Hyper Backup Hyper Backup - DS415+ nach DS215j
Misaal
18. Sep. 2014
Hallo
Ich habe gerade ein Update auf DSM 6.0 auf beide DS durchgeführt. Soweit scheint alles gut zu funktionieren.
Da Hyper Backup, Time Backup abgelöst hat, wollte ich eine neue Sicherungsaufgabe erstellen.
Beim Update wird ja Hyper Backup automatisch installiert, also hab ich mich daran gemacht auf der Weboberfläche der DS415+ die Sicherung einzugeben.
Bevor ich jetzt zum eigentlichen Problem komme, die bestehende Time Backup-Sicherung, die kann man nicht in die Hyper Backup integrieren,weiter nutzen?
Ich starte Hyper Backup auf der DS415+, danach klicke ich auf das +-Zeichen unten links und wähle Datensicherungsaufgabe aus.
Als nächstens "Remote Synology NAS". Jetzt kommt die Datensicherungsziel-Einstellungen:
- Servername oder IP-Adresse : da wird die DSBackup automatisch erkannt.
- Übertragungsverschlüsselung und Port : lasse ich so wie es ist
- Benutzername & Passwort : Benutzer & Pass von der DS_Backup
- Gemeinsamer Ordner: Hier kommt das eigentliches Problem. Ich habe ein Gemeinsamer Ordner auf der DS_Backup erstellt -> Backup_DS415
und das kommt dabei raus:
Was mache ich falsch? Habe ich vergessen, was zu aktivieren?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Ich habe kein DSM 6.xx aber die Oberfläche zeigt ein rotes Feld an, das macht DSM 5.2-xxxx immer dort WO der Fehler liegt.
In deinem Fall ist der Eintrag "Gemeinsamer Ordner" rot und da ist nichts eingetragen.
Trag dort mal für deinen Fall "Backup_DS415" ein und dann auf "Weiter".
Servus Kurt
Ja, dass ist eben das Problem, der gemeinsamer Ordner wird automatisch geladen. Ich kann nichts rein schreiben.
Irgendwie kann die DS415 keine Verbindung aufbauen, ich weiss ehrlich gesagt nicht wieso. Der Backup-Server in "Servername oder IP-Adresse" wird auch automatisch gefunden.
Trotzdem Danke, vielleicht weiss jemand an was es liegen könnte.
Noch kurz zu einer Frage aus dem Ursprungspost: Time-Backup-Datensicherungen kannst Du nicht in Hyper-Backup übernehmen.
Meinst du anstatt "Datensicherung estellen" / "Mit vorhandene Aufgabe neu verknüpfen" ?
Geht auch nicht, das wäre natürlich der Idealfall.
Falls Du mich meinst: Ich habe ja "nicht" geschrieben. Du kannst "Mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen" m.W. Hyper-Backups einbinden, aber keine Time Backup Datensicherungen.
@dil88: Sorry hab es falsch interpretiert. Ich habe ja diese Frage gestellt...Ok Danke für die Antwort.
Hast Du denn die Ziel-DS entsprechend vorbereitet?
Da steht ein Ordner "NetBackup" eventuell muss dieser zwingend verwendet werden?
Oder wurde dieser gemeinsame Ordner NetBackup von dir angelegt?
Als ich damals die audiostation und Photostation installiert habe, wurden auch automatisch die systemordner /photo und /Audio auf der DS erstellt.
Vielleicht erstellt Hypberbackup auch automatisch "seinen" Ordner und suchst nur in diesem nach Backupdateien?
der Ordner NetBackup hat dazumal auch automatisch Time Backup erstellt. Wie oben schon geschrieben, ich kann der Ordner nicht direkt eingeben, sondern wird automatisch geladen.
Aber da hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich versuche den Namen NetBackup zu ändern und Hyper Backup neu zu installieren. Vielleicht installiert Hyper Backup den Ordner neu....Ich berichte!
@Edit: Weiss jemand wo ich unter DSM 6.0 - "Datensicherung & Replikation > Sicherungsdienste > Netzwerksicherungsziel" finde? ich dachte Datensicherung & Replikation gibt es unter DSM 6 nicht mehr....
unter DSM 5.2. wurde \NetBackup auch angelegt, musste aber nicht verwendet werden.
Nach meiner Meinung gibt es für die Definition des Datenbackupziels keinen eigenen Punkt mehr. Das Ziel definierst Du bei der Anlage des Hyper Backup Jobs.
@frankyst72 Da hast du vollkommen recht, so habe ich es auch verstanden. Daher habe ich einen neuen Ordner auf der DS215j erstellt.
Nur kann der DS415+ keine Verbindung zur DS215j aufbauen, wie auf den Screenshot im ersten Beitrag zu sehen ist. Wieso? Das weiss ich eben nicht.
@Edit: Problem gelöst. Weiss ehrlich gesagt nicht, was jetzt die Lösung gebracht hat. Die heutige Firmware-Update auf DSM 6.0-7321 Update 2 oder das de- und wieder installieren des Hyper Backup Vault-Paket auf der DS215j.
Ich tippe auf das zweitere.
Ich hatte gleiches Problem. Die deutsche Warnmeldung hilft leider nicht weiter, da steht nur, dass der Datensicherungsdienst auf der Backup-Disk laufen soll. Ich habe auf meiner zweiten NAS aber die englische Warnmeldung erhalten und hier steht es korrekt, dass man auf der NAS wo das Backup drauf soll "Hyper Backup Vault" installiert habe soll.
Warum im Internet nirgends eine anständige Anleitung zum aktuellen DSM zu finden ist, ist mir ein Rätsel.
