+-Serie DS207+ stürzt nach HDD tausch ständig ab, neustart nur durch Trennung vom Netz
basst
12. Sep. 2008
Ich habe vor zwei Tagen die Systemplatte meiner DS207+ gegen eine Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI) getauscht. Die Platte steht zwar nicht in der offiziellen Liste, schien aber einen Tag ohne mucken zu funktionieren. Die Installation des DSM_DS207+_1613 verlief ohne Probleme, auch das erstellen eines Volumes.
Habe dann Testweise Daten von der alten Systemplatte über ein externes eSATA Gehäuse zurückkopiert. Habe dazu das Webinterface genutzt.
Auch das hat einwandfrei funktioniert. Habe anschliessend etwa 500gb in Auftrag gegeben, seitdem spinnt die DS und stürzt ständig (nach einigen Stunden) ab.
Ein drücken des Power Knopfs bewirkt nichts. Nur Ziehen des Netzsteckers lässt sie neu starten, allerdings fährt sie dann noch nicht hoch sondern erst wenn ich den Stecker ein zweites mal ziehe.
Wenn ich die DS über das Webinterface neu starte fährt sie Ordnungsgemäß runter und wieder hoch.
Dieses verhalten hat sich schon einmal etwa eine Woche vor dem Plattentausch gezeigt allerdings nur einmal. Geht meine DS eventuell über den Jordan?
Gibt es irgendwelche logfiles, die man sich anschauen kann?
Bin leider was den Telnet Dienst und Konsolenbefehle angeht unwissender.
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein.
Gruß Sebastian
Konnte mich jetzt wenigstens mal wieder anmelden und habe mir mal den Speichermanager angeschaut.
Volume1 (neue Platte) und meines Wissens die Systemplatte (irre ich mich?) ist in Ordnung
Bildschirmfoto 2011-08-14 um 14.26.38.jpgBildschirmfoto 2011-08-14 um 14.26.28.jpg
Volume2 hingegen (war vorher schon drin und lief porblemlos) scheint nicht in Ordnung zu sein Bildschirmfoto 2011-08-14 um 14.26.19.jpg
Mir ist nicht klar wieso hier eine Systempartionierung stattfinden soll. Das System ist doch auf Volume1.
Werde wohl mal das Volume 2 abstöpseln und gucken ob sie dann stabil läuft. Ansonsten muss ich wohl die 2 Jahre alte Systemplatte wieder reinhaun und irgendwann mal auf ne neue DS umsteigen.
die Systempartition wird bei den Mehrplatten-DS immer als Raid1 über alle Platten erstellt. Somit wird sichergestellt, das bei Ausfall einer beliebigen Platte das System immer noch läuft. Lass mal den SMART Test über beide Platten laufen.
Das relevante Log-File ist /var/log/messages. Es gibt ein Paket um sich die Datei über den DSM anzusehen.
Hy
Hatte beide Platten vor etwa 2 Wochen mal nem SMART Test unterzogen. Da war angeblich alles ok.
Werd es aber gleich nochmal machen.
Heisst das, sobald ich die zweite Platte Einbaue auch auf ihr eine zweite Partition angelegt wird und das System darauf installiert wird?
Wenn dem so wäre müsste ich nach dem zurückschrauben der Alten Platte wohl auch noch einmal ne neue Installation des DS Mangers vornehmen oder? Was würde dann mit den vorhandenen Daten passieren?
Das mit dem messages.spk versuche ich mal wenn die DS sich mal wieder bereit erklärt hat zu starten.
Danke erstmal Sebastian
Habe die DS jetzt mal nur mit dem Volume 2 welches Probleme machte starten lassen und siehe da - sie fährt brav hoch und funktioniert.
Der SMART schnelltest sagt aus es sei alles ok - allerdings hat er statt 2 eher 45 min gebraucht.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Systempartition von Volume2 auf das Volume1 zu klonen oder Volume2 zu Volume1 zu machen?
