DSM 6.x und darunter Frage zur Festplattenerweiterung bei einer DS214 play
Mateusz
02. März 2018
Hallo Leute,
ich bräuchte mal euren Rat.Ich habe mir vor ein paar Tage eine DS214 play gebraucht zugelegt.Ich habe das System erstmal mit einer 3TB WD RED aufgesetzt.Gestern habe ich eine weitere 3TB WG RED dazugefügt und warscheinlich beim Erweitern ein Fehler gemacht.Ich wollte eigentlich das Gesamtvolumen der Diskstation erweitern.Hab aber glaube ich die falsche Formatierung gewählt.Ich bin unter Speicher Manager auf Volumen gegangen und dann auf Verwalten,dann immer weiter geklickt und es hat ewig gedauert bis er die zweite Platte eingelesen hat.Ich hab das über Nacht laufen lassen und musste heute früh festellen das nicht das Gesamtvolumen erweitert wurde,sondern das er anscheinend eine Spiegelung angelegt hat.Ich hab schon ein paar Sachen auf die Synology gespielt,hat es deswegen so lange gedauert.Meine Frage ist jetzt,wie kann ich das jetzt ändern um den Wert damit die zwei 3TB zusammengeführt werden.Oder ist es schon zu spät und ich muss alles platt machen und von vorne?Auf dem Bild ist der aktuelle Zustand zu sehen.Ich habe auch nichts gefunden,wie ich das ändern kann.Bitte um Rat.41299[/ATTACH]
Willkommen im Forum!
Ändern kannst Du es im DSM nicht mehr, aber schau Dir dazu bitte folgenden Beitrag und die dort verlinkten Lösungsansätze an.
Also bedeutet es,dass ich das ganze System platt machen muss und neu aufsetzten muss oder wie?Oder kann ich die Laufwerke einfach löschen und neu zusammenführen?
1) kommt darauf an, was du genau willst
2) nein
Was ist denn dein Ziel genau? Wenn du die Festplatten zu einem Volume zusammenschalten willst, in dem du den gesamten Speicherplatz beider Platten in Summe hast, dann musst du ganz von vorne anfangen, ja.
Wenn du mit zwei einzelnen (Basis)Volumes mit je der Größe der Kapazität einer Platte leben kannst, dann führt dich die oben verlinkte Anleitung (i.e. diese hier) weiter.
Also ich möchte beide Festplatten zusammenführen um 6TB zu haben für Filme und Bilder.Ich benötige keine Datensicherung.Ich will es wie eine Externe Platte nutzen,um meinen Laptop zu entlassten.Wenn sie futsch geht dann sind die Filme eben weg,wäre beim Laptop ja auch nicht anders.
Ok dann werde ich die ganzen Sachen auf meinen Laptop zurück ziehen und ein Reset durchführen.Welche Reset Art Empfehlt ihr?Über die Werkseinstellungen im Programm oder über den Reset Knopf am Gehäuse?Ich muss mal schauen ob die DS214 play diesen Knopf überhaupt hat.
Wenn Du ein großes Volume über beide Platten haben möchtest, dann musst Du plattmachen und neu erstellen. Für das Szenario "ein Volume pro Platte" habe ich Dir bereits Alternativen verlinkt.
Edit: Reset ist nicht nötig, Du musst dann nur das Volume löschen und ein JBOD-Volume neu erstellen.
