MPD funktioniert nicht mehr seit Synology Update 3.0
ifish
16. Nov. 2009
ich habe eine DS109+; bisher, mit DSM2.3 konnte ich mpd (MusikPlayerDaemon) einwandfrei nutzen. Seit ich auf DSM3.0 upgedatet habe, kann ich dem mpd zwar starten, er baut auch seine Datenbank neu auf bzw. aktualisiert, aber wenn ich Musik abspielen möchte, kommt die Meldung:
can't open /dev/dsp -no such device (oder ähnlich),
MPD findet beim starten auch oss, startet wie gesagt einwandfrei durch, woran könnte dies liegen?
Danke und schöne Grüße
Wolfgang
Hallo Zusammen,
ich hatte das gleiche Problem wie Wolfgang es beschreibt und habe gestern und heute mal daran rumgebastelt. Ich habe es jetzt schon mal soweit geschafft, das MPD Musik abspielt. Was noch nicht funktioniert ist die Lautstärkeregelung uber eine Weboberfläche wie z.Bsp. phpMP2. MPC lässt sich die Lautstärke über Konsole einstellen.
Hier mal meine Konfig:
audio_output {
type "oss"
name "DSP4 OSS Device"
device "/dev/dsp4" # optional
# format "44100:16:2" # optional
Vielleicht löst ja noch jemand das Problem mit der Lautstärkeregelung.
wilddog
Hi Wilddog,
suuuper, ich hatte noch nicht den Nerv, alle /dev/dsp's durchzuprobieren, bzw. hatte noch nicht herausgefunden, dass diese Angabe optional ist, sehr cool.. stimmt.. eine funktionierende Lautstärkeregelung wäre auch noch ganz nett ;-) ..vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich freue mich immer, wenn ich der Community mal was zurückgeben kann. Ich beziehe ja auch selbst sehr viele Informationen aus dem Forum.
Ich bin da heute durch zufall drüber gestolpert. Ich dachte mir die Audiostation funzt ja auch irgendwie und hab mal alles Ordner durchsucht, dabei bin ich über den Ordner
/sys/class/sound
gestolpert. Dachte dann ich versuchs einfach mal damit ;).
Ja ne funktionierende Lautstärkeregelung wäre noch das I-Tüpfelchen, ist für mich aber nicht ganz so wichtig da ich die Lautstärke eher am Verstärker einstelle.
Harald
sodele, hab herausgefunden das man über MPC auch einwandfrei die Lautstärke ändern kann. funzt nur leider nicht mit dem webinterface welches ich einsetze (phpMp2), evtl. hat da ja jemand ne lösung.
ganz nebenbei such ich noch ein vernünftiges webif (ausser NeoMPC) das auch auf nem alten HP Jornada PocketPC läuft :D
gruß
wilddog
es funktioniert tatsächlich; aber falls jemand das später nachvollziehen möchte, noch einige Anmerkungen:
  • Im Gegensatz zu den der 2.x Synology Version muss nun der Audiomanager laufen, wenn der mpd-Dämon gestartet wird (vorher musst er explizit gestoppt sein)
  • die Datei mpd.conf muss unter /etc/mpd.conf liegen, die Syntax hat sich im Gegensatz zu vorherigen MPD-Versionen leicht verändert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass auch die Angaben über Datenbank für mpd und Logdatei vorhanden sind.
  • Was den Laustärkeregler angeht, unter dem mpd-Client Ario funktoniert er nicht oder ich benötige andere Einträge in der mpd.conf, werde ich aber noch probieren...
Ansonsten ist mpd + Client meines Erachtens besser bzw. einfacher zu bedienen als der Web-Client.
Schöne Grüße
Wolfgang
hab da heut gard noch mal drüber geschaut, weil in einer Linus Ausgabe der c't was vom MPD drin stand....
in der Config Datei gibt es einen Eintrag
mixer_type "software"
den mit ner Raute auskommentieren, hat zumindest bei mir gefunzt.
wilddog
