Ersatz einer defekten ds 211 durch eine ds 215j ?
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Hallo Freunde,
meine etwas über 4 Jahre alte ds211 ist wohl defekt.
Die z.Zt. in der Produktliste befindlichen 2-bay Modelle sind die 214se und die 215j, wobei letztere leistungsfähiger ist.
In der Kompatibilitäteliste der 215j stehen noch meine alten Platten (WD30EZRX).
Es müßte also prinzipiell möglich sein, diese Platten in einer neu zu kaufenden 215j weiterzuverwenden.
Fragen:
1. Spricht was gegen den Kauf der 215j (ohne Platten)?
2. Wie gehe ich bei der Installation vor? Sind die beiden Kisten binärkompatibel? Also Platten rein, einschalten, das war´s?
3. Oder Grundinstallation, dann alles vom Backup-LW holen? Was ist mit den Einstellungen? Kann man die auch vom Backup übernehemen? Bleiben die Daten / Volumes erhalten? Ist das System auf einer separaten Partition, so dass bei der Grund-Installation nichts passiert?
Danke für Eure Hilfe
Bernhard
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Hallo goetz,
dank für die schnelle Antwort. Das hilft mir weiter. Habe die 215j bestellt. Bleibe erstmal Synology treu, da die Kiste ja eigentlich ohne Murren und Knurren über 4 Jahre lief.
Für mich als Laien noch etwas unklar:
Ich kann ja nicht von einer noch lauffähigen 211 auf eine 215j migrieren, da die 211 kaputt ist. Ich kann mich also nicht auf der Quell-Station einloggen, den Update machen und die Konfig sichern.
Allerdings war auf der defekten 211 das aktuellste DSS, lediglich die gesicherte Konfig ist etwas älter.
Ich könnte also die beiden Platten direkt aus der kaputten 211 in die neue 215j einbauen (unter Beibehaltung der Slots und dann Kap 2.2. sinngemäß anwenden.
Das heißt, über den Synology Assistant das aktuelle DSS System für den neuen Typ 215j laden und anschließend die alte auf Mac gespeicherte Systemkonfiguration meiner 211 auf die neue 215j einspielen.
Ich habe eine auf Mac gespeicherte Systemkonfiguration aus Zeiten der Version 5.0 für die 211, danach wurde außer Updates an der Konfiguration wenig geändert.
Rest gem Anleitung über Migration des Synology Assistent
Geht das alles so, wie ich mir das denke?
Wichtig: Kein Datenverlust auf meinen Platten, nur deshalb meine dusseligen Fragen, sorry
Bernhard
Frogman
01. Sep 2012
Damit sollte die Migration recht problemlos laufen. Dabei werden nur die Systempartitionen angefasst - Deine Datenpartitionen bleiben dabei erhalten. Ein Backup zu haben beruhigt dennoch ;)
Bei der Migration werden in der Regel auch gewisse Einstellungen übernommen (dabei hilft, wenn die DSM-Version, von der Du kommst, ebenfalls aktuell war). Sollte etwas nicht passen, kannst Du auch eine ältere Sicherung der Konfiguration importieren - je älter die allerdings ist (d.h. die DSM-VErsion, mit der sie erzeugt wurde), desto mehr Einstellungen, die zwischenzeitlich im DSM anders geregelt werden oder neu hinzugekommen sind, werden dabei unter Umständen übernommen. Hängt immer auch vom Einzelfall ab.
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Danke, Frogman, für die Info. Jetzt bin ich ja beruhigt.
Ich melde mich wieder, sobal ich die neue Kiste habe - entweder mit Erfolgsmeldung oder mit weiteren Fragen.
Eine Lösung ohne Datenverlust wäre natürlich meine bevorzugte Lösung, da das Einspielen des Backups fast 3 Tage braucht und die Daten der letzten 5 Tage weg wären.
Bernhard
raymond
10. Sep 2009
Würde auch die DS215j nehmen. Ansonsten wurde ja schon alles geschrieben.
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Nochmal zur Konfig-Sicherungsdatei:
Wie ich geschreiben hatte, habe ich nur eine ältere Datei einer manuellen Sicherung auf meinem Mac, die aus Zeiten 5.0 ist (1 Jahr alt).
Ich habe mir aber mal die Backup-Platte auf dem Mac gemounted, da ist eine aktuelle .dss Datei unter "@app" mit dem Datum der letzten Sicherung (10.8.2015). Diese paßt auch exakt zur aktuellen System Version DSM 5.2-5592 Update 2.
Es spricht wohl nichts dagegen, wohl eher diese neue Datei zu verwenden und nicht die alte, oder?
Muß ich überhaupt nach Installation des aktuellen SM auf dem neuen System die gespeicherte Konfig manuell irgendwie einspielen oder macht das das System automatisch? Oder erfolgt bei Installation des DSM eine entsprechende Abfrage?
Übrigens, Synology hat mir auch geantwortet: Nach den von mir beschriebenen Symptomen ist wohl das Mother Board hinüber. Ungewöhnlich nach nur 4 Jahren. Sie wünschen mir mehr Standzeit mit der neuen ds215j .... na, ja, mal sehen.
Bernhard
Bernhard Heinz
24. Jul 2011
Thema abgeschlossen.
Migration war völlig problemlos. Nach Einbau der alten Platten in die neue 215j und Migration war alles wie vorher. Dauer ca 25min. Das spricht alles für Synology. Lediglich die Pakete mußten manuell aktualisiert werden, eine Kleinigkeit.
Übrigens: Es gibt eine neue Migrationsanleitung für DSM 5 und höher hier. Die Migration soll demnach nicht mehr über den Synology-Assistant sondern über Webif erfolgen. Funzte problemlos über Webif.
Bernhard
Auch hier bitte den 1. Beitrag bearbeiten und auf "gelöst" setzen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das geht nicht, Beiträge können max. 2Stunden nach Erstellung bearbeitet werden.
ehrlich? Ich dachte, das ginge immer. Wie schließen dann andere ihre Threads, auch noch nach Tagen, ab?
Edit:
Hast Recht. Ich hab einen Thread von mir von Mitte Juli gefunden. Da konnte ich den 1. Beitrag auch nicht mehr bearbeiten. Blöd ist das.
