DS713+ mit DX213 erweitern
Jake1978
16. Nov. 2012
ich habe momentan eine DS713+ mit zwei Festplatten im SHR Modus laufen.
Nun wollte ich die bestehende Konfiguration mit einer DX213 erweitern.
Konfiguration:
DS713+ (2x WD30EFRX) SHR
DX213 (2x WD30EFRX)
Ich habe nun von der Diskstation angeboten bekommen, die neuen Festplatten in das Volume 1 zu integrieren. Nach der Integration werden mir nun knapp 9 TB Speicher angezeigt. Bedeutet das, dass die Festplatten im DX213 nicht gespiegelt werden? Falls ja, kann ich das jetzt noch einstellen. Dachte eigentlich, dass nach der Integration immer jeweils die Platten pro Gerät gespiegelt werden. Ist das möglich?
Danke für euere Hilfe!
Gruss
Jake
du hast nun aus deinen 4 Platten ein Raid5 gebaut..
sprich wenn z.b. dein Verbindungskabel Kaputt geht is schicht im Schacht..
du hättest mit dem DX213 ein neues Volume erstellen sollen.
und nachträglich kannst du hier glaub ich nichts mehr ändern..
Hallo!
Was du jetzt hast, ist keine einfache Spiegelung (RAID1) mehr, sondern ein RAID5. Im Grunde hast du nun den gleichen Ausfallschutz wie zuvor, d.h. es kann eine deiner 4 Platten ausfallen und das System läuft trotzdem noch.
Wenn du tatsächlich 2x RAID1, also Spiegelung möchtest, dann denke ich, dass das auch mit der DX gehen würde. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht, da ich keine Extension habe.
Im Endeffekt hättest du dann aber auch nur noch knapp 6TB Speicherplatz zur Verfügung. Dann wäre es evtl. sogar vorteilhafter auf RAID6 zu migrieren (wenn die DS das anbietet). Dann hast du auch den Ausfallschutz von 2 Platten, wobei hier sogar 2 beliebige ausfallen dürfen. Bei 2x RAID1 dürfte ja nur max. eine Platte je Gehäuse ausfallen.
PS: mit Datensicherheit/Backup hat das alles nichts zu tun, aber das weißt du sicher schon.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Bedeutet dass, dass wenn eine Festplatte ausfällt, die Daten nach dem Austausch der defekten Platte trotzdem noch vorhanden sind?
Die Daten sind, wie bei RAID1 auch, selbst mit einer ausgefallenen Platte noch vorhanden und zugreifbar. Allerdings sollte die defekte Platte so schnell wie möglich ausgetauscht werden.
Vielen Dank. Hast mir sehr geholfen.
Wie machst du dein Backup? USB-Platte oder Online-Speicher?
Ich mache zum einen ein Backup auf eine andere, entfernt stehende DS, zum anderen aber auch ein Backup auf eine USB-Platte, die ich regelmäßig anschließe.
