j-Serie DS210j erwacht alle halbe Stunde aus dem Standby
delocke
05. Feb. 2011
meine DS raubt mir den letzten Nerv. Sie geht, wie gewünscht, alle 10min schlafen, wacht aber alle 30min wieder auf. Das macht sie auch, wenn sie vom LAN getrennt ist.
Auf der DS läuft kein Dienst, ausgenommen der Mac Dateidienst. Derweil habe ich auch schon die TCP Ports 138 und 139 in der Firewall blockiert, Neustarts durchgeführt und wie schon geschrieben, das Gerät auch schon vom LAN getrennt. Ich bin echt ratlos. Firmware ist die aktuelle 1944er.
Hier mal ein Log:
Nov 6 08:49:43 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 08:50:02 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 09:19:49 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 09:20:06 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 09:49:49 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 09:50:06 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 10:15:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 10:16:17 kernel: [140248.000000] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Nov 6 10:16:17 kernel: [140248.000000] ata1.00: failed command: SMART
Nov 6 10:16:17 kernel: [140248.010000] ata1.00: cmd b0/d0:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0 pio 512 in
Nov 6 10:16:17 kernel: [140248.010000] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x4 (timeout)
Nov 6 10:16:17 kernel: [140248.020000] ata1.00: status: { DRDY }
Nov 6 10:16:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 10:27:55 mediaserv.cgi: share_delete.c:408 Start to del music with id 6
Nov 6 10:27:55 mediaserv.cgi: service_link_remove.c(42)[700] unlink : /var/services/music
Nov 6 10:27:56 mediaserv.cgi: share_delete.c:408 Start to del photo with id 2
Nov 6 10:27:56 mediaserv.cgi: service_link_remove.c(42)[700] unlink : /var/services/photo
Nov 6 10:28:44 shareman.cgi: share_delete.c:408 Start to del video with id 5
Nov 6 10:28:46 afpd[7931]: [volume.c:466-E] Fail to get share of [video]. [0x1400 share_db_get.c:71]
Nov 6 10:29:13 afpd[10633]: [volume.c:466-E] Fail to get share of [video]. [0x1400 share_db_get.c:71]
Nov 6 10:51:29 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 10:51:36 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 11:21:34 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 11:21:53 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 11:51:35 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 11:51:53 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 12:21:35 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 12:21:54 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 12:45:44 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 12:45:50 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 13:21:35 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 13:21:53 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 13:24:53 afpd[10633]: [afp_dsi.c:361-E] afp_alarm: child timed out, entering disconnected state
Nov 6 13:38:07 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Nov 6 13:38:26 syslogd exiting
Nov 6 13:39:46 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Nov 6 13:39:47 kernel: [ 53.650000] md: md2: set sda5 to auto_remap [0]
Nov 6 13:39:48 kernel: [ 53.870000] md: md3: set sdb5 to auto_remap [0]
Nov 6 13:39:48 spacetool: spacetool.c:2201 [Info] Old vg path: [/dev/vg1], New vg path: [/dev/vg1], UUID: [4qSIge-ELNG-73Wt-vIZn-sn6w-yI1n-iqbL9Q]
Nov 6 13:39:48 spacetool: spacetool.c:2201 [Info] Old vg path: [/dev/vg2], New vg path: [/dev/vg2], UUID: [uH99Sc-TYnJ-6UGl-bwrG-MVBw-0lkq-SO3LMB]
Nov 6 13:39:48 spacetool: spacetool.c:2208 [Info] Activate all VG
Nov 6 13:39:49 spacetool: spacetool.c:2219 Activate LVM [/dev/vg1]
Nov 6 13:39:49 spacetool: spacetool.c:2219 Activate LVM [/dev/vg2]
Nov 6 13:40:06 scemd: scemd.c:127 fan_type=7, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Nov 6 13:40:06 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Nov 6 13:40:07 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 2, designed disks 2
Nov 6 13:40:07 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 2, designed disks 2
Nov 6 13:40:08 scemd: modules/disk_hibernation.c:430 Force hibernation enable, idle minutes 10
Nov 6 13:40:08 synoprint: printer_enable_ext.c:488 delete printer failed: no bus id
Nov 6 13:40:16 kernel: [ 82.670000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Nov 6 13:40:18 syno_hdd_util: Model:[HD203WI], Firmware:[1AN10003], S/N:[S1UYJ1RZ526125] in [/dev/sdb] is not ssd
Nov 6 13:40:19 syno_hdd_util: Model:[HD203WI], Firmware:[1AN10002], S/N:[S1UYJ1BZ413492] in [/dev/sda] is not ssd
Nov 6 13:40:29 synousbdisk: RCClean succeeded
Nov 6 13:40:29 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Nov 6 13:40:31 hotplugd: hotplugd.c:956 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Nov 6 13:40:31 hotplugd: ##### ACTION:add
Nov 6 13:40:31 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Nov 6 13:40:31 hotplugd: DEVPATH:usb1
Nov 6 13:40:31 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Nov 6 13:40:33 hotplugd: hotplugd.c:732 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb1
Nov 6 13:40:33 hotplugd: hotplugd.c:1257 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Nov 6 13:40:33 hotplugd: hotplugd.c:956 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Nov 6 13:40:33 hotplugd: ##### ACTION:add
Nov 6 13:40:33 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Nov 6 13:40:33 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Nov 6 13:40:33 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Nov 6 13:40:33 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Nov 6 13:40:33 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Nov 6 13:40:33 hotplugd: DEVPATH:1-1
Nov 6 13:40:33 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Nov 6 13:40:33 hotplugd: hotplugd.c:758 ##### complete device hotplug!!
Nov 6 13:40:33 ddnsd: main(ddnsd.c:2783): not enable DDNS, shutdown daemon
Nov 6 13:40:44 syno_bkp_data_update: Fail to get share information (NetBackup)
Nov 6 13:40:44 syno_bkp_data_update: syno_bkp_data_update.c: main(230) - Fail to update netbakup data format.
Nov 6 13:42:16 scemd: scemd.c:391 stop manutild.
Nov 6 14:01:44 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 14:01:53 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 14:12:17 afpd[7588]: [auth.c:817-E] afp_disconnect: primary reconnect failed
Nov 6 14:43:04 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 14:43:23 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 15:13:09 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 15:13:27 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Hoffe, einer kann mir helfen, aber so ist das Mist........
Bg_Katja
und leider geht res genauso weiter.....
DiskStation> tail /var/log/messages
Nov 6 20:41:38 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 20:41:44 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 21:13:12 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 21:13:30 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 21:43:11 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 21:43:30 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 22:13:06 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 22:13:12 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 6 22:43:12 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 6 22:43:30 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
ich bin nun wirklich kein experte, aber hast du das phänomen auch mit anderen standy-by-intervallen reprodzuzieren können?
gruß
..::mcpaschetnik::..
afaik ist scemd für die Lüftersteuerung zuständig. Mal probiert den einfach zu killen und dann geguckt ob die Platten immer noch aufwachen? Der Lüfter sollte trotzdem weiterlaufen. Ich würd mal ein killall scemd probieren und testen...
ich denke der scemd ist ein das gesamte System überwachender Daemon, incl. Lüftersteuerung, niemand (außer Synology) weiß so richtig was der so alles macht.
Setze mal auf der Kommandozeile ein
syno_hibernate_debug_tool --enable 1
ab und melde Dich ab. Lass ein paar Stunden laufen und schau noch mal ins Log-File.
Veränderungen des Standbyzeitpunkts haben keine Veränderung gebracht. Allerdings hat das "syno_hibernate_debug_tool --enable 1" bewirkt, dass die Platte schlafen ging und auch nicht mehr ungewollt aufwacht. Auch das Log zeigte keine Einträge mehr. Ich lass das nun nochmal über Nacht laufen und hoffe das Beste! :)
THX K.
nachdem ich die DS neu installiert habe, zeigt sich immer noch das selbe Problem.
Nov 19 16:23:37 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 19 16:23:49 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 19 16:53:37 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 19 16:53:56 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 19 18:53:33 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 19 18:53:34 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Alle halbe Stunde wird erwacht.....
noch irgendjemand eine Idee? So rocke ich die Platten sicherlich innerhalb kurzer Zeit runter...:S
Ich weiss es wäre die Holzhammermethode, aber hast du ein killall scemd mal probiert und geguckt? Eine meiner DSsen hatte die Macke, dass plötzlich scemd mit astronomischen Laufzeiten und Prozessorlasten am laufen war. Daraufhin habe ich den gekillt und Ruhe war ;-)
Testen würde ich das auf jeden Fall mal
Ahoi,
hat leider auch nichts gebracht, so langsam verliere ich echt den Glauben....:
Nov 22 00:39:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 00:39:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 00:55:11 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 00:55:24 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 01:39:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 01:39:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 02:09:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 02:09:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 02:38:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 02:39:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 03:08:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 03:09:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 03:38:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 03:39:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 04:09:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 04:09:19 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 04:38:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 04:39:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 05:08:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 05:09:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 05:39:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 05:39:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 06:09:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 06:09:19 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 06:38:59 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 06:39:17 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 07:09:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 07:09:19 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 07:39:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 07:39:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 08:09:00 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Nov 22 08:09:18 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Nov 22 08:37:19 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
und der killall ist fehlerlos durchgegangen? Kann eigentlich fast ned sein.
Naja, ich habe mich via telnet als root angemeldet und den Killall abgesetzt. Es kam keine Meldung, der ist nur komentarlos angenommen worden......
Habe ich ein Fehler bei der Eingabe gemacht?
was heisst killall gemacht? Du hast schon noch zusätzlich den Prozessnamen (scemd) angegeben?
mmh das sollte den scemd eigentlich gekillt haben. Komisch. Prüf mal so
ps | grep scem
ob der trotzdem noch läuft
Das ist die Ausgabe:
DiskStation> ps | grep scem
10385 root 3004 S grep scem
DiskStation>
Das kann ich gerade nicht einpreisen....
Die DS, ein Quell steter Freude ^^
nachdem ich den Ruhezustand nun auf 1h eingestellt habe (also hinter dem SCEMD), pennt die nun gar nicht mehr ein und der Log ist leer.........
Das kann ja auch nicht das Ziel sein.....
Hey delocke,
hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich habe exakt das gleiche Problem!
Anmerkung 1: Das Thema ist ja immer wieder mal da und manchmal kommt man auch selbst nicht dahinter, weil es irgendeine Fehleinstellung in der Firmware ist. Man kann sich deswegen auch ruhig mal per E-Mail an den Synology-Support wenden. Die schauen dann per telnet auf die DS.
Anmerkung 2: Man muss nicht befürchten, dass durch das Durchlaufenlassen der DS oder den Platten irgend etwas 'Schlimmes' passiert.
Itari
Hey Dark-Rain,
leider habe ich keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Aktuell geht die DS halt gar nicht mehr schlafen, da ich den Standby größer 30 min eingestellt habe.
Welche DS ist bei Dir genau betroffen und sind es bei Dir auch die 30min?
Support hatte ich auch schon angedacht zu kontaktieren, aber bis dato keine Zeit gefunden. Nun ja, mag ja sein, dass den Platten nichts schlimmes widerfährt, allerdings ist die Geräuschkulisse von zwei permanent laufenden Platten nicht erwünscht.....
