kiene Verbindung zur Datenbank (MariaDB 10 aus PHP 5.6)
jupp61
17. Jul 2017
leider bekomme ich keine Verbindung aus php zur MariaDB. Die Datenbank funktioniert über phpMyAdmin
$verbindung = mysqli_connect("127.0.0.1", "jupp" , "jupp_psw", "datenbank")
    or die("Verbindung zur Datenbank konnte nicht hergestellt werden");
Leider erhalte ich den Fehler
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Connection refused in /volume1/web/portal/mysql.php on line 6 Verbindung zur Datenbank konnte nicht hergestellt werden
  • Was mache ich falsch?
  • Wo kann ich suchen?
Danke für eine Antwort?
Jupp
jupp61
17. Jul 2017
ich habe weiter gesucht und vermute, dass ich die in der Konfiguration von MariaDB den Parameter bind auf 0.0.0.0 setzen muss.
Aber komme ich an das Verzeichnis ran in dem MariaDB installiert ist?
Danke
Jupp
rednag
08. Nov 2013
Per Default lauscht MariaDB nur auf lokale Anfragen. Ich vermute Du hast mit Deiner Vermutung recht. :p
An die Config kommst Du nicht ohne Terminal hin. Einfach hier die Forensuche mit SSH / PuTTY bemühen.
Edit: Die Config findet sich unter /volume1/@appstore/MariaDB10/usr/local/mariadb10/etc/mysql.
Weiß aber nicht ob die Änderung persistent sind.
jupp61
17. Jul 2017
es liegt daran, dass die MariaDB 10 auf Port 3307 (statt 3306) reagiert. Die Lösung liegt in der Angabe des Ports 3307 bei der Host-Variablen:
Vielen Dank für Hinweise auf die anderen Threads.
Jupp
jupp61
17. Jul 2017
sorry hier der richtige Code
$verbindung = mysqli_connect("127.0.0.1:3307", "jupp" , "jupp_psw", "datenbank")
Jupp
Gitter
27. Feb 2017
Hallöle.
Mit dem Code von jupp61 bekomme ich nur eine leere Seite angezeigt. Oder ist das schon die Bestätigung für eine Verbindung?
Was braucht es denn noch um einfach ein "Verbindung OK" auszugeben?
Das Skript um das es eigentlich bei mir geht (ein Datenlogger) läuft hingegen auf meinem RaspberryPi und meinem Webserver einwandfrei.
Nur auf der DS schaffe ich es einfach nicht mit der Verbindung zur Datenbank und find den Fehler nicht.
Viele Grüße
Gitter
27. Feb 2017
Dieser Teil hat sich schon mal erledigt!
Ist etwas unklug wenn man 2 Dateien bearbeitet und dann die eine vergisst zu korrigieren :eek:
Nur das mit der Ausgabe "Verbindung OK " wäre noch hilfreich. Zumindest für den nächsten Fall.
Oder den nächsten Fragenden.
So hatte ich das gelöst.
Der richtige Code kam mir übrigens als ich diesen Beitrag und einen laienhaftes Beispiel dazu geschrieben hatte :D
$dbuser = "ich";
$dbpass = "geheim";
$database = "datenbankname";
$dbhost = "127.0.0.1:3307";
<php
$verbindung = mysqli_connect("$dbhost", "$dbuser" , "$dbpass", "$database")
if ($verbindung);
 echo ("Die Verbindung zur Datenbank ist OK");
Grüße
NAS-Central - The Home of NAS
Hosted by netcup
IT Lösungen mit NAS Servern
IT Firma Trier
Fotograf Trier
