Marvell Lesen mit Pausen bei DS409
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
cuio
06. Dez. 2009
ich bin neu hier und suche nach Lösung für folgendes Problem:
Beim Lesen von der DS409 und schreiben auf eine am Rechner angeschlossene USB-Platte treten Pausen zwischen den einzelnen Dateien auf.
Normaler Durchsatz 39 -41 % von 1 GB, in der Pause,
die solange dauert wie der Kopiervorgang selbst, 0,11 %.
Übertragen werden Archiv-Dateien ca. 4,19 GB groß.
Das NAS ist per net use als Windows-Laufwerk eingebunden.
Egal welche Kombination ich auch einsetze, das Problem tritt reproduzierbar auf. Auch bei Direktanschluss der DS409 an den Rechner.
Während der Pause scheint der Rechner nur damit beschäftigt zu sein, den SystemCache wieder zu leeren, obwohl keine CPU-Belastung ersichtlich ist.
Die Rechner haben zwischen 2, 4 bzw. 8 GB RAM.
Allmählich gehen mir die Ideen aus bzw. es wird mir doch etwas aufwändig.
Kann jemand helfen?
Thorsten
Umgebung:
Als Windows-Rechner 3 unterschiedliche Thinkpads(X32, X61s und T60P)
mit W2000 (WS) bzw. W2003 Enterprise Server 32 BIT.
Als USB-HDD
Hitachi DKT7SAA200 2 TB mit Fujitsu-USB-Gehäuse
WD 500 GB mit Fujitsu-USB-Gehäuse oder NoName
DS409
Firmware DSM-0942
4x HDD Hitachi DKT7SAA200 2 TB mit RAID 1 in 2 Volumegroups
PC -> NAS 28-30% ca. 37 MB/s
NAS -> PC lokal 39-41% ca. 50 MB/s
Die Lesegeschwindigkeit ist ja ok,
aber 1 Datei kopieren und dann die gleiche Zeit pausieren :mad:
Habe 2 unterschiedliche HDDs mit 2 unterschiedlichen Gehäusen auch an unterschiedlichen Ports des Thinkpads probiert.
Scheint so das der Laptop so mit dem Caching beschäftigt ist, dass die Datenrate einbricht. Wäre jetzt meine einzige Erklärung, da ja der Transfer von NAS->PC und PC->NAS einwandfrei läuft.
Vermutlich ist die eingebaute Festplatte in den Thinkpads der Flaschenhals.
Windows 2000 war auch performancetechnisch nicht der Renner. W2003 hat ich nie im Einsatz.
Beim Kopieren auf die lokale(eingebaute) Platte habe ich das Problem nicht.
Daher vermute ich in der Verbindung NAS-USB eine Störung.
Andere PCs sind derzeit nicht verfübar.
Werde die Tage aber einen Rack-Server aufsetzen und teste dann mal den Transfer incl. USB.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden.
Du hast an der DS eine externe Platte und kopierst vom PC aus etwas auf diese an der DS angeschlossene Platte via Windows-Explorer?
Hast auch schon mal per File-Station von einer DS-Platte auf das externe Laufwerk probiert? Treten da auch diese Verzögerungen auf?
Itari
Am Thinkpad(PC) hängt eine USB-Platte.
Die 409 wird mittels net use auf dem PC eingebunden.
Dann sollen die Dateien(Acronis Archive) mittels xcopy vom NAS auf die USB-Platte kopiert werden zwecks Sicherung.
Dieser Vorgang erzeugt die beschriebenen Pausen unter W2003 EE und W2000 mit unterschiedlicher Hardware. Die Geschwindigkeit an sich ist ok; die Pausen ziehen den Vorgang jedoch unheimlich in die Länge.
Wenn ich nun statt der USB- die interne Platte des Thinkpad verwende, treten die Pausen nicht auf.
Ich habe da schon ziemlich viel getestet und will als nächstes einen Server zwecks Wiederholung der Prüfung aufsetzen.
