+-Serie DS213+ hängt sich auf beim Übergang in Systemruhezustand
villus
02. Dez 2012
schön das es dieses Forum gibt.
Beim wechsel in den "langsam blau blink" (Systemruhezustand) modus hängt sich meine DS213+ auf und die Blaue Led Blinkt langsam, die Status Led ist an, alle anderen sind aus.
Allerdings krieg ich sie wieder zum Laufen, wenn ich den Strom wegnehme und die reset Taste gedrückt halte während ich den Stecker wieder einstecke.
Das ganze passiert scheinbar nur, wenn die Diskstation in den "langsam blau blink" (Systemruhezustand) modus wechseln will. Der "langsam grün blink" modus geht wohl, aber die Diskstation hab ich deswegen gekauft weil eben dieser deep sleep Modus verlockend war.
Der Systemruhezustand funktionierte vorher ganz passabel, solange keine Webcam (Axis) im Netz war.
Kann es am NFS liegen? Da hab ich das backup-skript gerade geändert. Leider ist auch seit 3 Tagen die restliche Hardware ziemlich neu (von e8400 auf ivy 1230v2) so das ich nicht genau sagen kann was ich zuletzt geändert habe.
Hat jemand nen Tip für mich?
villus
eigentlich wollte ich noch eine signatur anbauen - dafür schreib ich wohl zuwenig...
Software ist 4.2 Beta Festplatte ist eine 2TB WD-RED in /var/log/messages kann ich nix finden, allerdings hatte ich 2x Stromausfälle durch unbeabsichtigtes Steckerziehen.
villus
02. Dez 2012
also nfs schließe ich schon mal aus, auch wenn über die Weboberfläche abgeschaltet ist der "Fehler" reproduzierbar.
Werde mal ein Backup machen, und dann eine andere Platte einstecken.
Kapiert die Diskstation das, wenn ich dann wieder die "alte" einstecke? Die Station wird nur mit 1xFestplatte betrieben.
villus
sbob
14. Feb 2007
ja, Platten kannst Du problemlos tauschen und später wieder zurück.
Um den Fehler einzugrenzen, würde ich zunächst sämtliche Pakete die Du installiert hast vorübergehend deinstallieren, bzw. deaktivieren.
Du kannst auch den DSM komplett neu installieren. Dazu im Betrieb die Resettaste gedrückt halten bis zum "Piep", dann innerhalb von 3 Sekunden nochmal drücken... die DS piepst jetzt 3 mal und die Systempartition wird formatiert, die Datenpartition bleibt dabei erhalten.
Nun kannst Du den DSM über den Assistenten neu aufspielen und einrichten.
villus
02. Dez 2012
danke für die Tipps - nach dem neu installieren der DSM-Beta Software (nach Deiner Anleitung) schläft die DS jetzt wieder.
Gruß und Dank
villus
villus
02. Dez 2012
zu früh gefreut... das ging nur 1x.
Was mir noch aufgefallen ist - wie binde ich die Platte in mein linux ein (ausgebaut und an USB-Sata Adapter angeschlossen) sogar als "Basis" verwendet Synology ein Raid?
villus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
am einfachsten per Knoppix Live-DVD über die Laufwerksverwaltung, siehe hier.
villus
02. Dez 2012
Bildschirmfoto - 05.03.2013 - 11:37:39.jpg
ohne zweite Platte geht das mit diesem tool wohl nicht?
Aber "Laufwerksverwaltung" kannte ich noch nicht -danke dafür.
villus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
doch das sollte gehen. Auf der Platte siehst Du 3 Raid-Komponenten, die rechte große ist die Datenpartition, diese markieren, auf zu Anordnung wechseln klicken, Anordnung starten klicken und dann mounten.
villus
02. Dez 2012
das hab ich schon probiert...
Zu wenige Komponenten heißt wohl das eine 2. physikalische Platte erwartet wird.Bildschirmfoto - 05.03.2013 - 12:41:42.jpg
villus
villus
02. Dez 2012
nach dem anstecken per esata und neu booten war /dev/md2 schon zu sehen.
Geklaut bei Koflers Blog - hab auch kein schlechtes Gewissen (hab 3 Bücher von Ihm).
tom@tom-desktop:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : active raid1 sdd3[0]
239476224 blocks super 1.2 [1/1]
unused devices: <none>
tom@tom-desktop:~$ sudo mdadm --manage --stop /dev/md2
mdadm: stopped /dev/md2
tom@tom-desktop:~$ sudo mdadm --assemble --scan
mdadm: /dev/md/2 has been started with 1 drive.
tom@tom-desktop:~$ sudo lvscan
inactive '/dev/vg1/syno_vg_reserved_area' [12,00 MiB] inherit
inactive '/dev/vg1/volume_1' [228,37 GiB] inherit
root@tom-desktop:/home/tom# mkdir /home/tom/lvm
root@tom-desktop:/home/tom# vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while...
Found volume group "vg1" using metadata type lvm2
root@tom-desktop:/home/tom# vgchange -ay
2 logical volume(s) in volume group "vg1" now active
root@tom-desktop:/home/tom# mount /dev/vg1/volume_1 /home/tom/lvm
Dateien der Test-Festplatte sind sichtbar! Über die Indianer hab ich mir noch keine gedanken gemacht.
War das so richtig?
villus
villus
02. Dez 2012
jetzt mal ordentlich:
Platte an einen Sata Port anschließen, Linux booten und dann in einer Konsole:
[sudo] password for tom:
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdd5[0]
1948779648 blocks super 1.2 [1/1]
ACTIVE '/dev/vg1000/lv' [1,81 TiB] inherit
tom@tom-desktop:~$ sudo vgscan
Found volume group "vg1000" using metadata type lvm2
tom@tom-desktop:~$ sudo vgchange -ay
1 logical volume(s) in volume group "vg1000" now active
tom@tom-desktop:~$ sudo mount /dev/vg1000/lv /home/tom/lvm
Hat mich ein paar Stunden gekostet - zwischenzeitlich hab ich mich gefragt, ob ich nicht lieber eine 112+ genommen hätte...
Wie war das mit big endian?
Gruß und Danke für die unterstützung.
villus
villus
02. Dez 2012
Obacht - den vorigen Post bitte nicht zum Spaß nachmachen.
Beim wiedereinstecken in die DS bkommt man das zu sehen:
villus
villus
02. Dez 2012
hoffentlich ist jetzt endlich schluss mit dem Thema...
@goetz - Du hattest wohl recht, die einfachste Lösung um an die Daten zu kommen ist das "Gnome-Disk-Utility" seit Gestern benutze
ich Ubuntu 12.04.2 - da ist eine Version drauf, die einwandfrei auf die Daten zugreifen kann. Auch nach dem wiedereinstecken in die DS habe ich keine auffälligkeiten bemerkt.
Gestartet wird das Programm übrigens mit "sudo palimpsest".
villus
