MyWebJukebox jetzt mit Userverwaltung
Kamil
23. Jan. 2009
Hallo Leute!
Ich wollte euch nur schnell wissen lassen, dass MyWebjukebox jetzt eine Uservewaltung eingebaut hat.
Hier der Thread zur neuen Version: http://forum.mywebjukebox.at/viewtopic.php?f=12&t=89
Wenn ihr also bisher von einer Installation abgesehen habt, weil man keine Zugriffskontrolle hatte, könnt ihr das jetzt nachholen. ;)
Liebe Grüße
Kamil
also ich bin begeistert von deiner jukebox, nutze sie sehr viel in der arbeit, da fällt einem gleich das arbeiten viel leichter :D
mach nur weiter so und thx
Hallo Leute!
Liebe Grüße
Kamil
Servus Kamil,
auch von mir erst einmal ein dickes Dankeschön und Respekt für die Arbeit!
Nach anfänglicher eigener Blödheit ist es schon echt nett, auf seine Musik zu Hause auf einem recht einfachen Weg zuzugreifen.
Mir sind aber noch folgende Punkte aufgefallen:
  1. Die Anzeige im Mac Safari paßt nicht immer (Darstellung der Buchstaben mit Sondercode)
  2. Der Buchstabenfilter funktioniert nicht in Unterordnern (außer es ist so gewollt). Was mir als Mac-Nutzer natürlich noch mehr gefallen würde, wäre eine ähnliche Filtersteuerungsmöglichkeit für deine Webbox wie mit itunes im Übersichtsfilter
  3. Ich fände es nicht schlecht, wenn man die Userverwaltung auch abstellen könnte
  4. Wie funktioniert ein aktualsieren der Datenbank (über neueinlesen oder wäre da noch ein Button für machbar?)?
  5. Vielleicht die Möglichkeit gewisser Personalisierungen, wie im Framenamen
Als letztes würde mich dann noch einmal kurz interessieren, in welcher Datei die Sprachbefehle abgelegt sind, dann könnte man ja noch andere Sprachen zur Verfügung stellen;)
best regards
da wird sich Kamil aber freuen, das es doch ein wenig Resonanz gibt, er war schon etwas enttäuscht, das nach all der Arbeit nicht so wirklich jemand antwortet.
Da er einige Tage auf Dienstreise ist werde ich versuchen ein paar Fragen von dir zu beantworten:
3.Ich fände es nicht schlecht, wenn man die Userverwaltung auch abstellen könnte
kannst du, einfach Guest aktivieren und alle rechte geben, dann kommt auch kein Logon mehr
4.Wie funktioniert ein aktualsieren der Datenbank (über neueinlesen oder wäre da noch ein Button für machbar?)?
einfach per rechts klick auf einen Ordner, wenn du das gemeint hast, dazu musst du aber die rechte haben zum "einlesen" eine genaue Beschreibung was genau passiert findest du im Mywebjukebox Forum
die Sprachfiles liegen im Verz. jukebox/local de.php & en.php
natürlich wäre es ein vorteil wenn mehrere sprachen zur verfügung stehen würden
damit er nicht so enttäuscht ist, weil so wenig Resonanz kommt.
Ich finde die MyWebJukebox total klasse.
gruß
Torsten
Ja, das ist leider oft des Genies sein Problem, aber ich glaube, dass sehr viele sehr glücklich sind!!!
Naja, man muss ja auch mal Brötchen nach Hause bringen
man kann sogar Rechte einschränken, das ist mir doch noch am Liebsten!
Ah, jetzt da eine Insel! Da kommt Licht ins Dunkle und ich bin direkt begeistert!
na da schaue ich doch mal, was da so drinne ist
Mit bestem Dank
best regards
EDIT: Ich habe jetzt mal in das ital. Forum meine nicht Muttersprachlerversion reingeschmissen, vielleicht erbarmt sich ja einer, sonst wird mein Sekretär am Montag schon einmal eine Arbeit haben :-)
trotz Dienstreise hier eine Antwort (gibt hier zum Glück auch die Möglichkeit
nach getaner Arbeit ein bissl im Internet zu surfen :D )
erstmal vielen Dank für dein Feedbach, hier meine Antworten:
kann ich auf meinem Windows-Rechner nicht reproduzieren... passen gar keine Sonderzeichen oder nur einzelne nicht? ansich ist das ganze jetzt UTF8-codiert und der Browser müsste das erkennen und die entsprechende Zeichencodierung verwenden... kannst du vielleicht händisch irgendwo einstellen, dass UTF8 verwendet werden soll?
ansich ist es so gedacht, dass jeder Filter alle anderen zurücksetzt... ich hatte es ganz am Anfang noch so, dass die Filter additiv waren, aber irgendwann hat man sich dann nicht mehr ausgekannt, weil man nicht mehr wusste, was für Filter nun gesetzt sind und welche nicht
kannst du die Filtersteuerungsmöglichkeit von itunes ein bißchen beschreiben? ich benutze itunes nicht und kenne auch die Oberfläche nur ganz oberflächlich ;-)
da kam ja schon die Antwort von Mexx, einfach den Guest mit allen Rechten ausstatten, dann erspart man sich das Einloggen
hier findest du noch weitere Infos zum Einlesevorgang: http://forum.mywebjukebox.at/viewtopic.php?f=10&t=87
die Framenamen sind alle im Sprach-File, d.h. es ist ein leichtes, die Texte gegen andere auszutauschen
viele liebe Grüße
Kamil
Die "alte" Version klappt bei mir wunderbar, aber die neue liest die Dateien nicht ein.
Zuerst erstelle ich die DB neu, danach rufe ich das Script read_dir.php auf.
Resultat: leere Seite
du musst mit einem User eingeloggt sein, der das Recht hat, Files einzulesen... melde dich z.B. mit dem Admin-User an (Standardpasswort "admin") und rufe danach das Skript "read_dir.php" auf
liebe Grüße
Kamil
So, die Datenbank ist jetzt rappelvoll, aber jukebox geht trotzdem nicht.
Details zum Fehler auf der Webseite
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Zeitstempel: Sat, 13 Jun 2009 07:01:14 UTC
Meldung: Expected identifier, string or number
Zeile: 609
Zeichen: 5
Code: 0
URI: http://ds408/jukebox/list/lists.php
Meldung: Object expected
Zeile: 132
Zeichen: 2
Code: 0
URI: http://ds408/jukebox/main_js.php
Zeile: 132
Zeichen: 2
Code: 0
bin jetzt unterwegs und kann deshalb nicht wirklich nachschauen, was genau in diesen Zeilen ist und was somit den Fehler bei dir verursacht
schau mal, ob es im Firefox bei dir geht und/oder probier bitte mal, ob der IE8 die Seite im Kompatibilitätsmodus anzeigt (auf das Brieferl rechts von der Adresszeile klicken)... ich bin morgen abend wieder zu Hause, dann kann ich nachschauen, was in den jeweiligen Zeilen ist und bei dir wohl zu dem Fehler führt
liebe Grüße
Kamil
Genau das wars. Mit Firefox funktionierts. Und beim IE8 war die Option "Intranetseiten immer im Kompatibilitätsmodus anzeigen" ausgewählt. Haken dort raus und nun gehts.
Danke schön.
Leider kann ich nun aber keine Titel mehr abspielen die ä,ö oder ü im Ordnernamenn haben. AUf der untenstehenden Liste lässt sich das erste Lied nicht abspielen, das 4. und 6. jedoch schon.
auf was für einen System läuft dein Server?
Liebe Grüße
Kamil
Auf einer Synology DS408
Die gleichen Ordner/Dateien werden vom Squeezecenter korrekt dargestellt und abgespielt. Bei der Jukebox wird nach ä,ö,ü abgeschnitten.
stell mal beim user mit dem du drinnen bist stream ein, dann müsste es gehen
