Mein Router weigert sich Service zu erlauben!?
Cripersyn
29. Nov. 2010
Hi
Es geht um ein Netbackup über Internet. Ich will Port 873 für Rsync aufmachen.
Bei meinem Netgear FVS318G kann ich den Service Rsync nicht auf Port 873 legen. Er meldet: Invalid 'Start Port'. Entered port is reserved. Please enter a Port bigger than 1024. Was nun??
Danke Cris
Man kann (fast) jeden beliebigen externen Port auf (fast) jeden beliebigen internen Port leiten.
Z.B. extern 55873 auf intern 873.
Man muß der Anwendung am anderen Ende dann halt den externen Port nur angeben: dyn.xyz.tld:55873
Ich benutze extern grundsätzlich nie Standard-Ports, weil die öfter von den irgendwelchen Script-Junkies aus Spass und auf der Suche nach ungesicherten Zugängen gescannt werden.
Hmmm danke.
Habe jetzt den Port 1025 auf 873 umgeleitet. Er bringt wieder die gleiche Meldung. ???? 873 sei reserviert!
Gibt es da evtl. schon eine andere Weiterleitung auf Port 873?
Wird der evtl. tatsächlich intern im Router benutzt?
Dann frage mal die Bedienungsanleitung deines Routers.
das ist so doof , zu Hause habe ich das gleiche Modell und dort ging es problemlos. Kann im Manual nichts finden.
kann es evtl an der firmware liegen. der router bei dem es nicht geht hat die neuere firmware version. 3.0.6 -16
mal was anderes: kann ich Rsync auch über einen anderen Port der DS leiten? Und SSH auch. Port 22 verweigert er auch.
offensichtlich eine known issue, bekomme die neuste beta firmware. Gruss :D
Du meinst den Port den der ssh Client verwendet?
rsync -av -e "ssh -p 44444" root@IP_SOURCE:/volume1/music /volume1/
via -p Parameter kann man dem Client mitteilen, welchen Port er verwenden soll
Super danke. Mit dem Firmware update geht die Portweiterleitung wieder.
"Man kann (fast) jeden beliebigen externen Port auf (fast) jeden beliebigen internen Port leiten.
Z.B. extern 55873 auf intern 873. Man muß der Anwendung am anderen Ende dann halt den externen Port nur angeben: dyn.xyz.tld:55873"
-> Allerdings frage ich mich, wo ich das eingeben muss. Wenn ich eine Netzwerksicherung erstelle und dort unter Servername/IP-Adresse z.B meinhost.dyndns.org:1025 eingebe, meldet er: "Ungültige IP-Adresse oder Servernamen".
