DSM 6.x und darunter HDD aus Volumen entfernen
GuidoG
15. Okt 2014
ich tausche gegenwärtig meine beiden 8TB-Seagate-Platten gegen 8TB-WD-Platten. Die Platten sind in Schacht eins und zwei. Die erste Platte ist getauscht, die "SHR-Reparatur" des Volume 1 läuft. Nun möchte ich die erste Seagate-HDD löschen. Secure Erase ist für diese allerdings nicht aktivierbar. Beim Einsetzen der HDD in Schacht drei beginnt sofort die Reparatur von Volume 2. Auch nachdem ich über das Terminal die Platte geloöscht habe (dd if=/dev/zero of=/dev/sda3 bs=1M conv=noerror) zeigt sie dieses Verhalten. Da ich Anfänger bin würde ich mich über einen Tipp freuen, wie ich die DS916+ dazu bringe, die Platte nicht mehr als Teil eines Volumens zu betrachten bzw. die Reparatur des "Volume 2" abzubrechen.
Danke & Gruß
Guido
Verstehe ich es richtig, dass Du die Platte wieder in die DS einbaust, um sie dort zu löschen? Wenn dem so ist, warum hängst Du sie nicht an einen Rechner und löschst sie dort mit DBAN o.ä.?
GuidoG
15. Okt 2014
Ich dachte, dass Secure Erase ist die schnellere Variante.
Es wurde schon von Probleme mit dem DSM secure erase berichtet, deswegen würde ich zum Plattenlöschen am Rechner raten. Langsamer sollte das nicht sein.
GuidoG
15. Okt 2014
Danke. Dann werde ich das mal so machen.
