nicht ganz so wichtig. Werde mich heute mal auf die Suche machen wo der Fehler liegt.
Reichen der PS3 eigentlich 100MBs zum streamen bzw. kann sie überhaupt mehr?
Hallöchen.
Klar reicht das zum streamen. Auch für HD sollten 100 MBit zum streamen reichen. Als vergleich mal (um es bewusst zu machen):
Ein VDSL Anschluss (meist VDSL50) reicht laut angaben vieler Leute zum streamen von HD aus. Auch wenn VDSL 100 empfohlen wird, merkst Du an den zahlen schon, dass hier auch nicht mehr als 100 MBit übertragen wird. Daher reichen auch bei der PS3 die 100 MBit aus.
Allerdings: Um diese Geschwindigkeit zu erreichen muss die PS3 via Kabel verbunden sein. WLAN kann die PS3 nur 54 MBit (Brutto). Netto sieht es dann nochmal schlechter aus, und dann kann das HD streamen schon eng werden.
und die Netzwerkkabel sollten als CAT5e geschirmt ausgelegt sein.
