DS218+: Speicherpoolverschlechterung. bei HDD swap wechselet nicht (!) die fehlerhafte HDD mit -> DS defekt?
NRW-Rules
01. Dez. 2019
Also, ich habe eine DS218+ mit 2x "Western Digital Ultrastar DC HC510 10TB".
Nun hatte ich vor 3 Tagen die Fehlermeldung, das sich der Speicherpool verschlechtert hätte. Erklärung laut DSM: die HDD in Slot-1 war nicht ansprechbar, auch wenn sie sich dreht.
NAS ausgemacht, die beiden HDD's gezogen, alles von Staub befreit, die HDDs wieder in die gleichen Slots geschoben. Angeschaltet.
Der NAS und beide HDDs liefen. Die anschließend mögliche Poolreparatur hat dann 15 Std. gedauert.
Leider habe ich dann nicht die SMART Werte ausgelesen.
Heute den NAS angemacht, wieder die Fehlermeldung das sich der Speicherpool verschlechtert hat.
Die HDD im Slot-1 ist wieder nicht ansprechbar, auch wenn sie sich dreht.
Nun das Interessante: Ich habe jetzt die Slot-1HDD in den Slot 2 geschoben und umgekehrt.
Nach Neustart wird aber weiterhin der Slot1 ( der mit der HDD aus Slot-2) als fehlerhaft angezeigt.
Lässt das darauf schließen, das die 218+ defekt ist und die HDDs an sich i.O. sind? Sollte das nicht die Selbstdiagnose beim Systemstart abfangen?
Kann ich eigentlich in dem jetzigen Zustand der NAS mein Backup aktualisieren? Mein letztes BU ist 3 Wochen her. Das Delta dürfte aber nicht sooo groß sein...
grüße ,
1. erstmal die Smart werte auslesen . und schauen wie es den platten geht
2. Ja es kann sein es auch am Slot liegt . Ne selbstdiagnose gibts da im dem Sinne nicht.
Seltsam ist der Fehler schon .
3. Backup kannst du machen , Raid ist ja noch lesbar . Daher ist jetzt ne Sicherung zu machen wenn du nur selten das Backup machst nun definitv angeraten.
Hier mal der CLI S.M.A.R.T.-Werte output
$ sudo smartctl -a -d sat /dev/sdb
Des wird jeweils nur der 2. Slot angesprochen. Ich habe entsprechend die Platten vorab getauscht
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: HGST Ultrastar He10
Device Model: HGST HUH721010ALN600
HDD-1
Firmware Version: LHGNT384
User Capacity: 10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB]
Sector Size: 4096 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri May 3 10:03:25 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 93) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: (1268) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VA LUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 10 0 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 13 4 134 054 Pre-fail Offline - 96
3 Spin_Up_Time 0x0007 15 1 151 024 Pre-fail Always - 434 (Average 439)
4 Start_Stop_Count 0x0012 10 0 100 000 Old_age Always - 1261
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 10 0 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 10 0 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 12 8 128 020 Pre-fail Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 09 9 099 000 Old_age Always - 13091
10 Spin_Retry_Count 0x0013 10 0 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 1248
22 Helium_Level 0x0023 10 0 100 025 Pre-fail Always - 100
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 09 9 099 000 Old_age Always - 1828
193 Load_Cycle_Count 0x0012 09 9 099 000 Old_age Always - 1828
194 Temperature_Celsius 0x0002 21 4 214 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 15/41)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 10 0 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 10 0 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 20 0 200 000 Old_age Always - 102
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 102 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 102 occurred at disk power-on lifetime: 10021 hours (417 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle .
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 41 00 00 00 00 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 01 18 fc ff 87 40 08 00:00:20.368 READ FPDMA QUEUED
60 01 10 fb ff 87 40 08 00:00:20.359 READ FPDMA QUEUED
60 01 08 ff ff 87 40 08 00:00:20.342 READ FPDMA QUEUED
60 01 00 05 00 00 40 08 00:00:20.342 READ FPDMA QUEUED
60 01 f0 04 00 00 40 08 00:00:20.342 READ FPDMA QUEUED
Error 101 occurred at disk power-on lifetime: 10012 hours (417 days + 4 hours)
60 08 08 04 00 00 40 08 00:00:30.179 READ FPDMA QUEUED
60 10 18 0c 00 00 40 08 00:00:30.163 READ FPDMA QUEUED
2f 00 01 13 00 00 a0 08 00:00:30.153 READ LOG EXT
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:00:30.150 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 08 00:00:30.150 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-AC S-3]
Error 100 occurred at disk power-on lifetime: 10012 hours (417 days + 4 hours)
60 08 f0 04 00 00 40 08 00:00:29.604 READ FPDMA QUEUED
60 04 e8 00 00 00 40 08 00:00:29.600 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 a0 08 00:00:29.599 FLUSH CACHE EXT
60 01 80 fe ff 87 40 08 00:00:28.771 READ FPDMA QUEUED
60 01 78 fd ff 87 40 08 00:00:28.771 READ FPDMA QUEUED
Error 99 occurred at disk power-on lifetime: 10012 hours (417 days + 4 hours)
60 01 d8 01 00 00 40 08 00:00:25.654 READ FPDMA QUEUED
60 01 d0 00 00 00 40 08 00:00:25.638 READ FPDMA QUEUED
ec 00 00 00 00 00 00 08 00:00:25.605 IDENTIFY DEVICE
2f 00 01 13 00 00 a0 08 00:00:25.595 READ LOG EXT
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:00:25.592 SET FEATURES [Enable SATA feature]
Error 98 occurred at disk power-on lifetime: 9999 hours (416 days + 15 hours)
60 04 90 00 00 00 40 08 00:00:21.310 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 a0 08 00:00:21.291 FLUSH CACHE EXT
60 01 28 fe ff 87 40 08 00:00:20.307 READ FPDMA QUEUED
60 01 20 fd ff 87 40 08 00:00:20.307 READ FPDMA QUEUED
60 01 18 fc ff 87 40 08 00:00:20.307 READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA _of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 13090 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 9858 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 9624 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 9418 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 9178 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 8688 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 7763 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 7227 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 6942 -
#10 Short offline Completed without error 00% 6680 -
#11 Short offline Completed without error 00% 6326 -
#12 Short offline Completed without error 00% 6055 -
#13 Short offline Completed without error 00% 5679 -
#14 Short offline Completed without error 00% 4985 -
#15 Short offline Completed without error 00% 4617 -
#16 Short offline Completed without error 00% 4345 -
#17 Short offline Completed without error 00% 4279 -
#18 Short offline Completed without error 00% 3661 -
#19 Short offline Completed without error 00% 2801 -
#20 Short offline Completed without error 00% 468 -
#21 Short offline Completed without error 00% 156 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
HDD-2
Local Time is: Fri May 3 17:08:50 2024 CEST
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: (1147) minutes.
3 Spin_Up_Time 0x0007 14 7 147 024 Pre-fail Always - 445 (Average 452)
4 Start_Stop_Count 0x0012 10 0 100 000 Old_age Always - 1298
9 Power_On_Hours 0x0012 09 9 099 000 Old_age Always - 13239
12 Power_Cycle_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 1285
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 09 9 099 000 Old_age Always - 1868
193 Load_Cycle_Count 0x0012 09 9 099 000 Old_age Always - 1868
194 Temperature_Celsius 0x0002 21 4 214 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 16/40)
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 20 0 200 000 Old_age Always - 0
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 9998 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 9764 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 9558 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 9318 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 8827 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 7902 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 7366 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 7080 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 6818 -
#10 Short offline Completed without error 00% 6463 -
#11 Short offline Completed without error 00% 6192 -
#12 Short offline Completed without error 00% 5816 -
#13 Short offline Completed without error 00% 5121 -
#14 Short offline Completed without error 00% 4753 -
#15 Short offline Completed without error 00% 4481 -
#16 Short offline Completed without error 00% 4415 -
#17 Short offline Completed without error 00% 3796 -
#18 Short offline Completed without error 00% 2936 -
#19 Short offline Completed without error 00% 601 -
#20 Short offline Completed without error 00% 289 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
also die Platte 1 scheint nicht mehr so 100% zu sein, Zeile 199 mit 102 sollte nicht sein denke ich
auch werden bei Platte 1 Fehler gemeldet auch wenn etwas cryptisch mitgeteilt
Und ja, Fehler können auch von dem Steckplatz kommen, ich hatte so was bei einer 416slim, dort war etwas nicht richtig gelötet und es gab Wackel
was mich leicht wundert: die vielen Power Off Retract, 1868?
