kein WOL übers INET nach Ausführen des Sicherheitsberaters
mcawesome
27. Nov. 2014
ich habe die Tage den Sicherheitsberater mal durchlaufen lassen. Seit dem geht WOL nur noch im WLAN. Meine DS214 wacht nicht mehr auf, wenn ich eine WOL-Anfrage über den DS-Finder verschicke, wenn ich NICHT im WLAN bin.
Welcher Dienst ist dafür verantwortlich, dass WOL wieder auch aus dem INET funtzt???
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab.
mcawesome
Aus dem Internet hat das wohl auch vorher nicht funktioniert. Meinst du WoL im LAN?
Bevor ich den Sicherheitsberater ausgeführt habe, lief es 1a.
Da hatte ich keine Probleme.
Der Berater tut aber nur das, was der Name sagt - er berät und warnt dich. Einstellungen werden damit nicht angepasst.
Ich habe dann die Vorschläge des Sicherheitsberaters eingestellt.
Jetzt geht WOL nur im WLAN; also nur bei mir Zuhause mit dem DS Finder. Wenn ich unterwegs bin oder Zuhause WLAN ausschalte aufm Handy, funtzt WOL nicht mehr!!!
Ich habe schon versucht, das mit einem anderen APP für WOL zu einzurichten. Leider keinen ERfolg!
Aufgefallen ist mir, dass unter dem Sicherheitsberater unter Netzwerk als Warnhinweis: LAN-Dienste nircht über das Internet zugänglich.
Ich denke, dass es damit was zu tun hat. Oder liege ich da falsch???
So ganz habe ich das leider nicht mehr im Kopf.
Ssh und Telnet Dienste waren es auf jden Fall.
Die habe ich aber auch schon getestet. Leider kein Erfolg.
Sonst noch eine Idee?
Die Antwort kennst ja dann wohl nur du, denn du hast Parameter verstellt, die nur du kennst.
Im Übrigen funktioniert WOL aus dem WAN normalerweise eh nicht ohne tiefgreifende Änderungen an deinem Router.
Tja, dann wird es wohl eher schwer für uns, zu helfen...
Wenn du selbst nicht weißt, was du eingestellt hast, ist das hier blindes Rätselraten...
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]...[/FONT]
Ich empfehle ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Import der Sicherung einer Systemkonfiguration, die vor den Änderungen exportiert worden ist - die hast Du hoffentlich gemacht bei solch tiefgreifenden Änderungen am System, oder etwas nicht?
Ein Backup habe ich gemacht damals.
Hab es gerade mal eingespielt. Mit dem DS-Finder hat es leider nicht funktioniert. Mit einem anderen APP für WOL ging es gerade.
Wenn es so klappt, reicht es mir. Danke für die Hilfe hier im Board!!!
mcawesome
alles zurück. Gestern habe ich es zwei Mal getestet und es funktionierte. Heute Morgen hat es wieder nicht funktioniert.
Ich kann mir das nicht erklären. Weiß einer von euch noch einen Rat???
zu meinem Verständnis, da ich die "finderApp" nicht nutze muss ich erstmal kurz zusammenfassen.
1.) Du bist im GSM Netz und startest auf Deinem mobilem Endgerät die DS-FinderApp
2.) Die DS im häuslichen LAN ist auf StandBy
und dann ?
Wohin verbindest Du Dich ?
Was ist dort als Ziel angegeben ?
Gruß,
Andreas
Wenn ich bei mir im LAN bzw WLAN bin, klappt die WOL-Funktion mit der DS-Finder-APP bestens!!! Es klappt mit der IP der DS und der QuickConnect-ID.
Wenn ich dann aber das WLAN ausschalte auf meinem Handy, und den DS-Finder starte, zeigt er mir an, dass das Handy bzw die APP die WOL-Anfrage gesendet hat. Die DS macht aber nichts!
Gestern habe ich es dann mit einem anderen APP getestet (hier musste ich die Domain und MAC-Adresse vorgeben), die DS aufzuwecken. Das hat auch zwei Mal geklappt (s. meinen Beitrag ganz oben auf dieser Seite).
Heute Morgen habe ich es dann nochmal testen wollen, leider keinen Erfolg als das Handy nicht im WLAN war. Hier habe ich wieder die APP DS Finder und WAKEONLAN ausprobiert.
Im WLAN hat es geklappt (nur per DS-Finder).
Die DS ist aus dem Menü bzw. über den Zeitmanager heruntergefahren worden.
Das steht ja ausser Frage und ist auch verständlich
Gleiche Frage nochmal: WOHIN ?
Das Handy muß sich, sofern ein WOL überhaupt von extern möglich sein soll, erst mit irgendeinem Dienst HINTER Deinem Router im gleichen Subnetz wie die DS verbinden.
Ein routing von WOL-Paketen über öffentliche IP Adressen funktioniert nicht.
Evtl. supportet Dein Router ein senden von WOL Paketen ins LAN, dann müsstest Du Dich vorher dorthin verbinden.
Etwas tiefergreifend wäre die manuelle Konfiguration im Router.
Du forwardest Port 9 UDP an die Broadcast-Adresse des DS-Netzes bzw an die Broadcast MAC (ff:ff:ff:ff:ff:ff).
Alternativ kannst Du auch mittels static ARP-Tables die IP der DS dort eintragen und dann an IP der DS forwarden.
Falls bei Dir der letzte Absatz aber nur Fragezeichen vorbringt, wird das vermutlich nicht klappen.
Gruß,
Andreas
!!!Es lief ja schon mal alles!!! Darum verstehe ich das nicht!!!
HardWare:
DS 214 mit neuestem Update
Speedport W724V (neueste Firmware)
DS-Finder:
Ich verbinde mich zu meiner in der DS hinterlegten QuickConnectID per DS-Finder (in der APP ist kein Port vorgegeben).
Im LAN mit dem Handy per IP oder QuickConnectID; geht beides.
Ist WLAN aus aufm Handy, dann versuche ich mich per DS-Finder mit der QuickConnectID zu verbinden. Die APP zeigt an, dass die DS offline ist (ist ja auch richtig) und stellt die Frage: Server aufwecken? Nachdem ich dann "OK" klicke, wird angezeigt: WOL-Anfrage abgesendet
Der UDP Port 9 ist an die DS weitergeleitet. Es passiert nur nichts.
Einstellungen der APP: Name
Adresse: QuickConnectID
Aufwachen bei LAN-Verbindung Port: (klappt im WLAN ohne Portvorgabe)
HTTS: aus
Zertifikat überprüfen: aus
Konto: xxx
Passwort: xxx
Push-Dienst: aus
Andere APP für WOL:
Hier gehe ich über meine im Router hinterlegte DynOrg (diese ist nicht auf der DS gespeichert). Hier musste ich die DynOrg und MAC-Adresse vorgeben.
Sehr merkwürdig ist, dass es gestern per anderer APP für WOL zwei Mal funktioniert hat.
Das ist ein alter Hut, WOL aus dem WAN funktioniert nur kurze Zeit nachdem die DS ausgeschaltet wurde, nämlich genau solange bis der Router mitbekommen hat das da auf der IP-Adresse im Moment kein Gerät aktiv ist, meist so 15 Minuten bis 1h.
Alles danach funktioniert in der Regel nicht mehr. Um zuverlässig WOL aus dem WAN zu bekommen muss man schon irgendwas auf dem Router zwischenschalten. Manche Router haben fürs aufwecken per WOL Optionen in deren Browser UI, aber ob man das Router Browser UI per WAN erreichbar machen will lass ich mal dahingestellt, eine gute Idee ist das jedenfalls nicht. Am erfolgreichsten ist man wohl noch bei den Fritzboxen, wo man eine solche Funktionalität über MyFritz-App hinbekommt, wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn dem wirklich so ist, dann macht die Funktion im DSM doch gar keinen Sinn. Zudem soll das Weiterleiten der Pakete and die DS mit dem DS-Finder ja möglich sein.
Warum nicht? Ich kann die DS über das interne Netzwerk wecken, das und genau das bedeutet WOL (wake on lan).
Naja, wenn dein Router 'ne (einigeraßen) aktuelle Fritz!Box wäre, würde das schon aus der Ferne gehen, da die FB das ermöglicht. So ein Speedport kann das offensichtlich nicht...
Und da die Funktion ja eigentlich für's Lan gedacht ist, funktioniert bei dir alles...was versprochen wurde.
