Ds108j - Notebook ==> Gekreuztes Kabel
Jeffrey
13. Dez 2008
Hallo zusammen
Ich möchte meinen Notebook zum testen - ob es sich lohnen würde einen Gigabit Switch zu kaufen - mit einem Crossover Kabel direkt mit meiner Diskstation (DS108j) verbinden.
Wie richte ich das genau ein, und auf was muss ich achten ?
(Möchte dann einfach eine Datei von der Diskstation auf den Notebook laden um die Geschwindigkeit zu testen)
Gruss
Jeffrey
a-jay
14. Nov 2007
Da musst du auf nichts achten. Du brauchst nicht einmal ein CrossOver-Kabel. Nur im selben IP-Subnetz müssen beide Geräte sein (wie immer).
A-Jay
Jeffrey
13. Dez 2008
aha und du hast das schon einmal probiert ??
Bei mir geht es ned ...
Beide unter 255.255.255.0
und IP's 192.168.0.xxx
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hat dein notebook gigabit lan?
ein crossoverkabel hast du?
jahlives
19. Aug 2008
Crossoverkabel sind unnötig, da die DS korrekt switchen kann. Beziehst du deine IPs per DHCP? Würde bei solchen Tests auf fixe IPs umstellen
jahlives
19. Aug 2008
Kannst du die IP der DS pingen?
Jeffrey
13. Dez 2008
hmm eben ned, wenn ich es anschliesse macht es rein gar nichts xD also Notebook - DS
und pingen geht auch ned :(
jahlives
19. Aug 2008
Sowohl DS als auch das Notebook haben eine fixe IP? Dann dürfte es eigentlich kein Problem sein mit der Verbindung. Du hast definitiv bei beiden Geräten eine 192.168.0.XXX Adresse? Und das auch geprüft?
Jeffrey
13. Dez 2008
Ich schau nochmal, iwie schon komisch -.-
Also ich brauche kein gekreuztes Kabel, ich kann einfach mit einem normalem RJ45 Kabel Notebook und DS verbinden ?
itari
15. Mai 2008
Wenn auf einer Seite eine GBit-Karte ist. dann geht das ;)
itari
jahlives
19. Aug 2008
Ein normales LAN-Kabel ist ausreichend. Die DS merkt wenn sie ned an einem Switch hängt
