DS214+ und DLNA Streaming an Philips TV
snakemax
03. Jan. 2012
Hallo Zusammen,
mir ist da gestern Abend folgendes an meiner 214+ aufgefallen.
Beim abspielen von Filmmaterial, egal welches Dateiformat, ruckelt ca. alle 10-15 sek.
das Bild. Ich hatte erst die Vermutung, dass es an der WLan Verbindung liegt und habe
auf Netzwerkkabel umgestellt. Dieses brachte jedoch keinerlei Besserung.
Als weiterer Schritt die 214+ neu gestartet und Kabel zwischen DS und Router gewechselt.
Immer noch kein Erfolg zu verzeichnen. Nächster Schritt, Netzwerkkabel in den 2 Lan-Port
umgesteckt und siehe da, keine Ruckler mehr beim abspielen.
Nun stellt sich meine eigentliche Frage:
Der Lan-Port 1 hat eine Feste IP in meinem Netzwerk,
der Lan-Port 2 läuft über DHCP. Könnte das wirklich die Ursache sein?
Zur weiteren Info: Das gesamte Netzwerk ist fest mit Cat 6 verkabelt und läuft unter G/bit.
Ich hatte bis vor ca. 3 Monaten eine DS 111 mit dem selbem Filmmaterial
und fester IP im Netzwerk. Hier gab es keinerlei Probleme mit rucklern.
Vielleicht hat jemand eine Erklärung / Erkenntnis für mich.
Gruß Max
Moin,
Dieses Phänomen habe ich auch schon festgestellt. Jedoch wusste ich nicht, wie ich das Problem beheben könnte.
Deinen Tipp mit der LAN-Buchse werde ich mal ausprobieren.
Gruß Turner15
