Mobile DS Photo Fixe IP bei DS Photo+ und co
mguerol
21. Mai 2012
Hallo Zusammen,
ich habe ein Fixe IP und kann auch von extern über diese IP mit der Photostation App auf meine Fotos zugreifen.
Wenn ich aber im internen Wlan bin verbindet er sich nicht über diese IP. Da funktioniert es nur, wenn ich die interne IP von der NAS angebe.
Gibt es hier ein Lösung, damit ich nicht jedesmal die IPs wechseln muss? Quick Connect möchte ich nicht nutzen, da ich ja sowieso eine Fixe IP nach aussen habe.
Es verhält sich bei den anderen Apps (DS Cloud, Audio, etc..) genauso.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß,
mguerol
Wenn du noch sagst was für einen Router du verwendest dann kann dir jemand vielleicht dann sagen ob es grundsätzlich geht oder nicht.
Es gibt Router die haben damit kein Problem, andere können so was (Loopback) offenbar nicht.
Ich muss bei dem Router des Providers jeweils in die Diagnostik Utilities des Routers gehen und von dort einen Ping an die IP absetzten, dann geht es vielleicht wieder.
ich habe von UPC Provider selber ein Cisco epc3925 modem router den ich auf bridge mode umgestellt habe.
Als WLan Router verwende ich einen Netgear WNDR3700. Auf diesem Router sind auch die notwendigen Ports freigeschalten.
danke für die Antwort.
Wo und wie mache ich das?
kannst du denn die externe IP von intern pingen? Bzw mal von intern versucht auf die Photo Station per externer IP draufzugehen?
wenn das nicht geht: da wirrste um nen eignen DNS Server nicht rumkommen.
Zum Glück kannste im Paketzentrum nen DNS Server finden. Wie man den konfiguriert .. da befrag mal google.
Wichtig wäre, dass der DNS Server die externe IP auf deine interne umleitet. Musste das bei mir leider auch machen, weil die beknackten speedport Router auch kein NAT loopback unterstützen.
edit: hier noch paar infos dazu: http://www.synology.com/de-de/support/tutorials/584
Bevor Du einen internen DNS Server einrichtest, reicht es vielleicht Deine Host Datei zu erweitern, zumindest wenn Du nur mit einem oder zwei Clients auf die Synology zugreifst.
Du fügst eine neue Zeile ein fängst mit der internen IP Adresse an und dann die fixe IP Adresse.
So klappt es bei mir zumindest mit meinem Domainnamen ;)
Viel Spass mit mobile Devices :)
Danke für die Antwort.
Habe mir das DNS Paket installiert aber es schaut sehr kompliziert aus :-)
Vielleicht klappts ja mit der host datei. Welche ist es genau bzw wo finde ich die?
Danke
muss ich beim dns server wirklich alles konfigurieren. ich will ja keine webadresse auf eine bestimmte ip weiterleiten
Stimmt, bei den Mobile Devices mit iOS klappt dies nur, wenn diese einem Jailbreak unterzogen wurden.
Was die Host Datei angeht: such mal im Internet nach Windows Host Datei oder Apple Host Datei, je nachdem, was du verwendest.
dann ist die einfachste lösung, doch diese quick connect id
ja, es ist eigemtlich nur auf den mobilen geräten nervig. zB photostation app.
da muss ich immer die ip ändern je nach dem ob ich zu hause bin oder auswärts
..dann wirst du nicht um einen DNS Server herumkommen.
Und wenn doch, dann bitte schreiben,weil dann brauch ich das auch :)
