Mobile DS Photo DSPhoto wechselt ohne Grund und Nachfrage die NAS
Theslowman
24. Sep. 2012
Hallo zusammen.
Ich setze seit erscheinen eine DS414 ein und seit letztem Jahr noch eine DS216J.
Auf die DS414 kommen die Receiveraufnahmen per NFS und die Photo Backups von DSPhoto. Auf die DS216J kommen alle Daten und auch die normalen Photostation Jpeg's.
Ich habe jetzt festgestellt, das die DSPhoto Version seit 3.12.1-x nicht mehr zuverlässig funktioniert.
DSPhoto ist schon immer so eingestellt, das die (Handy) Backups auf die DS414 (moviecenter.fritz.box) laufen sollen und die Fotos von der DS216J (mediacenter.fritz.box) Fotostation geladen werden sollen. Das hat in der Vergangenheit super funktioniert, selbst WOL auf der DS216J ohne Probleme.
Jetzt ist es in der aktuellen Version so, das DSPhoto "frei Schnauze" sich die DS414 zu eigen macht für die Fotoanzeige, was ja sinnfrei ist.Dabei spielt es auch keine Rolle ob die DS216J an oder aus ist! ........... Ich muss dann immer erst den Benutzer für die Backups abmelden und die DS216J wieder anmelden.....
Ich hab sowohl interne DNS als auch IP probiert, was aber keinen Unterschied macht.......... Wie gesagt, lief schon ewig so mit beiden Nas, jetzt auf einmal spinnt die APP ohne Ende, es nervt.
Jemand eine Idee oder wirklich nur Synolog anschreiben ?
Gruß und Danke
Christian
Ich rate mal ins blaue und vermute dass beide PSen auf den gleichen Ports 80/443 laufen?
Falls ja würde ich einfach auf eine der beiden einen definierten Port zuweisen, dann sollte der DS Photo APP klar sein, wohin genau sie verbinden soll.
Beispiel wenn deine DS 414 weiter auf Port 80/443 laufen soll, dann auf dieser nichts verändern. Auch nicht in der APP.
DS216J erhält jedoch einen eigenen definiert Port:
DS216J > PS > Einstellungen > Allgemein > Router-Port > Hostname oder fixe IP eintragen, darunter bei HTTP und HTTPS Portnummern eintragen. Beispiel HTTP: 8080, HTTPS: 44443
Im Router port extern :8080 weiterleiten auf port 80 intern > fixe IP der DS 216J, ebenso port extern 44443 weiterleiten auf port 443 intern > fixe IP der DS 216J
In der handy APP DS Photo in den Einstellungen für Photo Backup, dort lässt du die Einstellungen unverändert. DS Photo Backup läuft auf der DS414 auf.
In der handy APP DS Photo in den Einstellungen der Photostation, dort tippst du zum bereits bestehenden Eintrag noch dazu ein :44443 - das handy verbindet auf die DS216J.
ACHTUNG! Es gab eine Änderung bezüglich der https Verbindung (vermutlich liegt da auch das Problem?) es MUSS jetzt zwingend ein gültiges Zertifikat auf der DS vorhanden sein, sonst funktioniert die https Verbindung nicht mit der handy App!
Die handy APP DS Photo bietet 2 Einträge die vollkommen unterschiedlich sein können/dürfen, 1x für die Photostation, 1x für die Backupfunktion der Photostation
