iSCSI boot
hisax
24. Jan 2010
ich habe mir vor längerer Zeit mal einen diskless Client mit sanboot über iSCSI gebastelt.
Das ganze wurde gelöst über isc-dhcp, tftp, ietd und gpxe auf einem Linux-Server.
Den Teil mit dhcp, tftp usw hab ich alles schon auf die DS409+ übernommen.
Leider scheitere ich momentan am iSCSI-Teil.
Daher jetzt zu meiner Frage:
Was sind die Unterschiede von ietd auf der Synology zum "normalen" ietd auf z.B. Debian (damit hat es funktioniert)?
Alles was ich beim booten zu sehen bekomme ist ein "Not supported" nachdem der gpxe das iscsi-target geladen hat.
Sobald ich auf das iscsi-target auf der Debian-Kiste umschalte bootet der PC.
Es liegt also wirklich "nur" am iSCSI und an keiner der anderen verwendeten Komponenten.
Ich hoffe irgendwer versteht das Problem und kann was dazu sagen :D
Danke und Gruß
itari
15. Mai 2008
Vielleicht wäre es ganz nützlich, wenn du dazu schreiben könntest, mit welcher Firmware-Version du spielst?
Itari
hisax
24. Jan 2010
Oh, sorry ;)
Ist jedenfalls DSM 2.2-0959
Hisax
itari
15. Mai 2008
Probiere doch mal die Beta aus ...
Itari
hisax
24. Jan 2010
Gibts denn eine Hoffnung, dass das dann läuft?
Mich würde ja erstmal interessieren warum es denn so nicht läuft?
Das Target kann ich mir ja auch sonst überall einhängen, nur zum booten taugt es scheinbar (aus mir nicht bekannten Gründen) nicht.
Aber ich werd bei Gelegenheit mal die 2.3 testen.
hisax
24. Jan 2010
So, mal für alle die das auch interessiert, mit der 2.3 funktioniert das ganze :)
Hisax
denon2002
20. Okt 2008
Hisax
Hy Hisax,
ich finde das Thema sehr interessant. Könntest du mal eine Anleitung für das Wiki erstellen?
Einrichtung dhcp, tftp, iSCSI.
gruß
Torsten
jahlives
Moderator
19. Aug 2008
Hy Hisax,
gruß
Torsten
@Hisax
sehr gute Idee. An einen Wikibeitrag oder einem How-to hier im Forum würde sicherlich grosses Interesse bestehen
Danke + Gruss
tobi
hecky
16. Okt 2009
iSCSI booten funktioniert einwandfrei (DS209). Nur nicht mit der GPXE Lösung.
Bei mir läuft ein Rechner ohne Platte.
Ich habe es mit einer Intel Netzwerkkarte getestet. Von Intel giebt es alternative Biose die statt PXE iSCSI unterstützen und das direkt.
Sogar über PXE von der 2. Netzwerkkarte auf das iSCSI Target der Intel installieren klappt.
wilddog1806
08. Nov 2009
naabend, ich kram das thema mal wieder vor, da sich scheinbar nichts in richtung How To bzw WIKI getan hat. ich hab zumindest nix gefunden ...:confused:
bei mir läuft der dhcp server auf dem router (wär hätte das gedacht *g*) und auf ner DS 109+ ein funktionierender TFTP server.
ich würde nun gerne die möglichkeit Windows 7 auf iSCSI zu installieren und davon zu booten integrieren.
wie muss ich nun was konfigurieren damit das möglich ist ?
gruß
wilddog
DKeppi
01. Apr 2011
Wollen wir den Thread mal wieder aufwecken...versuche auch grad!
Habe einen dhcp Server auf der DS der eine IP vergibt, TFTP Server funktioniert auch...nur wie komme ich beim Booten auf das iSCSI Target?
DKeppi
01. Apr 2011
Mein Versuch den iSCSI Boot der Windows Installation über etherboot bzw. gPXE zu lösen, schlug leider auch fehl.
Bekomme dort Meldungen, dass das iSCSI Device nicht gefunden wurde und demnach auch nicht verbunden werden konnte :(
Hat irgendwer eine Idee, wie ein iSCSI Boot mit DS möglich wäre?
DKeppi
01. Apr 2011
Werde das hier mal probieren und berichte dann!
DKeppi
01. Apr 2011
Hab das nun gestern probiert.
Boote über gPXE und gpxelinux.0 mit sanboot.c32
in der dhcpd.conf habe ich "option root-path iscsi:ipmeinerDS::::meinTarget" eingetragen, im default File im Ordner pxelinux.cfg folgendes:
LABEL Windows from Synology
MENU LABEL Windows from Synology
KERNEL sanboot.c32
APPEND iscsi:ipmeinerDS::::meinTarget
DHCP vergibt IP, Linux Menü erscheint, wähle "Windows from Synology" -> danach leider die Meldung: iscsi:ipmeinerDS::::meinTarget - Permission denied (Fehlercode -> welcher genau weis ich nicht)
So...stehe also wieder an :(
EDIT: Sieht zumindest mal so aus als ob er das iSCSI-Device findet, aber hald nicht verbinden kann. CHAP ist übrigens nicht aktiviert.
EDIT2:
Werde als zweite Variante noch versuchen von einem iso im tftpboot Ordner zu booten (über Kernel memdisk)!
EDIT3: Ich glaub ich gebs auf, funktioniert einfach nicht so wie ich das gerne hätte und es macht sich bereits Frust breit!
#CLOSED#
drmaniac
25. Okt 2011
Irgendwelche Neuigkeiten?
Mich würde es auch interessieren, Windows per Netz von einem iSCSI Device auf meiner 2411+ Diskstation booten zu können :)
DKeppi
01. Apr 2011
Ich habs aufgegeben, da es keine einfache Möglichkeit gibt.
Ich würde ja gerne ein normales Win7 (keine PE Version) direkt auf das iSCSI installieren (über das normale Win Setup) und dann ohne lange an der Syno rumzubasteln einfach per Netboot zugreifen. Das klappt so aber nicht! :(
drmaniac
25. Okt 2011
Schau mal, das hab ich noch gefunden:
http://www.heise.de/netze/artikel/Booten-via-Netzwerk-223906.html
Mit dem vom Open-Source-Projekt Etherboot (www.etherboot.org) entwickelten Bootloader gPXE kann man die Windows-Betriebssysteme und auch Linux von einer iSCSI-Freigabe booten
In ihrem Wiki (www.etherboot.org) geben die Etherboot-Entwickler detaillierte Hinweise, wie man ein bootfähiges Betriebssystem auf eine iSCSI-Freigabe bringt. Die nötigen Handgriffe sind dort für alle Windows-Systeme seit Windows 2000 bis zur aktuellen Betaversion von Windows 7 sowie für mehrere Linux-Varianten beschrieben. Wir zeigen im Folgenden, wie man einige Probleme löst, über die wir beim Nachspielen gestolpert sind
DKeppi
01. Apr 2011
Den Artikel kenne ich und habe ich auch ausprobiert.
Erfolgreich war ich nicht.
Mach mal ein iSCSI und versuche dann (bei laufendem Rechner und nach Verbinden des iSCSI mit Windows) eine Windows7 Version auf das iSCSI zu installieren....
Bei mir stand da im WinSetup immer das ich nicht auf ein iSCSI installieren kann.
Fuhr ich direkt mit der Win7 CD hoch, fand er das iSCSI erst gar nicht...
Hab auch versucht mit Etherboot direkt vom iSCSI zu booten...nach der Eingabe von sanboot iscsi:192.168.178.25:::: usw. kam immer eine Meldung -> Permission denied oder so ähnlich!
konkretor
28. Dez 2013
Hallo Leute,
ich beschäftige ich mich schon länger mit dem Thema.
Auch wenn ich ein anderes NAS verwende, ISCSI Target und die Idee dahinter ist wichtig.
Sorry will keine Werbung für meinen blog machen, bin zu faul alles neu zu schreiben.
http://konkretor.blog.de/2012/04/22/windows-7-booten-iscsi-zweite-13560303/
http://konkretor.blog.de/2013/12/18/windows-7-iscsi-vierte-17428425/
Ich bastel an der Lösung nun seit mehr als einem Jahr. Ich habe nun eine Lösung gefunden wie das sauber geht.
Eine Intel Netzwerkkarte die wird von PXE Booten auf ISCI Booten geflasht. Damit erspart man sich den ganzen geraffel mit DHCP und TFTP Server.
Eine Festplatte die im Rechner drin ist und ein ISCSI Target das in der Intel Nic eingetragen ist.
Danach konnte ich beim booten des Windows 7 Setups endlich, das ISCI Target zum installieren auswählen. Danach ging die Installation Problemlos und auch das spätere booten lief ohne Probleme. Leider hatte ich keine Zeit mehr was zu tun ist, wenn ich die Festplatte entferne.
Das werde ich hoffentlich in den nächsten Tagen noch testen können, sofern ich Zeit habe.
Ich hoffe ich könnte einigen damit helfen
Vivian
25. Okt 2013
Habe heute mit diesen intel desktop ct karten den iscsi boot ausprobiert.
Funktioniert ohne Problemmen. Einrichtung ca 10min.
Danach konnte ich auf die iscsi platte ganz normal win7 installieren.
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
