Nummer Serie DS413 Volume erweitern
behlzama
28. Jan. 2013
ich habe in meiner ds413 4x2gb HD´s verbaut in einem SHR Raid (Fehlertoleranz eine Festplatte)
So langsam geht der Speicherplatz aus und ich stelle mir die Frage, was ich am besten mache.
Die Platten gegen größere tauschen? WIe sieht da das Risiko aus, dass was schief läuft?
Oder kann ich eine Erweiterungs DS anschließen? Die DX213 war ja kompatibel, wenn ich mich nicht täusche. Sind das die neueren Geräte auch? Was sind da die Vor- und Nachteile?
Ich bin auf eure Meinungen gespannt
VG
Ich kenne jetzt da keine Prozentzahl von ausfällen aber es kann vorkommen das dein Volumen flöten geht.... Hast du ein backup BSP mit Hyperbackup auf einer Externen disk.. kann dir dies jedoch egal sein....
Nja es gibt nun das DX513 da kannst du ein weiteres unabhängiges Volumen erstellen jedoch kostet der spass nicht gerade wenig... ab 392€ geht es los Ohne Disk https://geizhals.de/?fs=DX513&in=
Und das ist für ein Nur Etat Gehäuse viel bei den neueren DS Könnte man ein volumen bestehend aus allen DISK der DS und des DX erstellen dies geht aber bei deiner nicht... https://www.synology.com/de-de/know...ation_can_I_use_with_Synology_Expansion_Units
Da bleibt die Frage ein NOName Esata Gehäuse zu kaufen....nur ein SHR wird du damit dann nicht machen können....
Hallo danke für die Antwort.
Also wie ich das sehe, macht ein Tausch der Festplatten am meisten Sinn...
Meine Daten liegen auf unterschiedlichen externen Festplatten als Backup, von der Seite dürfe nichts schief gehen.
Wie läuft das denn ab? Die 413 kann ja kein Hot Swap. Also abschalten, eine Platte ausbauen, neue reinsetzen und wieder hochfahren? Und dann sollte doch so ein Reparaturmodus starten und durchaus einige Tage laufen. Und wenn der erfolgreich war, startet man das Selbe mit der nächsten Platte oder?
Die DS413 unterstützt hotswap, aber ich würde die DS zum Plattentausch dennoch herunterfahren. Die Reparatur des Volumes musst Du manuell starten. Richtig, immer ein Plattentausch zur Zeit, dann Volumereparatur usw.
ok dann mach ich das mal so.
unter welcher Einstellung finde ich die Reparaturfunktion?
Die Reparatur ist unter Speicher-Manager zu finden. Nach dem Starten wird DSM dir schon unter Benachrichtigungen die richtige Option zeigen.
So jetzt hab ich den Salat :)
Ich habe die HD in Slot 1 getauscht und bei der anschließenden Reparatur wurde ein fehlerhafter Sektor in Slot 4 festgestellt.
DSM sagt, dass 2 HDs ausgefallen sind. Die neue in Slot 1 wird mit initialisiert und normal angezeigt, HD4 mit abgestürzt und schwer fehlerhaft.
Daten scheinen alle noch intakt zu sein, aber was mache ich jetzt am schlausten?
Die alte HD von Slot 1 mit der aus Slot 4 tauschen? Oder sind dann alle Daten weg? Oder eine ganz neue rein? Oder wieder die alte Slot 1 zurück in Slot 1 und die neue mit der defekten tauschen?
Außerdem meldet mir DSM, dass alle Pakete repariert werden müssen. Ich traue mich da noch nicht dran.
