DS214 + Amazon Fire TV mit KODI oder QNAP HS-251 inklusive XBMC
Kraeuter
07. Jan. 2015
aktuell stehe ich vor dem Problem, dass ich Videos auf meinem Fernseher per externer Festplatte schaue und dabei nicht alle Audio-Codecs unterstützt werden.
Seit längerem spiele ich mit den Gedanken mir einen HTPC und NAS anzuschaffen bin mir jedoch nicht sicher, was für meine Bedürfnisse ausreicht.
Abgespielt werden sollen hauptsächlich 720p Inhalte, 1080p Inhalte sollten jedoch zukünftig auch kein Problem darstellen.
Ich schwanke zwischen dem kürzlich entdeckten NAS von QNAP HS-251, ein 2Bay-NAS welches XBMC installiert hat und über ein HDMI-Ausgang verfügt. Dieses würde ich im Wohnzimmer integrieren, wobei die Internetverbindung dann über ein AVM FRITZ! Powerline 510E Set oder ein AVM FRITZ! Powerline 1000E Set hergestellt werden würde. Hier bin ich mir nicht sicher, welches Set für meine Belange ausreicht.
Als Alternative ziehe ich ein Synology-NAS, genauer das DS214, in Verbindung mit einem Amazon Fire TV mit installiertem KODI in Betracht. Hier habe ich jedoch die Angst, dass die Medieninhalte nicht fließend zum Amazon Fire TV übertragen werden können. NAS und AFT wären durch eine Wand getrennt. Preislich wäre diese Lösung ansprechender, da das AFT bereits im Haushalt vorhanden ist.
Könnt ihr mir hier helfen?
Moin,
bei mir läuft die Fire Box mit Kodi , die Filme werden von der 215j gezogen über das Protokoll SMB.
Die Box ist an einer 100mb Leitung dran, aber selbst über Wlan hatte ich bei Filmen mit 1080p und DTS master kein ruckeln gehabt.
Falls es doch ruckeln sollte , kannst Du auch über das Protokoll NFS die Daten freigeben.
Hi Kraeuter,
bei mir läuft aktuell die DS214+ und eine Rackstation in Verbindung mit einem Raspberry A+ (mit aktivierter MPEG-2 Lizenz) mit Kodi 5.0 genau für das, was auch Du vorhast.
Desweiteren noch zwei Shuttle DS61 mit der aktuellen Kodi Version.
Alles ist per Gigabit vernetzt und läuft ohne Probleme und flüssig. Die Shuttle natürlich flüssiger als der Raspberry.
Ich persönlich würde um solche Geräte wie den Amazon oder Qnap einen Boden machen. Ob sich dort Kodi in einem Jahr aktualisieren lässt weiss ich nicht genau.
Bei dem Raspberry oder anderen Minipc's ist das überhaupt kein Problem. Für mich nennt sich das Nachhaltigkeit.
Gruss lopo
ich habe bei mir genau das was du vor hast. Ich habe ein FireTV mit Kodi, das FireTV ist per WLAN (5GHZ) an die Fritzbox angebunden.
An der Fritzbox habe per Gigabit eine 214+ angeschlossen. Alles läuft super.
Filme 720p oder 1080p ruckelfrei.
Das Kodi schaut auf die 214+ mittel SMB oder UPNP Freigabe. Alles kein Problem.
Picard
Das hört sich ja schon einmal gut an. Meint ihr es reicht eine DS214 oder sollte es doch eine 214+ sein? Bin mir da wirklich unsicher.
ich habe eine DS211J + Amazon Fire TV im Wohnzimmer, 1080p läuft ruckelfrei :)
Ich würde auch nie auf die Idee kommen mein NAS zum Video encodieren zu knechten.
Das NAS hat genügend andere Aufgaben zu tun.
Hi Kraeuter,
ich persönlich würde die + bevorzugen.
Den Geschwindigkeitsunterschied merkst Du spätestens bei der Erstellung der Thumbnails für die Photostation, falls Du die Funktion nutzen willst.
So gewaltig ist ja der Preisunterschied nicht.
ich meine ja nur, für genau diese Aufgabe, die er im Eingangspost schildert, brauch er keine DS214+
Die Sorge ist berechtigt, wie diverse Berichte hier im Forum belegen. Ein Loch magst Du nicht in die Wand bohren und dort ein LAN-Kabel durchlegen? Dann hast Du optimale, konstant hohe Speed. Hab ich in der Vergangenheit auch so gemacht. Ist bei Bedarf schnell wieder zugespachtelt. Ansonsten kann man positive wie negative WLAN-Berichte leider nicht übertragen. Es hängt sowohl von der verwendeten Technik, aber auch von den individuellen Bedingungen ab (Wanddämpfung, Störungen). Bei PLAN ist es ähnlich, auch da sind die Störeinflüsse sehr unterschiedlich. Dennoch solltest Du mit einem PLAN 1000E eigentlich auf der sicheren Seite sein.
Die 214 ist klasse, aber es würde vermutlich auch eine 215j tun (Feature- und Performance-Vergleich).
Hallo Picard,
ich habe meine Geräte ähnlich wie du verbunden.
DS214play an einer Fritzbox 3390 und per Gigabit LAN den FireTV mit Kodi14.0 dran.
Mein Problem ist, der FireTV kann bei mir momentan nur über UPNP auf die Diskstation zugreifen und streamt dann ohne Probleme.
Wenn ich allerdings von Kodi Cover laden lassen will, muss ich soweit ich weiß über SMB auf die Diskstation zugreifen - leider bekomme ich diese Verbindung nicht hin. Gibt es irgendwelche Einstellungen, die für SMB vorgenommen werden müssen - in der Fritzbox, der Diskstation oder dem FireTV?
Wäre toll, wenn du einen Tip für mich hättest.
CaMo08
Hallo Picard,
CaMo08
ist schon ne weile her weil es läuft reibungslos bei mir. Habe allerdings noch XBMC 13.2 drauf, die letzte Version vor Kodi 14.0!
Ich schaue mir das heute Abend bei mir noch einmal an wie alles eingestellt ist. Man macht das ja nur einmal und dann läuft es.
Bin echt überzeugt von der Verbindung FireTV->XBMC/Kodi->Diskstation! Klappt gut.
Ich melde mich!
Picard
mit welchem Nutzer greift denn der FireTV auf die DS zu?
Das FireTV an sich garnicht. Die APP Kodi greift mit dem Benutzer auf dem der gemeinsame Ordner in der DS angelegt ist zu. Also ganz normal als wenn man ein Netzlaufwerk verbindet. Mehr nicht.
wenn es derselbe Nutzer ist, den du auch am PC/Mac verwendest, um auf die Netzwerkfreigaben der DS zuzugreifen fällt mir adhoc nichts weiter ein.
madix Frage war an CaMo08 gerichtet, der hat das Problem mit dem smb Zugriff auf die DS.
Hallo CaMo08,
bei der Netzwerkfreigabe unter Kodi darfst du nicht auf "SMB Netzwerk..." klicken, sondern ganz unten auf netzwerkfreigabe klicken ( oder so ähnlich )
Im nächsten Menue nimmst Du SMB und bei der IP Adresse gibst Du die IP der Nas manuell ein nicht über "Durchsuchen"
Dann folgt der Benutzername der auf das Verzeichnis deine Nas zugreift und das Passwort, dann klappt es.
Hallo und vielen Dank erst mal für euer Feedback,
ich werde mal die Variante ausprobieren, die tom233 empfohlen hat - habe ich bisher noch nicht versucht.
Ich melde mich wieder.
So - endlich zu Hause und gleich ausprobiert.
tom233 - was sollich sagen - du bist der Größte.
Es funktioniert genau wie du beschrieben hast.
Vielen Dank nochmal - auch an alle die sich mit meinem Problem befasst haben.
Gruß,
CaMo08
Ich danke euch für eure schnellen Antworten. Werde mir Ende des Monats nen DS214+ zulegen und das AFT mit KODI ausstatten. Im ersten Schritt auch erst einmal über WLAN.
Gruß,
Kraeuter
Gute Entscheidung (Edit: bis auf das WLAN). Bitte berichte von Deinen Erfahrungen!
