Humhub-Installation
Snemelc
21. Mai 2015
Ist zwar schon ein wenig her...
Würde mich aber auch interessieren! :D
Gibt es schon etwas Neues?
Frogman
01. Sep 2012
Mmh, was Neues? Also ich habe es bei mir installiert, war etwas Handarbeit, aber soweit läuft es sehr flüssig.
Snemelc
21. Mai 2015
Na das ist ja Prima #Frogman...
Und wie hast Du es gemacht ;)
Wolte auch gerade ein wenig probieren... aber auf meiner Synology ist MariaDB weg...??
Frogman
01. Sep 2012
Wie? Nun ja, im Git liegt doch 'ne Anleitung, wirf da doch mal einen Blick hinein bzw. arbeite das ab.
Holger1974
16. Jul 2016
Habe mit den stündlichen Cron-Jobs Probleme, die täglichen Cron-Jobs laufen. Ich vermute, der Fehler liegt irgendwo in der Eingabe bei dem Cron-Job-Editor,. *Grübel*
Frogman
01. Sep 2012
Meine beiden crontab-Einträge (per Hand eingetragen) lauten:
*/15    *    *    *    *    root    /usr/local/bin/php73 /volume1/web/humhub/protected/yii cron/run >/dev/null 2>&1
*    *    *    *    *    root    /usr/local/bin/php73 /volume1/web/humhub/protected/yii queue/run >/dev/null 2>&1
Holger1974
16. Jul 2016
Könnte es vielleicht am falsch ausgewählten Benutzer im Cronjob-Editor liegen? da kann ich z.B. auswählen "root", "admin", etc.. welcher ist da der richtige? hab jetzt "root" eingestellt..Mal sehen,..also die täglichen Cronjobs laiufen, bei den stündlichen zeigt er an "nie" :( - Ach ja, ist es richtig, dass bei der Installation von Humbub statt localhost 127.0.0.1 eingegeben werden muss?
Hab hier mal Screenshots vom Synology Cronjob-Editor gemacht.
Wie erwähnt: Täglicher Cron-Job arbeitet, stündlicher nicht.
Frogman
01. Sep 2012
...Ach ja, ist es richtig, dass bei der Installation von Humbub statt localhost 127.0.0.1 eingegeben werden muss?
Für die Verbindung zur Datenbank? Yup...
Zu den Cronjobs: wie Du bei meinen Einträgen siehst, laufen die auch über 'root'.
Wie sehen denn Deine humhub-Einträge exakt aus, die in der Datei /etc/crontab stehen?
Holger1974
16. Jul 2016
@Frogman: Habs geschafft, das über einen Umweg zu kopieren:
MAILTO=""
#minute hour mday month wday who command
0 0 1 * * root /usr/syno/bin/syno_disk_health_record
0 0 * * * root /var/packages/MailServer/target/bin/syno_send_report
* * * * * root curl http://www.domainname.de/oxwall/ow_cron/run.php #Oxwall 1
* * * * * root /usr/local/bin/php //volume1/web/oxwall/ow_cron/run.php #Oxwall 2
13 */12 * * * root /var/packages/Webalizer/scripts/cronjob
0 0 * * * root /var/packages/MailServer/target/bin/syno_clean_junk --clean
0 1 * * * root /var/packages/MailServer/target/bin/MailScanner/clean.quarantine
0 0 15 * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=1
0 0 30 1,7 * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=2
55 5 * * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=3
0 0 * * 0,1,2,3,4,5,6 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=4
16 2 * * 2 root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=5
0,30 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 * * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=6
0 0 * * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=7
* * * * * root * * * * * root /usr/local/bin/php72 /volume1/web/humhub/protected/yii cron/run >/dev/null 2>&1 #Humhub 1
* * * * * root * * * * * root /usr/local/bin/php72 /volume1/web/humhub/protected/yii queue/run >/dev/null 2 #Humhub 2
Holger1974
16. Jul 2016
Nachtrag: Ich habe mich eben nochmals bei Humhub angemeldet. Bekam die Meldung, dass beide Cron-Jobs nicht richtig funktionieren. Wenn ich dann im Administrations-Menü auf die Info "Hintergrund-Jobs" gehe und den Button "clear queue" betätige, kommt nur noch die Meldung "Der Cron-Job für die regulären Aufgaben (cron) scheint nicht richtig zu funktionieren.".
Die Datei crontabs im Verzeichnis etc lässt sich nicht bearbeiten, da schreibgeschützt. :(
Holger1974
16. Jul 2016
Gäbe es eine Möglichkeit, die Cron-Jobs anders als über den Cronjob-Editor zu erstellen?
Es gibt im Netz soviele verschiedene Lösungen, da wird man ganz meschugge.
Holger1974
16. Jul 2016
Mir ist da noch ein Gedanke gekommen, evtl. liegt es am eingetragenen Benutzer. Muss da "root" hinterlegt sein, oder ein anderer? standardmäßig ist "root" auch der Benutzer, der mit den Datenbanken verbunden ist.
