+-Serie DS1511+ Erstellung von Raid Partition nicht möglich.
tester4711
27. Okt. 2008
habe eine neu DS1511+ mit 5 wd30ezrx Festplatten. Installation der Aktuellen Firmware hat erst nach mehrmaligen Versuch funktioniert.
Grund war das 2 der 5 Festplatten defekt waren. Nun ist alles ok.
DS ist erreichbar.
Kann mich anmelden. Habe die 3 guten Platten mit SMART Test überprüft. Hier alles ok.
Nun will ich eine Partition Raid5 erstellen.
Komme durch alle Einstellungen ohne Fehler und am Schluss muss man die Informationen speichern. Das geht auch noch.
Danach habe ich aber einen Leeres Fenster beim Volumenmanager.
Was läuft hier falsch.
Danke für die Hilfe.
habe das Problem in der Zwischenzeit in den Griff bekommen. Von 5 gelieferten WD Platten sind insgesamt 3 Defekt.
Habe nun die 2 laufen die ok sind und damit hat sich dann die Firmware installieren lassen.
Raid5 geht mit 2 Platten ja nicht, habe aber nun eine Partition erstellt ohne Datensicherheit das hat nun funktioniert.
Somit hat sich das Problem geklärt.
oh weh.
die selben Platten hab ich auch bestellt, 2 hab ich schon, auf 3 warte ich noch.
Da meine DS auch noch nicht da ist und mein PC mit 3TB Platten nicht umgehen kann, werd ich dann wohl erst wenn alles da ist
erfahren, ob die Platten alle in Ordnung sind.
Ich hab so ein Gefühl, dass die Festplatten heutzutage viel mehr Probleme machen als zu der guten alten "100GB maximal pro HDD" Zeit ;)
Man kann die Platen auch vorher schon im bzw. am PC prüfen.
Jeder Hersteller hat da seine spezielles Test-Tool.
Allerdings reicht auch oft ein ganz normales Formatieren (nicht schnell!) und anschliessendes Überprüfen der S.M.A.R.T.-Werte.
Abgesehen davon entstehen die meisten Probleme beim Transport z.B. durch schlechte Polsterung der Verpackung. Selten sind das direkte Probleme durch den Hersteller. Laut diverser Hardware-Foren tauchen diese Probleme nicht nur bzw. nicht gehäuft bei einem einzigen Hersteller auf.
naja vorher prüfen ist bei mir ja leider nicht :)
"...mit 3TB Platten nicht umgehen kann"
oder ich muss nen extra controller...aber kein platz mehr den einzubáuen :(
siehe http://www.sysprofile.de/id18 ^^
