Nummer Serie DS214play Lüfter geht nicht aus
Alwiz
26. Jan. 2012
Ich bin frisch von der 212j zur 214play migriert.
Was mit direkt aufgefallen ist und nicht gefällt, ist dass der Lüfter der 214 die ganze Zeit läuft (und ein klein wenig zu hören ist). Ich weiß nicht wieviel Strom das verbraucht, aber ich finde das muss nicht sein wenn das Gerät quasi nicht s macht.
Gibt es eine Einstellung, bei der auch der Lüfter stoppt (die Festplatten schalten sich brav ab).
Außer der Einstellung kühler Modus oder leiser Modus habe ich nichts gefunden-ich habe den ruhigen Modus eingestellt.
Der Stromverbrauch des Lüfters ist nicht der Rede wert - bei Volllast liegt der irgendwo bei gut einem Watt, d.h. im unteren Last-/Drehzahlbereich dürften das vielleicht 0,25 Watt sein, auf's Jahr gerechnet also gute 2 kWh (entsprechend ca. 50 ct).
Ansonsten ist das ja kein neues Thema, suche hier einfach mal nach dem Stichwort 'Lüfter' oder 'scemd.xml' - das ist eine Datei, in der das Lüfterverhalten abhängig von Temperatur der Platten und der CPU konfiguriert wird. Ist alles Handarbeit, einen Knopf zum drücken gibt's da nicht...
Und zum Thema Lautstärke: Du kannst Dir auch einen anderen Lüfter einbauen, ich habe gerade in meine 713+ einen be quiet! Shadow Wings SW1 eingesetzt, der läuft praktisch unhörbar.
Hallo Frogman,
das mit dem Stromverbrauch von unter 1 Watt kann ich leider nicht bestätigen. :-(
Im Ruhemodus (Festplatten haben sich ausgeschaltet, grüne LED "atmet", Lüfter dreht weiter) kann ich noch 12 Watt (aufs Jahr gerechnet immerhin ca. 28€)verbrauch messen. Das deckt sich auch mit den Specs von Synology ( http://www.synology.com/de-de/products/spec/DS214play ).
Ich werde mich mal auf die Suche nach der scemd.xml machen und weiter testen.
Im Vergleich zur DS212j sind mir noch weitere kleine Unterschiede aufgefallen.
Bei der 212 konnte man unter "Energie" (in der 214 heisst der Punkt jetzt "Hardware") den Lüftermodus zwischen Kühler Modus, Leiser Modus und Energiesparmodus umschalten. Letzterer fehlt mir jetzt.
Weiterhin ist das kleinste Intervall bis die Festplatten abschalten 10 Minuten. Ich meine bei der 212 gab's auch kleinere Intervalle, kann es aber nicht beschwören.
...das mit dem Stromverbrauch von unter 1 Watt kann ich leider nicht bestätigen. :-(
Deine Frage war im Startpost, "was es an Strom verbraucht, wenn der Lüfter die ganze Zeit läuft" - und darauf war meine Antwort bezogen, d.h. auf den Mehrverbrauch durch den laufenden Lüfter!
Dass das laufende System, d.h. im Wesentlichen die CPU, auch einen Leistungsbedarf hat (das arbeitet nämlich mit voller Leistung weiter, auch wenn die Platten schlafen ;) ), habe ich in der Angabe nicht berücksichtigt.
Hi Frogman,
das sieht man mal was man meint, schreibt, und andere verstehen :-) Aber Recht hast! Genaugenommen war meine Frage etwas unpräzise.
Gut - nun habe ich gelernt, dass die DS214play offenbar im Standby (der Platten) ca. 12Watt verbraucht, der Lüfter aber nicht nicht wahnsinnig dazu beiträgt. Gibt es eine Möglichkeit (außer Abschalten) die 214play in einen Zustand zu bringen, dass sie weniger Strom verbraucht, Stichwort "deep sleep" oder "deep stand by" oder sowas ?
Ich habe mich auch nach der scemd.xml umgeschaut...da stehen jede menge Modelle drin, nur eben die DS214play nicht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">56</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">42</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">59</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="FULL">
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">55</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">48</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">52</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1213sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">40</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="ALERT_LED">55</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1213sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">53</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX213" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="VERY_HIGH" action="NONE">52</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">58</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX213" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1214rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1214rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
</scemd>
Nein, die 214play unterstützt keinen Systemruhezustand, nichts zu machen.
In der scemd.xml ist folgender Bereich relevant:
 </fan_config>
 </fan_config>
Die beiden Blöcke entsprechen den beiden Lüfter-Einstellungen (HIGH für den kühleren, LOW für den leiseren).
Für jeden Block stehen Vorgaben darin, ab welchen Temperaturen der Lüfter wie schnell läuft, und das getrennt für Festplatten-Temperaturen und CPU-Temperaturen.
Man erkennt, dass bspw. ab 0°C Festplattentemperatur (also immer) der Lüfter im LOW-Modus mit 23% der maximalen Drehzahl arbeitet, dann ab 42 °C auf 31% hochdreht usw.
Die '40hz' ist die Ansteuerungsfrequenz des Signals, sollte man nicht ändern. Wenn Du Spaß hast, kannst Du die Kennlinie durch Änderungen der Schalt-Temperaturen (also wann die nächsthöhere Stufe zündet) oder der Drehzahlen (als %-Angabe) ändern. Dabei kann man auch Stufen entfernen oder hinzufügen.
Gleiches gilt natürlich auch für den Block mit der CPU-Kennlinie. Alles dabei ohne Gewährleistung - wer hier Unfug einträgt, kann seiner DS mächtig einheizen (ok, die schaltet sich dann irgendwann ab, sieht man an den actions 'Shutdown', ist aber dennoch nicht zuträglich).
unter deinem Nutzernamen steht "Syno Gott"...stimmt! ;-) Danke
Hallo und guten Abend.
Ich habe heute versucht die scemd datei zu ändern.
Ich habe die Datei kopiert und unter Windows entsprechend geändert und abgespeichert.
Mein Problem jetzt ist allerdings,daß ich die scemd nicht in alt umbenenen kann bzw. die neue Datei läßt sich nicht ins Verzeichniss etc.defaults kopieren.
Hab schon alles versucht. Ich bekomme dach Befehlseingabe immer die Antwort: not found
Was mache ich verkehrt ?
Kann mir jemand helfen.
Gruß Robbi
Du musst schon etwas genauer beschreiben, was Du tust. Was gibts Du beim Kopieren bzw. Umbenennen der alten Datei genau an? In welchem Verzeichnis bist Du dabei?
Hallo Frogman
Danke für Deine Antwort.
Also, als erste gehe ich über telnet auf die ds 214.
Danach habe ich ja wie beschrieben die scemd in einVerzeichniss kopiert und entsprechen in einem Edittor auf der Windows Oberfläche geändert und abgespeichert.
Die Datei habe ich mit dem Befehl:
cp/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml/volume1/video/scemd.xml
kopiert.
Hat geklappt. Dann wie gesagt bearbeitet und abgespeichert.
Danach wollte ich mit dem Befehl:
mv/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml.alt
die Datei umbenenen.
Hier kommt dann die Meldung "not found "
Not Found kommt ebenfalls wenn ich versuche die Datei zu kopieren ohne die alte umzubenennen.
Die Datei befindet sich aber im Verzeichniss etc.defaults.
Hoffe die Erklärung hilft.
Gruß Robbi
Bobby214 login: admin
Password:
login: can't chdir to home directory '/var/services/homes/admin'
BusyBox v1.16.1 (2013-11-06 05:31:36 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Bobby214> cp/volume1/video/scemd.xml/usr/syno/etc.defaults.scemd.xml
-sh: cp/volume1/video/scemd.xml/usr/syno/etc.defaults.scemd.xml: not found
Bobby214>
Du musst da auch schon Leerzeichen lassen:
mv /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml.alt
Ebenso natürlich beim copy-Befehl.
Hallo Frogman
habs probiert. Schau mal.
Password:
Bobby214> mv /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml.a
lt
mv: can't rename '/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml': Permission denied
Bobby214>
Und der noch.
Password:
lt
Bobby214> cd usr
Bobby214> cd syno
Bobby214> cd etc.default
-sh: cd: can't cd to etc.default
Bobby214> cd etc.defaults
Bobby214> ls
AppleVolumes.system
afpd.conf
bluetooth
cacert.pem
dbus-1
disk_temperature.xml
drivedb.xml
filebrowser
fileindex.sql
fileindexresult.sql
firewall_service_mapping_table
freetds
httpd-filestation.conf-sys
httpd-ssl-filestation.conf-sys
httpd-ssl-surveillancestation.conf-sys
httpd-ssl-vhost.conf-user
httpd-surveillancestation.conf-sys
httpd-vhost.conf-user
invalid_restart_service
iptables_guest_net.sh
iptables_time_ctrl.sh
login_image
logrotate.d
lunbkp
manutil.conf
mimetypes.txt
nslcd.conf.template
nslcd.profile
openldap
packages
papd.conf
payment
php
php.ini
printer_hotplug.blacklist
private
rc.atalk
rc.cgi_keygen
rc.d
rc.ftpd
rc.iscsi
rc.ssh
rc.ssh.subr
rc.ssl_keygen
rc.tun
readahead_custom.xml
samba
scemd.xml
sites-available
sites-enabled
sites-enabled-user
smb.conf
snmpd.conf
ssdp
ssl
synosms.conf
synosyslog
synovpnclient
thumb.conf
thumb_high.conf
token.whitelist
unbindusb.sh
ups
usb.map
usbmodem
Bobby214>
Anmelden als 'root' statt 'admin' - aber das gleiche Passwort verwenden.
Muss leider weg.
Danke schon mal bis hierher.
Melde mich am Wochende wieder.
Hallo Frogman
Habe es jetzt geschafft die scemd in alt umzubenennen.
Die geänderte Datei habe ich in etc.defaults kopiert.
Hier meine geänderte Datei.
-<scemd> -<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_HIGH" threshold="6" period="20">
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="35%40hz">34</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="45%40hz">37</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="60%40hz">41</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="80%40hz">48</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">53</disk_temperature>
<disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">61</disk_temperature>
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="0%40hz">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="60%40hz">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">95</cpu_temperature>
</fan_config> -<fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_LOW" threshold="6" period="20">
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="35%40hz">38</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="45%40hz">42</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="60%40hz">46</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="80%40hz">53</disk_temperature>
<disk_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">58</disk_temperature>
Aber, Lüfter läuft weiter.
Was mach ich falsch ?
Gruß Robbi
DS neugestartet?
Hast Du die Änderungen unter Windows mit einem Linux-kompatiblen Editor gemacht?
Wo kommen die Bindestriche vor/hinter dem '<scemd>' her?
Hallo Frogmann
Bin gerade zurück.
Und siehe da, Lüfter aus. DS angesprochen, Festplatte arbeitet und nach kurzer Zeit springt der Lüfter an.
Dann habe ich gewartet, das System fährt nach 10 Min. runter und der Lüfter schläft auch.
Ziel erreicht.
Prima, Wochenende gerettet.
Danke für die Hilfe.
Grüße und ein schönes Wochenende.
Robbi
Hallo, ich hänge mich mal hier ran mit dem gleichen Problem auf der Ds213+
Ich habe auch die scemd.xml editiert und schon mehrfach neugestartet, die HDD`s schlafen nach eingestellter Zeit ohne Probleme ein, nur den Lüfter bekomme ich nicht aus.
Hier meine Änderungen:
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="ULTRA_LOW">
<disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">36</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">47</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="75%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">55</disk_temperature>
<temperature fan_speed="0%40hz" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">43</temperature>
<temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">58</temperature>
<temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">60</temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="ULTRA_LOW">
<disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">38</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">52</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="75%40hz" action="NONE">58</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">60</disk_temperature>
</fan_config>
Habe ich was übersehen?
Was sagt eigentlich der Rest der Datei, wo verschiedene Systeme aufgelistet sind?
@frogman: du hast den be quiet shadowwing lüfter erwähnt. Welche Geschwindigkeit hast du denn verbaut?
Wenn ich das alles richtig verstehe soll man ja nicht die pwm Variante nehmen??
