Lebensdauer einer DS bzw. HDD
sowosamma
16. Jun 2009
jetzt ist meine DS und die HDD schon ein paar Jahre alt und ich finde, dass sie in letzter Zeit deutlich lauter ist als früher. Vermutlich die Festplatte aber ich kann es nicht sicher sagen. Die DS läuft beim mir seit sieben Jahren rund um die Uhr. Weil bei mir die Mailstation läuft legt sich die Festplatte auch nicht schlafen. Jetzt habe ich langsam die Befürchtung, dass die Platte oder vielleicht sogar die DS irgendwann den Geist aufgibt.
Wie sind eure Erfahrungen? Vor allem die Besitzer von 09-Modellen oder älteren Modellen?
Viele Grüße,
Andi
leckermojito
25. Sep 2013
Also meine DS411 ist jetzt nicht ganz so alt wie deine 09 aber läuft auch dauer.
Bisher kein Ausfall, habe aber auch langsam das gefühl als würde einer der Lüfter lauter werden.
Lüfter könntest du ja einfach Testen, indem du sie mal stoppst. Gibt dann zwar eine Systemmitteilung aber das ist ja egal.
Benjamin
TeXniXo
07. Mai 2012
Meine DS hat Baujahr 11 und rennt und rennt nach wie vor durchgehend ... Lauter und dergleichen kann ich nicht feststellen, nur an Performance merke ich, dass sie ein bisschen nachlässt (was ja normal an Zeitgeist ist).
HDD hält dagegen nicht immer so lange aus wie die DS selbst!
Ich würde auch den Lüfter einmal kurz anhalten. Dass die Lager bei den eingebauten Lüftern irgendwann nachlassen, wäre nicht überraschend und ist hörbar.
sowosamma
16. Jun 2009
ich werde am Wochenende mal wieder eine Datensicherung machen. Ist längst mal wieder Zeit :)
Danach werde ich den Lüfter mal deaktivieren und auch den Staub entfernen. Aber vielleicht ist das ja ein Grund mal auf ne DS116 aufzurüsten ;)
Dann würdest Du sicherlich staunen. ;)
frankyst72
01. Jun 2015
Du kannst ja mal Deine SMART-Werte der Platte posten, ob damit noch alles in Ordnung ist.
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Mir sind vor ca. 6 Monaten die beiden Platten von der DS207+ kaputt geganngen, bei der glegenheit habe ich endgültig die DS207+ in Rente geschickt. Sie lief vom ersten Tag an 24/7 und die Platten sind auch nicht schlafen gegangen.
sowosamma
16. Jun 2009
das sind die Ergebnisse des SMART Schnelltests
Mal ne dumme Frage. Wie halte ich den Lüfter an? So ganz rabiat mit einem Stäbchen hinten manuell anhalten oder kann man den irgendwie deaktivieren?
Frogman
01. Sep 2012
Das sind nicht die Ergebnisse des SMART-Schnelltests - diese Informationen ermittelt die Platte automatisch während des Betriebs und können jederzeit ausgelesen werden. Sie sehen in diesem Fall unauffällig aus.
Lüfter anhalten geht am besten, indem man sachte den Finger mittig aufsetzt und mit leichtem Druck das Ding herunterbremst. Oder das Kabel von den Pins herunterziehen ;)
Dauwing
04. Feb 2014
der Wartungsdienst, samt Lüftertausch ist hier ganz bündig gepostet worden
http://gdgts.de/synolgy-diskstation-reparatur/
Festplattenüberprüfung, wie bei PC mit dem Windows free Programm crystal,
https://www.heise.de/download/product/crystaldiskinfo-59349
welches sämtliche Betriebsstunden der Platte anzeigt, die Anzahl der defekten Sektoren und die Lebensdauer,
ist gewiss sinnvoll.
Soll ja immer noch Nutzer geben, die eine WD Green im Einsatz haben und noch nicht auf RED gewechselt haben.
Bei einer alten NAS kann man sich natürlich fragen,
nutzen bis zum Exitus, oder im funktionierenden Zustand noch vorher verkaufen.
Aber auch bei Neugeräten,
vor sowas ist man nie sicher.
http://bit.ly/2dXjWhW
@sowosamma
Wie hält man den Lüfter an ?
https://3.bp.blogspot.com/-S0C26YE6...AUe4/lJjm6Jd5now/s320/2016-02-22+20.23.36.jpg
Du siehst den unteren roten Pfeil,
das ist der Stecker vom Lüfter, den man ziehen muss,
indem man einen Minischraubenzieher, zum Öffnen vor dem Rausziehen,
am weissen Stecker ansetzt.
Das Bild stammt von einer 216+
http://blog.fedorov.com.au/2016/02/how-to-upgrade-memory-in-synology-ds216.html
andere Modelle haben andere Gehäuseöffnungswege,
die man sich unbedingt vorher ansehen muss,
um nix kaputt zu machen.
sowosamma
16. Jun 2009
also das Geräusch ist definitiv der Lüfter. Ich habe die DS mal aufgeschraubt, sie entstaubt und dabei den Lüfter abgeklemmt. Nach dem Neustart war nur noch das Tacken der Festplatte zu hören.
Ich glaube entstauben war dringend nötig :)
Ich dachte immer das sind die SMART Ergebnisse. Aber wenn nicht, wo finde ich sie dann? Den hier angesprochenen Punkt "Testergebnisse" kann ich bei mir nicht finden :(
/Andi
Hafer
03. Okt 2014
Ui, ein Gerät, das seit 7 Jahren durchläuft, hätte ich mich nicht getraut, auszuschalten. Könnte ja sein, dass das Einschalten dann nicht mehr funktioniert ;-)
Frogman
01. Sep 2012
Das sind die SMART-Ergebnisse. Im von Dir zitierten Link unter "So werden Informationen zum Integritätsstatus überprüft:"
Alles andere sind Testläufe on Demand (welche die Platte mehr oder weniger stressen, letztlch aber keine wirklichen Zusatzinformationen liefern). Die sind aber auch in Deinem DSM 4 vorhanden, allerdings woanders, als in dem von Dir zitieren Manual (das bezieht sich auf das aktuelle DSM). Ruf einfach mal die Onlinehilfe im DSM auf ;)
sowosamma
16. Jun 2009
naja in den sieben Jahren habe ich die DS schon das ein oder andere Mal neu gestartet.
Also ich habe an der Lüftersteuerung etwas herumgespielt. So sah die /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml bisher aus
<scemd>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">55</temperature>
<temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">58</temperature>
<temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">61</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">66</temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">55</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">58</temperature>
<temperature fan_speed="VERY_HIGH" action="NONE">61</temperature>
</fan_config>
das habe ich geändert in
<scemd>
<temperature fan_speed="LOW" action="NONE">45</temperature>
<temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">55</temperature>
<temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">60</temperature>
<temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">70</temperature>
</fan_config>
<temperature fan_speed="STOP" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">35</temperature>
</fan_config>
Also bis 44 Grad ist die DS leise, aber sobald die DS die 45 Grad erreicht hat und der Lüfter anspringt wird's richtig laut. Synology bietet für meine alte 109+ keinen Lüfter mehr an :-( Aber ich habe den ein oder anderen Anbieter im Netz gefunden, wobei sich mir die Haare zu Berge stellen, wenn ich 5 Euro Versand zahlen soll für etwas was knapp 15 Euro kostet. Muss es denn ein Synology-Lüfter sein oder kann ich jeden x-beliebigen Lüfter (natürlich mit den Massen) nehmen?
Fusion
06. Apr 2013
Solange der Luftdurchsatz, Baugröße und die Steuerung des Lüfters (3/4pol, PWM, ...) passt kannst du jeden Lüfter nehmen.
Am ehesten kann man das abgleichen, wenn man die Modelnummer des verbauten Lüfters nimmt und dessen Datenblatt aufsucht.
sowosamma
16. Jun 2009
Danke! Dann werde ich mal nach den genauen Daten suchen und im Computerladen nach einer Alternative suchen.
XPpro
14. Mrz 2016
Da ich gerade umbaue, habe ich jetzt 2 Synologys offen, die seit gut einem Jahr gelaufen sind. Die Teile saugen Staub an, ich bin entsetzt! :( Und das alles, weil man sich die Lüftergitter gespart hat. Werde wohl nacharbeiten müssen, und seitlich bzw. links und rechts so dünne Filter anbringen müssen. Wie handhabt Ihr das, oder lasst ihr es einfach verdrecken?
tschortsch
16. Dez 2008
Meine stehn in einem Netzwerkschrank.
Jährlich werden sie mal abgeschaltet, geöffnet ausgeblasen und ausgesaugt. Klappt ganz gut so und meine DS209+ läuft so auch noch immer einwandfrei.
Flessi
14. Sep 2012
@XPpro: Habe schon vor 4 Jahren so gedacht und versuchsweise bei meiner DS212+ einfach den Lüfter gedreht (von Saugen auf Blasen) und einen fertigen Lüfterfilter (der sich gelegentlich einfach und schnell reinigen lässt) davor gesetzt. Messungen ergaben eine Temperaturerhöhung von unbedeutenden 1 bis 2 Grad Celsius. Da das ja so einfach und eigentlich naheliegend ist aber von den Usern als auch Synology nicht gemacht, wird hatte ich gedacht, es müsse einen Grund dafür geben und habe es rückgängig gemacht. Durch Ändern der Temperaturkurve für die Lüftersteuerung könnte man eine mögliche höhere Temperatur ausgleichen. Werde es bei "Gelegenheit" nochmal versuchen.
