DSM 5.0 final und Perl 5.18.1-0007
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. September 2008
Im Perl-Update 5.18.1-0007 fehlen mindestens 2 Abhängigkeiten, mehr sind mir zur Zeit noch nicht auf gefallen.
Das Perl-Modul JSON::XS, welches ich für meine Pakete benutze, funktioniert nicht mehr und die Apps zeigen nach dem Start nur die Meldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.".
Abhilfe:
  • auf der Diskstation per Telnet oder SSH als root mit dem Passwort vom admin anmelden
  • den Anhang herunterladen und in das Verzeichnis /lib/perl5/site_perl/ entpacken
    unzip synology_perl_5.18.1_fix.zip -d /lib/perl5/site_perl
  • das Paket mit der Meldung starten, Fehlermeldung abwarten und wieder schließen
  • in das Verzeichnis der Applikation wechseln /var/packages/<Name-der-Applikation>/target (evtl. muss man noch in ein Verzeichnis app wechseln)
  • dort sollte nun eine Datei ~ existieren (der Dateiname ist wirklich nur das ~)
  • Datei als sense.pm nach /lib/perl5/site_perl/common verschieben und die vorhandene überschreiben (die "~" sind wichtig, sonst interpretiert die Shell dies als /root (home))
    mv "~" /lib/perl5/site_perl/common/sense.pm
Jetzt sollte die Applikation wieder wie gewohnt starten. Ich werde dies als Bug an Synology melden.
Dies betrifft die folgenden Pakete von mir: Notification Forwarder, Notification Messenger, Growler, iPKGui.
  • synology_perl_5.18.1_fix.zip
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. September 2008
Habe mir das Paket grad angeschaut und es verwendet auch das JSON::XS Modul, also sollte der Fix dort auch helfen. Sollte es dennoch nicht funktionieren, dann fehlen evtl. noch weitere Abhängigkeiten oder es ist ein anderes Problem.
jahlives
Moderator
19. August 2008
Website
911-research.info
hab's ihm mal so mitgeteilt
Klingt mal wieder wie eine Beta die wegen der Cebit released werden musste ;-)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. September 2008
Hab es auch noch in den Thread geschrieben.
So, Bug-Meldung an Synology ist raus, das sollten die schnell gefixed bekommen.
augusrad
11. März 2014
Can you tell me what to do to upgrade Perl correctly ? I have unpacked attached file but then don't undarstand what is next ? Zarafa Administration is not displaying errot but Sorry the page doesn't exist, standard form page form Synology ...
Thanks
Radek
Mylotec
11. März 2014
Thanks
Radek
I have the same problem.
Common and Types are now listed in /lib/perl5/site_perl/
Then you say to launch an app ? when i launch zarafa admin. i get the "Sorry the page ...."
And stil no ~ te find in the /var/packages/zarafa/target
pls help
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. September 2008
look in zarafa dir "3rdparty"
dirgimon
04. Februar 2013
Hi QTip
deine Anleitung hat super funktioniert für mich, vielen Dank!
DSM 5 final at DS212j
nachon
21. August 2011
Hi, danke auch von mir. Zarafa Admin funktioniert hier nun auch wieder. :)
Großartig.
deshka
12. März 2014
Habe das gleiche Problem seit dem Update auf 5.0 final. Hatte die Homepage in Perl, jetzt wenn ich die index site aufrufe http://url.de/cgi-bin/index.pl kommt die site not found site. Die Verzeichniss rechte habei ch alle kontroliert. Hat jemand das gleiche?
Danke.
Hexenhaeusler
21. September 2011
Hallo hat das auch etwas mit Webmin zutun?
Bei der Beta DSM 5.0 lief es noch.
Oder wo könnte der Fehler sonst liegen?
Danke
IBRU
01. Januar 2012
Bei mir geht das leider nicht.
Die Datei synology_perl_5.18.1_fix.zip runtergeladen in das Verzeichnis /lib/perl5/site_perl verschoben und dort entpackt. Dort kam erst einmal eine 4-fache Aufforderung Dateien zu überschreiben.
Dann die Zarafa Admininstrations-App angeklickt und nach Fehlermeldung geschlossen.
Dann in das Verzeichnis /var/packages/zarafa/target und ../3rdparty geschaut..... nix mit einer Datei "~"
Was mache ich falsch?
Merci Gruß Roy
Mylotec
11. März 2014
I only have one more problem as well ...
i can't seem to be able to send mails to myself ...
Does anyone know wath to do with this ?
Sorry that i speak english !
Syndrome1977
02. September 2013
Auch ich habe ein Problem mit dem Notification Messenger nach dem Perl-update.
Leider bin ich nicht so fit im Umgang mit der Telnet-Nutzung und wäre dankbar über eine Schritt-für-Schritt Anleitung wie ich mich auf der Diskstation per Telnet einlogge.
Den Telnet-Clienten habe ich bereits in meiner Win7-Umgebung aktiviert und sehe nun eine Befehlszeile vor mir ;)
Wäre über Hilfe dankbar...auch wenn ich mir mit meiner Frage ziemlich bescheuert vorkomme ;).
Vielen dank vorab.
_PP_
20. Dezember 2012
Super, danke - ipkggui läuft wieder!
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. September 2008
Merci Gruß Roy
Das Verzeichnis /lib/perl5/site_perl war bei mir leer. Schau mal bitte in das Verzeichnis und poste hier was dort alles drin ist.
Vielen dank vorab.
  • sichere den Anhang auf deiner Diskstation in der Freigabe /public
  • starte telnet
  • gib folgende Befehle ein: open <ip_deiner_DS> (ohne die < >)
  • für login: root
  • für Password: <Passwort_vom_admin> (ohne die < >)
  • cd /volume1/public
  • dann ab dem Punkt "in das Verzeichnis /lib/perl5/site_perl/ entpacken" der Anleitung weiter machen und die dort angegeben Befehle eingeben
Syndrome1977
02. September 2013
Vielen dank für die ausführliche Hilfe.
Ich komme aktuell bis zu dem Punkt
in diesem Verzeichnis existiert bei mir nur das dir usr und lib
kein ~.
Die Datei sense.pm befindet sich bei mir im Verzeichnis
/var/packages/Perl/target/lib/perl5/site_perl/common
irgendwo hab ich einen Denkfehler :)...wäre daher noch einmal um Hilfe dankbar.
Im Notification Messenger erscheint jetzt nicht mehr `Software error` sondern `die Seite konnte nicht gefunden werden`...schonmal eine Verbesserung :)
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
