Moments Moments und Photostation parallel laufen lassen
xnetworker
12. Jan. 2012
kann man Moments und Photostation parallel laufen lassen?
Ja, aber bedenke dabei, dass die Bilder in unterschiedlichen Speicherorten auf der DS abgelegt werden:
Moments:
/homes/~Usernamen/photo/Albumname/xxx.jpg​
Photostation:
/photo/Albumname/xxxxx.jpg​
:confused:
Mit etwas Vorarbeit liegen meine Bilder allesamt im Ordner /photo und werden über "Freigegebene Foto-Bibliothek" auch in Moments angezeigt und verarbeitet.
Dann solltest du dem TO eventuell erklären welche Vorarbeiten das im Detail sind, damit er sie bei Bedarf durchführen kann.
Hallo! Mich beschäftigt das Thema auch gerade. Könnte ich bitte eine Info bekommen, welche Vorarbeiten erforderlich sind, damit das möglich ist? Vielen Dank!
Bitte um Info, welche Vorarbeiten erforderlich sind, damit die Bilddateien in einem gemeinsamen Verzeichnis gespeichert werden. VielenDank!
Das ist relativ einfach, man muss als admin in die DS oder auch nur in Moments einloggen, dann dort unter den Einstellungen die "Freigabe" des /photo Ordners der Fotostation aktivieren.
Bis dann aber all Fotos in die Moments Datenbank integriert und auch indiziert sowie die Gesichtserkennung durch ist (sollte die unter den jeweiligen Benutzern aktiviert seinm bzw. global durch den "Moments" admin erlaubt) kann es aber abhängig von der Anzahl der Bilder sehr, sehr lange dauern.
Ich würde vorschlagen du liest dir in aller Ruhe mal die Online Doku von Moments und Fotostation durch bevor du das alles mehrere Male machst ;-)
Danke für dieTipps! Das heißt dann, einfügen neuer Bilder muss immer mit der Fotostation erfolgen, z.B das Backup von IPhone oder IPad? Denn sonst würde Moments ja wieder in ein anders Verzeichnis schreiben, oder?
LG
Ja, das geht dann so, damit werden die Bilder in Fotostation und Moments angezeigt.
Ich habe persönlich aber die Bilder der Fotostation NICHT freigegeben sondern betreibe einfach so aus Neugier Moments und FS parallel.
Beider haben halt ihre Schwächen und Stärken, vom Design und auch was die automatische Erkennung von Tags (Gesichtern, GPS Daten etc,) angeht finde ich Moments klasse, so ähnlich wie die Bilder App von Apple auf dem iPhone, IPad. Allerdings werden all diese Daten NICHT in den Fotos gespeichert, im Gegensatz zur Fotostation, sondern in einen Moments Datenbank. Damit sind diese Daten außerhalb von Moments ja nicht nutzbar.
Ich betreibe das aber nur für mein iPhone parallel, einfach um zu sehen wie sich Moments weiterentwickelt. In der FS habe ich die Fotos der ganzen Familie, (und von meinem iPhone), nach Ordnern getrennt,
Man kann ganz einfach beide Apps auf dem iPhone (Android natürlich auch) parallel betreiben, auf beiden das Fotobackup einrichten da ja beide in verschiedene Ordner sichern.
Ok, man hat dann doppelte Daten, muss man halt wissen und entscheiden ob man das machen will. bei mir sind das ein paar 20 GB, auf ner 4 TB Platte kein Problem.
Grundsätzlich hat die PS eine eigene Anmeldung.
Jeder User hat seine persönlichen Alben.
Fotos für alle User können ins gemeinsame Album eingestellt werden (das heißt, sie werden für alle PS-Nutzer zugänglich gemacht, es werden keine Duplikate erzeugt).
Zusätzlich kann ein User eine Auswahl seiner Fotos über Alben auch gezielt freigeben.
Einfach mal einrichten, ausprobieren.
Kann jemand helfen?
Ich habe auf meiner NAS unter Photos meine gesamten Bilder. Teile davon möchte ich gerne via Moments durch die Gesichtserkennung laufen lassen und taggen. Ursprünglich ging das ganz gut. Seit längerer Zeit bleibt Moments komplett leer, obwohl ich die Bilder zu Moments verschoben habe. Seit Monaten suche ich eine Lösung. Komme aber nicht weiter.
Gruß und Dank
Dander
Die Bilder müssen natürlich auch in die richtigen Moments Ordner geschoben werden !
das sichergestellt ist wäre der nächste Schritt Moments über den Paketmanager neu starten.
Das nächste wäre dann das NAS im kompletten neu starten.
Danach geht dann nur noch ein Request bei Synology selbst - es sei denn man will sich selbst per SSH Kommandozeile durch die verschiedenen Logfiles debuggen ;-)
Ansonsten könnte man auch noch versuchen einen neuen, frischen Benutzer anzulegen und dann testweise in dessen Moments Drive ein paar Bilder hochzuladen
@Dander
Vermutlich hast du auch nur vergessen, in Moments oben links von "Meine Foto-Bibliothek" (Drive) auf "Freigegebene Foto-Bibliothek" (/photo) umzuschalten.
Ergänzung: Synology empfiehlt, für das Verschieben die File Station zu nutzen, nicht direkt aus der PS nach Moments. Ich weiß natürlich nicht, ob du es so gemacht hast. Sonst wäre es einen Versuch wert.
Das ist anscheinend das Thema. Ich kenne zwar die Funktion, jedoch seit einiger Zeit fehlt diese. Oben links kann ich nichts auswählen. Also nicht zwischen den beiden Bibliotheken wechseln. Kann ich das irgendwo anstossen? Auch unter Einstellungen fehlt der Reiter für die Freigegebene Bibliothek.
Moments:
Photostation:
Hallo Kurt-oe1kyw,
ich hatte mich, wie in einem meiner Beiträge beschrieben, für Photo Station entschieden, da Moments bei mir nicht die Bilder nach Album sortiert.
Oben schreibst du aber genau die Ablagestruktur, welche ich mir für Moments wünschen würde, daher bin ich etwas verwirrt.
Bei mir wurden damals alle Bilder unter Drive/Moments/Handyname oder Web/Datum/XXX.jpeg abgelegt. Das hatte zur Folge, dass Bilder aus einem Album z.B. Stockholm auf 5 Datums-Ordner verstreurt waren. - Selbst das Datum ist manchmal falsch.
Kann man die Ablagestruktur separat einstellen, so wie von dir oben beschrieben?
