DS111 als Domänenserver
NASe
11. Nov. 2010
Nabend Zusammen,
ich habe auf meiner DS den LDAP-Server aktiviert. Im DSM-Paket "Directory Server" habe ich den Haken zum aktivieren gesetzt,
einen Domänennamen mit Passwort vergeben.
FQDN: MEINEDOMÄNE
Dazu habe ich in der Systemsteuerung der DS im Punkt LDAP den Haken bei "LDAP-Client aktivieren" gesetzt. Bei "LDAP-Serveradresse" habe ich die IP meiner DS eingetragen.
Verschlüsselung habe ich auf SSL gesetzt. Bei "Base DN:" wird mir auch "dc=MEINEDOMÄNE" angeboten. Ebenso habe ich den Haken bei "Windows CIFS Unterstützung aktivieren" gesetzt.
Verbindungsstatus: Verbunden(Synology Directory Server)
Nun möchte ich meinen Rechner (Win7 Prof.) in diese Domäne aufnehmen aber das will noch nicht recht klappen.
Mein Rechner ist auf DHCP eingestellt. Bei WINS habe ich die IP meiner DS eingetragen. LMHOST abgewählt. NetBIOS auf Standard. NetBIOS aktivieren habe ich auch schon probiert.
Wenn ich den Rechner nun in die Domäne aufnehmen will gebe ich bei Benutzername "admin" an und bei Passwort das, das ich im Directory Server angegeben habe.
Als Domänenname "MEINEDOMÄNE".
Anschließend mit ich noch "Computername" und "Computerdomäne" angeben da kein Konto in der Domäne "MEINEDOMÄNE" ermittelt werden konnte. Ich trage hier also bei Computername meinen
Rechnernamen ein und bei Computerdomäne meinen Domänennamen ein. Nachdem bestätigen bekomme ich folgende Fehlermeldung.
"Der Domänenname "MEINEDOMÄNE" ist möglicherweise ein NetBIOS-Domänenname. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie sicher, dass der Name bei WINS registriert ist.
Wenn Sie sicher sind, dass es sich nicht um einen NetBIOS-Domänennamen handelt, können folgende Informationen bei der Behandlung von Problemen mit der DNS-Konfiguration behilflich sein:
Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Active Directory-Domänencontrollers für die Domäne "MEINEDOMÄNE" verwendet wird:
Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden."
(Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
Es handelt sich um die Abfrage des Dienstidentifizierungseintrags (SRV) für _ldap._tcp.dc._msdcs.MEINEDOMÄNE.
Häufigste Fehlerursachen:
- Die zum Ermitteln eines Active Directory-Domänencontrollers (AD DC) erforderlichen DNS-SRV-Einträge wurden nicht in DNS registriert. Diese Einträge werden automatisch bei einem DNS-Server registriert, wenn ein Active Directory-Domänencontroller einer Domäne hinzugefügt wird. Die Einträge werden vom Active Directory-Domänencontroller zu festgelegten Intervallen aktualisiert. Dieser Computer wurde zum Verwenden von DNS-Servern mit den folgenden IP-Adressen konfiguriert:
IP-Adresse Router ist der DNS-Server
- Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone:
MEINEDOMÄNE
. (die Stammzone)"
Was habe ich nicht beachtet oder eventuell falsch eingestellt? Hat da jemand eine Idee?
Besten Dank!
Alex
Ein LDAP-Server auf einer DS ist kein Windows-ActiveDirectory Domänencontroler, auch wenn sich beide über das LDAP-Protokoll abfragen lassen. Einen echten Domainencontroler gibt es nur mit Windows Server oder einer speziellen Samba-Konfiguration. So geht das nicht.
ja sowas hatte ich für mich auch mal auf der Fahne stehen. Mehr um mein eigenes Wissen/Können zu erweitern als das ich es dringend brauchen würde. Bin dann aber auch nach ca. 10% Umsetzung gescheitert. Aber wenn Du hartnäckig genug bist hilft Dir dieser Fred vielleicht als WarmUp. Mit dem Hoffnung (die stirbt ja bekanntlich zuletzt), das wenn Du es geschafft hast, dem Forum und dem Wiki Deine Erfolge mitteilst. ;)
Gruß Andreas
