Hallo Leute,
betreibe 2 AXIS Cams an einer Synology DS216play und eine Foscam FI9900P.
Die Foscam wird von der SS unterstützt. Bewegungserkennung ist in der Cam eingestellt, funktioniert auch soweit.
Aufnahme läuft dauerhaft auf der SS (7 Tage).
Nun ist mir aufgefallen, dass die CAM so in einem Zeitraum von 24 Std 2-3 abstürzt. Erhalte dann ein gelbes Dreieck.
Im Log der SS steht dann nur, Verbindung getrennt. Im Log der Cam steht überhaupt nichts drin. Jedoch ist die CAM dann auch nicht erreichbar über den http-port, den ich mal testweise dazu geöffnet habe. Im LAN ist die CAM dann auch nicht erreichbar. Die ist also wie TOT. 30 Min später verbindet sich die CAM eigenständig wieder und funktioniert tadellos und nimmt auf.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich krieg einfach den Fehler nicht raus. Das passiert auch zu unterschiedlichen Zeiten aber eher Abends bzw. Nachts, tagsüber bis jetzt noch nie.
Dachte schon vielleicht hat das Netzteil was?! Aber das ist ausgeschlossen, hab ich auch schon getauscht.
Die beiden AXIS Cams laufen tadellos.
