Netzteil kühlen
schoeberli
05. Jan. 2011
Ich habe bei meiner DS411+ das Gefühl gehabt, dass das Netzteil im längeren Betrieb sehr warm wird.
Zur Abhilfe habe ich kuzerhand das Netzteil hinten bei den Lüftern der DS mit Kabelbindern fixiert. Somit kühlt nun die Abluft der DS noch zusätzlich das Netzteil.
Das Netzteil erwärmt sich nun merklich weniger.
Nette Idee. Hast du mal Lüftergeschwindigkeit/Lüftergeräusch und Innentemperatur im Auge behalten? Nennenswerte Änderungen oder gar Grenzwertiges?
MfG Matthieu
Immer wieder interessant, welche Basteleien man in privaten "Rechenzentren" findet. Leider Gottes sieht es in Business-Rechenzentren nicht viel anders aus :D
kommt da dann noch Abwärme aus dem Gehäuse heraus? Oder hast du jetzt ein kühles Netzteil und dafür eine kochende CPU?
Werde hier mal versuchen alle Fragen zu beantworten:
Na ja, ich hab mir da schon so meine Gedanken gemacht. Das Netzteil ist ja schön mittig auf die Lüfter montiert, da im Zentrum des Lüfters sowieso keine Luft rauskommt. Oben und unten sind die Lüfter frei. Dort zieht die Luft ungehindert aus der DS und dann am Netzteil vorbei.
Mit der Temperatur der CPU bzw. auch der Platten habe ich keine Probleme. Die hat sich im Vergleich zu vorhin nur unwesentlch erhöht (ca. + 1°C), wobei dies natürlich nur schwer zu beurteilen ist, da ich keine Laborbedingungen zu Hause habe.
Die Lüfter laufen auch nicht schneller bzw. lauter.
Diese Modifikation lässt sich aber wahrscheinlich nur bei den DS mit 2 Lüftern so einfach realisieren.
ich wollte nicht deine Idee "schlechtmachen". Wenns so rübergekommen ist, dann sorry :-)
Für mich muss damit der Luftstrom gestört werden und damit auch die Temp von Prozi und Platten steigen. Würde dir empfehlen die Temperaturen im Hochsommer nochmals unter Volllast über längere Zeit zu beobachten. Man kann ja nie wissen ;-)
Gruss
tobi
Das Ganze ist bei mir nicht als "schlechtmachen" rübergekommen, keine Sorge um mein Ego. Ich verstehe durchaus die Bedenken betreffend dem Luftstrom und der Sorge um die Prozessor- und Plattentemperatur. Ich kontrolliere auch regelmässig die Temperatur, allerdings nur mit meinem höchstpersönlichen auf Körpertemperatur geeichten Thermometer. Bisher habe ich noch keine Blasen gekriegt. :-)
Ebenso sei angemerkt das jeder Nachbau etc., bla bla bla, auf eigenes Risiko geschieht.
Und wozu sind die Schrauben mit dem roten Lack gesichert? Steht das Ding etwa offenlich?
Weinkorken, Spanngurte, Tresen ... Ist das die "Bei Gigabit" Kneipe? :)
Gut beobachtet.
Bei mir hägt die DS unten an einem Brett. Deshalb die Spanngurte, der Korken ist als Puffer (bzw. Distanzhalter) angebracht.
Der Lack dient lediglich als Schraubensicherung, damit die sich nicht mit der Zeit selber lösen.
