Gezieltes Ausschalten der DS nach Backup?
os24
13. Sep. 2008
Hi, sagt mal, kennt einer von euch eine Möglichkeit die DS nach einem Backup gezielt auszuschalten? Mit dem Start eines Commands?
Das folgende Shell-Skript könnte man starten:
while [ $(ps | grep MyBackupSet) -gt 1 ] ; do sleep 60; done
sync
sleep 60
poweroff
MyBackupSet gegen den Namen des Backup-Sets austauschen.
Die Zeilen in eine Datei schreiben; z. B. /usr/sbin/goodnight und dann noch den chmod +x /usr/sbin/goodnight machen. Wenn die Dateinsicherung zeitgesteuert gestartet wird, dann 5 Minuten später per crontab dieses Skript starten lassen, so dass es den Backup-Daemon auf jeden Fall vorfindet.
itari
Hi, Vielen Dank.
Ich habe mich - glaube ich - etwas unglücklich ausgedrückt.
Ich mache mit Hilfe von einem Windowsprogramm (www.allsync.de) mehrere Backups meiner Daten. Anschließend möchte ich nun mit Hilfe eines Windows bzw. DOS-Commando die DS runterfahren.
z.B.
http://ip-der-ds/poweroff
oder so. Dieser Aufruf könnte ich vom DOS-Fenster aus starten.
So eine Möglichkeit suche ich, falls es sie gibt.
schau dir das script von itari an "automate" da wird aus einem php ein Befehl ausgeführt...
Wenn du dir also eine php seite bastelst, die nichts als den betreffenden Befehl absetzt, dann müsstest du das über die ip-adresse auslösen können...
achso ... aber leider kenne ich mich nicht aus, um so eine PHP-Seite zu basteln. Dann möchte er noch den Namen von einem BackupSet ... ich möchte "nur" die DS runterfahren, nicht das Backup von der DS anstoßen ...
Obwohl dies auch eine gute Idee ist ... das Backup vom DS auf die angeschlossene SATA / USB Platte via Command zu starten.
hi os24,
ich hatte da mal was zu geschrieben *guck*. Ich denke, dass es das ist.
Ich hoffe, du kommt mit der Windows-Seite klar ;) Falls nicht, such dir jemand, der dir das als .bat-Datei für Windows bastelt und in dein Backup einbaut. Wenn du Vista hast, kannst das auch mit der Aufgabenplanung und einem Ereignis verbinden.
itari
Hi, Super Dank ... Ne Batchfiles habe ich schon einige geschrieben. Das probiere ich mal aus ...
schwieriger ist PHP auch nicht....:D
der Schlüssel zum Erfolgt liegt
:rolleyes:
Hi All,
vielen vielen Dank nun bin ich super glücklich :D ... hiermit hat es funktioniert (VBS-File)
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "telnet 192.168.1.10"
WScript.Sleep 3000
oShell.SendKeys "root" & vbcr
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "geheim" & vbcr
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "poweroff" & vbcr
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "exit" & vbcr
WScript.Sleep 1000
oShell.SendKeys "%{F4}" & vbcr​
Danke Euch ... Super Forum hier :)
Hi, sagt mal, wäre es auf dieser Weise auch möglich, die Lokale Datensicherung vom DS anzustossen? Oder auch Dinge wie, den CIFS Papierkorb zu leeren?
Gibt es eine Übersicht an Befehlen, die Möglich sind?
WScript.Sleep 3000
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
WSH ist hier aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
hi os24,
Im Verzeichnis /usr/syno/bin sind so rund 30 DS-spezifische Kommandos, mit denen man etwas steuern kann. Musst dir einfach mal ansehen und der Reihen nach mit --help aufrufen, um die Syntax herauszubekommen. Bei manchen gibt es nichts, manche sind geschwätzig.
Ansonsten gibt es halt die meisten normalen Linux-Kommandos in etwas abgespeckter Version ...
itari
So, mal gebastelt, geht auch mit meinem Makro-Favoriten Autohotkey ;):
run, telnet
WinWait, C:\WINDOWS\system32\telnet.exe,
Sleep, 200
Send, o 192.168.xxx.238{ENTER}
WinWait, Telnet 192.168.xxx.238,
IfWinNotActive, Telnet 192.168.xxx.238, , WinActivate, Telnet 192.168.xxx.238,
WinWaitActive, Telnet 192.168.xxx.238,
Send, root{ENTER}
Sleep, 200
Send, password{ENTER}
Sleep, 200
Send, poweroff{ENTER}
Sleep, 200
WinClose,
Ablegen z.B. als PowerOff.ahk, Ausführen via Doppelklick bei installiertem Autohotkey oder ac'tivAid der Zeitschrift c't (basiert auf Autohotkey...)
Komme ich an dieses Verzeichnis auch etwas komfortabler ran als über telnet? z.B. via FTP?
