Migration DS214play auf DS218+ - es passiert nichts nur blaues blinken..
HNS2000
21. Juni 2018
Hallo Zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Hatte bislang eine DS214play und will aktuell auf die 218+ migrieren. Habe die Platten aus der "alten" Synology rausgenommen und in die neue 218+ eingefügt. Start lief zunächst völlig normal, hatte dann einen Screen bei dem ich den Migrationsmodus einstellen sollte. Habe mich für die maximale Erhaltungsoption entschieden (Variante 1 von 2).
Seitdem blinkt an der neuen Synology ausschließlich das blaue Status Licht unten (alle anderen Lichter nicht) und es dauert EWIGKEITEN. Ich höre dass die Festplatten rattern- also es passiert etwas. Ich weiß nur nicht was. Ich habe den Prozess nun das ein oder andere Mal einfach hart beendet (nach jeweils 2-3 Stunden Lauf) und 5 Sekunden den Power Schalter gedrückt bis die NAS aus war. Danach wieder gestartet und erneut nur blaues Blinken.
Soll ich ggf. die Platten nochmal ins alte NAS stecken? Btw. Anmelden am Nas geht auch nicht wirklich- Der Admin Screen kommt und das System sagt dann, nach einiger Zeit, dass es arbeitet und ich mich gerade nicht anmelden könnte...
Eine Bitte habe ich: Ja, ich weiß, dass man keinen Hard Reset durchführen sollte- Belehrungen würden mich jetzt tatsächlich nicht weiterbringen ;-) Echte Hilfe wäre toll!!!
Viele Grüße an Euch alle!
Euer HNS
helfen kann ich nicht wirklich, aber bei meiner 218+ mit 2x4T hat alleine nur Volume Reparatur mehr als 6h gedauert. Wenn etwas in 3h nicht fertig ist ist es einfach so.
Ich hatte genau das gleiche Problem (DS1618+).
-alle HDDs entfernen
-DS218+ starten
-kannst du jetzt darauf zugreifen? Top! Sonst ist die Hauptplatine defekt (wenn es weiterhin nur blau blinkt und nicht innerhalb von 60s nach dem Start ein Signalton kommt) Aber keine Sorge, sehr unwahrscheinlich
-HDDs alle wieder einstecken WÄHREND die DS schon läuft
Bei mir konnte ich anschließend die Migration ohne Probleme abschließen. Das tritt häufiger auf, kA wieso Synology dieses Vorgehen nirgends erwähnt.
Edit: Backup hoffentlich vorhanden?! Sonst würde ich eventuell erst noch die HDDs auf andere spiegeln, zum Beispiel mit clonezilla. Sicher ist sicher, wobei das sowieso zu spät sein könnte. Wenn dann wäre es vor der Migration sinnvoll gewesen.
Hallo HNS2000,
habe ein ähnliches Problem. Hat der Tipp von Busta2 geholfen?
