Support bestätigt....
So ich bin bzw. war vor kurzem noch begeisterte Qnap Fan. Habe mir jetzt vor ein paar Tagen die DS 211j besorgt, weil ich einfach jetzt eine 2by NAS brauchte. Vorher hatte ich eine TS-110. Allerdings wunderte ich mich auch über die nicht leuchtenden LEDs an der Rückseite der Netzwerkarte. Von Qnap kenne ich so was nicht. Ja auf jedenfall hab ich mal den Support angeschrieben und die bestättigen das dann auch noch mal, das eben an der Rückseite der Netzwerkkarte die LEDs nicht leuchten, sondern eben nur die vordere LED.
Das war die Antwort von Synology:
thank you for the inquiry.
The behavior is normal as the LED on the rear Ethernet port for the DS211j unit will not be lit when plugged to a network. Only the front LAN LED should be lit when it is connected to a network.
Hope this helps....
MfG
Nastas
