FSyncMS 1.0
DKeppi
01. Apr. 2011
Hallo Leute,
und es geht gleich weiter, wir haben den php Firefox Sync Server namens FSyncMS in ein SPK gepackt.
Erhältlich wieder über das Package Repository von rauppe31: http://spk.naefmarco.ch/spkrepo/packages
oder als Direktdownload von seinem Mirror: http://mirror.naefmarco.ch/index.php?dir=3rd Party/FSyncMS/&file=fsyncms_1.0.spk
Nach der Installation (Eingabe des root Passworts zwecks mySQL DB Anlage) müsst ihr die settings.php im Ordner /volume1/web/fsyncms anpassen.
Bei der URL das "diskstation" durch eure IP/Domain/dyndns ersetzen und ggf. auf http umstellen (https ist aber sicherer) - wie ihr wollt.
Danach könnt ihr im Firefox unter Extras - Einstellungen - Sync den Zugriff auf euren Server einrichten.
Genaueres dazu gibts hier: http://support.mozilla.org/de/kb/wie-richte-ich-firefox-sync-ein
Nachdem ihr euch auf eurem Firefox Sync Server registriert habt, könnt ihr in der settings.php ggf. die Registrierung wieder abdrehen.
Bei evtl. Deinstallation könnt ihr wieder wählen ob die DB erhalten bleibt oder nicht!
Falls ihr Fehler entdeckt könnt ihr uns gerne wieder hier im Thread kontaktieren.
Grüße
DKeppi, joku und rauppe31
Super Idee, danke dafür.
Kannst du vielleicht noch kurz schreiben wie man die php-Datei anpasst? Hab ein MacBook pro ;)
Gruß und danke
Du gehst am Besten über die Filestation auf deinen Ordner web/fsyncms und ladest dir die settings.php runter
Diese passt du an und ersetzt danach die Alte durch die Neue.
Oder du hast ein Netzlaufwerk auf den Ordner web, dann kannst du sie direkt ändern...
Du kannst es auch über eine shell Sitzung im Terminal machen
Die Datei öffnest du mit zB.
vi /volume1/web/fsyncms/settings.php
Der Download über das Paketzentrum sollte nun wieder funktionieren.
EDIT: Wie's aussieht geht die Installation über das Paketzentrum doch noch nicht.
Das ist eine tolle Idee mit dem Firefox-Syn-Server als spk-Paket; vielen dank dafür.
Leider funktioniert die Installation aus dem Paketzentrum bei mir nicht (wegen des fehlenden MySQL Passwortes. Ich habe darauf hin das spk heruntergeladen und installiert. Das hat einwandfrei funktioniert. Die Datenbank wurde auch gut angelegt und ich habe wie im Thread beschrieben die settings.php bearbeitet.
Hier stockts nun aber bei mir. Könntet ihr mal bitte näher erläutern wie man sich nun bei dem Sync-Server registriert? Wenn ich den angegebenen Link aufrufe wird lediglich erklärt wie ich ein Benutzerkonto auf den Firefox-Servern einrichte; ich möchte ja aber meinen eigenen Server verwenden. Wenn ich diese Option jedoch auswähle und die URL für den Sync-Server auf der DS eingebe, erscheint der Hinweis ich möge doch bitte eine gültige Server URL eingeben.
Schau mal in der settings.php, ob die URL dort richtig eingetragen ist.
Es kann sein, dass du es bei dir auf http://DDNS/fsyncms/index.php/ ändern musst.
Wenn du dann im Firefox die URL nicht genau gleich eingibst, funktioniert es nicht.
Ok, mit Copy & Paste hats jetzt im Firefox komischerweise geklappt. Als ich genau das gleiche händisch eingegeben habe wollte er es nicht akzeptieren. Jetzt scheint es zu laufen. Gleich mal den nächsten Rechner verbinden.
Vielen Dank nochmal.
Obwohl wir das mySQL Passwort so abfragen wie es zB. das Wordpress.spk tut, kommt sofort die Meldung das es falsch ist wenn mans übers Paketzentrum downloadet.
Dürfte wohl nur funktionieren, wenn das Root Passwort nicht gesetzt ist.
@Wolfman II: Wichtig ist das / am Ende des Links!!!
erstmal finde ich es Klasse das es Leute gibt die sowas möglich machen und es dann allen zu Verfügung stellen.
Ich habe es heute installiert und es wird auch ein User in der MySQL Datenbank angelegt, leider kommt direkt danach die Meldung Sync encountered an error while syncing: Incorrect account name or password. Sync will automatically retry this action
Vielleicht kann mir ja nochmal jemand helfen. Ich benutze den Protablen Firefox 13.0.1 (komisch, dachte eigentlich ich habe schon aktualisiert) werde es nach dem Update nochmal probieren.
Zudem verstehe ich noch nicht wie ich dann mein Android Handy verbinden kann, dort wird ein "Wiederherstellungsschlüssel" verlangt. Wo bekomme ich den her?
Grüße, zilli
Den Wiederherstellungsschlüssel musst du irgendwie mit dem PC auf dem du den Firefox Sync schob konfiguriert hast erstellen.
Ich denke aber das dir hier DKeppi sehr gut weiterhelfen kann.
Wao!
Schnelle Rückmeldung. Das mit dem Wiederherstellungsschlüssel habe eben gelöst. Nach dem Update des Firefox auf die Version 14.0.1 musste ich den Browser ja neu starten. Nach jedem Neustart hat der Browser noch nicht versucht zu syncronisieren, weshalb man sich unter den Einstellungen noch unter "Manage Accounts" den Schlüssel ansehen, drucken und auch speichern kann. Man sollte ihn aber dann sehr sicher aufbewahren.
Ansonsten klappt es leider auch nach dem Update nicht. Werde es jetzt mal mit meinen Android Handy versuchen.
Also bei Android gibt er keine Fehlermeldung aus. Da aber leider mein Laptop nicht syncronisiert weiß ich nicht ob es funktioniert. Sorry gibt doch eine Meldung, kann aber nicht erkennen ob es zum Firefox Sync gehört.
Also der Sign In funkitioniert auf jeden Fall nicht.
Grüße, zilli
Verwendest du https?
Es kann sein das dein Mobiler Firefox das Zertifikat deiner Syno nicht akzeptiert - und mobil kannst du wohl keine Ausnahme erstellen oder?
Was ich weis ist der Account und der Wiederherstellungsschlüssel für das erste Gerät das du syncst.
Willst du auf einem anderen Gerät die selben Syncdaten musst du auf Gerät verbinden gehen und einen 3x3 stelligen Code eingeben...irgendwie so war das glaub ich!
Jedenfalls ist das eher eine Firefox Geschichte, da kann dir Dr.Google sicher mehr helfen als ich! :)
danke nochmals für die schnellen Antworten. ich habe es jetzt ohne https und nur Local im Netz freigegeben. Jetzt bekomme ich zumindest keine Fehlermeldung und angeblich hat das Verbinden des mobilen Android Firefox auch funkioniert, auf jeden Fall ist es Grün und ohne Fehlermeldung. Allerdings habe ich bis jetzt noch keine Lesezeichen von meiner Desktopversion gefunden. Ich warte jetzt einfach mal ab, vielleicht dauert das syncronisieren ja auch eine gewisse Zeit. Habe sonst auch keine Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Mal abwarten!
Und hats funktioniert?
Wenn es nicht funktioniert und du auch über Google keine Antwort gefunden hast, kannst du zB. auch noch den Entwickler von FSyncMS um Hilfe bitten.
Wir haben das Ganze ja nur in ein SPK gepackt um die Installation zu erleichtern. Entwickelt hat das Ganze jemand anderer.
Link zum Entwickler: http://www.ohnekontur.de/
Ich werde es morgen mal testen, hoffe das es geht...
Moin zusammen,
bei mir scheitert es am MySQL-root-Passwort. Weil ich nirgends ein Passwort festgelegt habe gehe ich davon aus das es Passwort des Admins ist?! Das wird aber nicht aktzeptiert...
Was ist denn Vorraussetzung für FSyncMS?
Für den Sync mit anderen Gerät wird doch auch ein Firefox-Sync-Schlüssel benötigt. Wo finde ich den denn?!
das root Passwort ist meines Wissens leer, wenn nicht anders gesetzt. Wenn du die erste Firefox Instanz mit dem FSyncMS verbindest musst du einen Account erstellen und dort Nutzername und Passwort eingeben, ein Sync-Schlüssel wird dann automatisch erstellt und du kannst ihn abspeichern/bei den anderen Firefox Instanzen eintragen.
