Nas und Internet
InSAnE21
01. Jan. 2015
ich habe mir vor ein paar Wochen eine DS415+ zugelegt, von der ich via Wlan via XBMC Serien auf meinen TV streame.
Die NAS hängt an einer Fritzbox 7490 via Gigabit Lan.
Das Streaming funktioniert soweit ohne Probleme, jedoch hängt während des streamens ständig das Internet....
Es hängen von 4-5 andere Geräte an der Box die auf das Internet zugreifen und diese haben erhebliche Geschwindigkeitsprobleme....
Hängt das irgendwie zusammen?
Ist das NAS evtl. falsch konfiguriert?
Falls Du einen Gbit-Switch hast oder einmal ausleihen kannst, wäre es einen Test wert, die Geräte alle an den zu hängen und von ihm nur noch eine Verbindung zur 7490 zu legen.
Habe ich leider nicht zur Hand.
Möchte noch hinzufügen, dass die 4-5 Geräte auch via Wlan verbunden sind, auch eine dlan Verbindung bringt keine Verbesserung.
Sobald ich das NAS abstecke funktioniert wieder alles problemlos...
Hatte nach einer Streamlösung im kompletten Netzwerk gesucht... Kann doch nicht sein, dass man bei Verwendung eines NAS keine stabile Internetverbindung mehr hat oder?
Die Fritzbox kann m.W. ihrer Philosphie einer eierlegenden Wollmilchsau durchaus Tribut zollen müssen. Wenn Du alle Features nutzt, kann die CPU durchaus an ihre Grenzen kommen. Insofern die Empfehlung, mit einem Switch zu prüfen, ob es damit dann sauber läuft.
Soll ich das trotzdem testen, obwohl nur 1 Gerät an der FritzBox hängt?
Sorry aber das Thema Switch ist mir neu ;)
Es hängt nur das DSL Kabel und das NAS an der FritzBox... Da trotzdem 4 Gigabit-Lan Anschlüsse vorhanden sind, dürfte das eigentlich kein Problem für die Box darstellen oder?
Die anderen Geräte hängen alle am Wlan, sind etwa 4-5 Aktive.
Ah, ok, auf die Idee, dass Du alles über WLAN fährst und Dich dann wunderst, dass nichts mehr geht, bin ich nicht gekommen. Nein, in diesem Fall brauchst Du nicht mit einem Switch zu testen, die FB ist damit 'raus. Das dürfte schlichtweg daran liegen, dass Du das WLAN sättigst.
Ok, danke schon mal.
Wenn ich jetzt bspw.2 Geräte via Dlan verbinden würde, dann sollte alles problemlos funktionieren oder?
LAN und Wlan verhalten sich getrennt, sehe ich das richtig?
Bin noch relativ neu auf dem Gebiet, via Google habe ich zu diesem Thema so gut wie nichts gefunden...
Ja, das ist eine Möglichkeit.
Würde ich gerne, leider ist das Wohnzimmer wo mein HTPC steht schräg einen Stock drüber, daher kann ich kein LAN-Kabel direkt ziehen....
Deswegen hatte sich auch das Wlan angeboten, da ich knapp 100% Signalstärke habe:)
Werds mal mit dlan testen..
Danke erstmal für eure schnelle Hilfe :)
Habe nun das dlan getestet, aber leider ist die Verbindung viel zu schlecht... Ohne Wlan habe ich leider keinen vernünftigen Zugriff auf mein NAS.
Die Fritzbox sendet auch mit 5 Ghz und mein Intel NUC beherrscht dies ebenfalls... Über 5 ghz bekomme ich die Avatar untouched problemlos vom NAS gestreamt.
Jetzt meine Frage, da ich bei Google nichts gefunden habe.... 5 ghz und 2,4 ghz senden getrennt, heißt wenn 2,4 ghz überlastet sein sollte wegen zuvielen Geräten sollte ich im 5 ghz trotzdem keine Probleme kriegen oder?
Das wäre damit die Lösung meines Problems, da ich festgestellt habe, dass alle 10-15 Geräte (meist 8-10 aktiv) im 2,4 ghz senden...
Probiere es mit 5 GHz WLAN. Da ist in der Tat üblicherweise viel weniger los. Auf der anderen Seite wird es durch Wände etc. stärker gedämpft.
