Nach Upgrade von PHP5.6 erhalte: libsodium.so - libsodium.so.18: cannot open shared
PaTheRat
14. Nov. 2016
Liebe Kollegen,
Leider habe ich nach dem Update von PHP5.6 sehr viele Probleme. Eines zwickt mich allerdings sehr - nämlich:
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/var/packages/PHP5.6/target/usr/local/lib/php56/modules/libsodium.so' - libsodium.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Ist Euch das bereits untergekommen?
Woran kann es liegen?
Die Datei libsodium.so befindet sich im angegeben Pfad:
Warum will diese partou nicht gefunden werden?
Danke für Ihre Hilfe.
lG PaTheRat
Moin moin,
ich konnte mit der neusten Version des PHP7-Packages jetzt endlich auf PHP7 umstellen... witzigerweise erhalte ich jetzt genau die oben genannte Fehlermeldung. Ja, richtig gelesen, ich erhalte bei der Nutzung von PHP7 eine Fehlermeldung über die Nicht-Ladbarkeit eines PHP5.6 Moduls. Wie passt das zusammen?
In den Einstellungen der WebStation im Bereich PHP 7 gibt es das libsodium-Modul gar nicht zu auswählen.
Irgendwelche Ideen?
Grüße!
ich starte per cron alle 15 Minuten das script "web/owncloud/cron.php", es wird auch ordnungsgemäß ausgeführt, jedoch habe ich dann auch alle 15 Minuten im owncloud-logfile diesen Eintrag:
Error PHP PHP Startup: Unable to load dynamic library '/var/packages/PHP5.6/target/usr/local/lib/php56/modules/libsodium.so' - libsodium.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory at Unknown#0
Bei PHP5.6 sind die Erweiterungen curl - iconv - libsodium und einige weitere aktiviert.
Was kann ich noch überprüfen bzw. gibt es hierzu eine Lösung ?
Grüße
Wolfgang
